Сильно ревёт компрессор кондиционера!
Дата: Четверг, 17.04.2014, 19:23 | Сообщение № 16 (129914 в абсолютной нумерации) |
Цитата Ivan33rus ( ) При выключенном кондее и работающем двигатели имеется шелест со стороны компрессора я грешу на подшипник шкива. Вот и у меня на прошлой неделе зашумел компрессор при включении, диагностика при помощи CE показала те же параметры что и были осенью при выключенном кондее 380 -390, при включенном около 650. Кондер работал но показалось слабее чем в прошлом году. Сегодня у нас + 27 в машине под 40 т.к. стояла на солнце, при включении перестала включаться муфта, вечером, дома сканер показал 12 кПа, так что теперь дорога к диагностам, смотреть где утечка, и надеяться что не компрессор накрылся. Пичаль
iurik168 |
Дата: Четверг, 17.04.2014, 20:14 | Сообщение № 17 (129915 в абсолютной нумерации) |
leppa, Кстати, а сколько должно быть давление при выключенном кондее и при включенном? У меня при выключенном 596 КПа
Дата: Четверг, 17.04.2014, 20:57 | Сообщение № 18 (129916 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ) а сколько должно быть давление при выключенном кондее и при включенном Я к стати не нашел таких данных, в основном приводятся замеры манометром, и там вроде как два давления. По хорошему надо на исправном кондере сделать два замера, температуру в дефлекторах и давление показываемое CE. так сказать для первичной диагностики. Когда купил шнурок (перед НГ) кондиционер включал только для профилактики, поэтому сравнить отношения давления к эффективности работы не успел.
iurik168 |
Дата: Четверг, 17.04.2014, 21:03 | Сообщение № 19 (129917 в абсолютной нумерации) |
leppa, ясненько, спасибо.
Mavruc |
Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:27 | Сообщение № 20 (129921 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) дорога к диагностам, смотреть где утечка, и надеяться что не компрессор накрылся. Пичаль Не тарапися. Побрызгай водичкой с мыльцем на уплотнения фланца трубок на компрессоре. Это слабое место шевроле. Я менял эти кольца. Закажешь кольца, заменишь, а потом на заправку.
Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:47 | Сообщение № 21 (129925 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) Побрызгай водичкой с мыльцем на уплотнения фланца трубок на компрессоре. Спасибки! Что значит доктор, может утешить больного! Вопрос в том останется ли до завтра там давление, что бы пузыри пускать?
Mavruc |
Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:49 | Сообщение № 22 (129926 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Вопрос в том останется ли до завтра там давление Если утечки по-маленьку, то останется. Если не будет пузырится, то к мастерам.
Сообщение отредактировал Mavruc - Четверг, 17.04.2014, 22:51 |
Launcher9 |
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 19:40 | Сообщение № 23 (142168 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пенза
На форуме с 14.02.2013 Пользователь № 7852 |
Цитата какой подшипник туда подходит или все таки придется все в комплекте покупать? Кто-то узнал какой подшипник подходит? Та же проблема.
Kaznacheev |
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 23:04 | Сообщение № 24 (142172 в абсолютной нумерации) |
Есть тема "компрессор кондиционера" , там спрашивали про подшипник компрессора я там написал , но повторюсь еще почитай на сайте драйв-2 , набери в поиске замена подшипника компрессора на шевроле лачетти. Там есть описание как поменять подшипник не снимая компрессор и как сделать специальный съемник из вазовскй гайки поддона. Размер подшипника шкива компрессора 62х40х20.6 , номер 40BD49T12DDUCG33 эот стоит около 650 рублей , но есть и с другими окончаними на конце букв и цифр и цены тоже разные.
Kaznacheev |
Дата: Четверг, 15.10.2015, 19:09 | Сообщение № 25 (142211 в абсолютной нумерации) |
Напишу про подшипник муфты компрессора кондиционера более подробно. Нашел фирму в Москве , ООО "АТМ" на сайте zzap.ru У них такой подшипник есть в наличии , без предзаказа , т.е. приехал и сразу купил. Позвонил , уточнил наличие и цену , сказали , что есть 40BD49T12DDUCG33 - 700 рублей и 40BD49T12VVCG40 - 650 рублей. И спросили где я про них узнал , я сказал - на zzap.ru. Приехал к ним , попросил чтобы принесли эти 2 подшипника для сравнения. Принесли , вскрыли , достали из упаковки , сравнили - разницы нет , это один и тот же подшипник , но с разными номерами и различается цвет резинового уплотнения. Купил оба. Осталось сделать съемник из гайки поддона кпп ваз 2108 или заказать токарю или можно попробовать болт тормозной полый ЗИЛ 301572-П29 , размеры D=М22х1,5;d=М14х1,5;L=50 последнее фото. Есть еще номер для этого подшипника 40BD49T12DDUKCG48. Чертеж съемника взял для примера с драйв 2.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Четверг, 15.10.2015, 22:22 |
Launcher9 |
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 19:52 | Сообщение № 26 (142280 в абсолютной нумерации) |
Спасибо за информацию. Купил в Exist 40BD49T12DDUCG33 за 690 руб.
Kaznacheev |
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 20:40 | Сообщение № 27 (142284 в абсолютной нумерации) |
У себя , после замены подшипника в насосе гидроусилителя , теперь стало слышно как перекатываются шарики в подшипнике муфты компрессора кондиционера. Кто раньше поменяет , тот выкладывает отчет.
Launcher9 |
Дата: Четверг, 12.05.2016, 11:22 | Сообщение № 28 (148393 в абсолютной нумерации) |
Коллеги, вопрос. При включенном кондиционере отчетливо слышен лязг изношенного подшипника. Если кондей выключить звук пропадает. При этом замена подшипника компрессора кондиционера ничего не изменила. Работа кондея абсолютно нормальная. Что смотреть еще?
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 12.05.2016, 13:37 | Сообщение № 29 (148395 в абсолютной нумерации) |
у меня прослушивался какой то посторонний шум .дозоправил в сервисе .200 г.масла тудаже долили .сейчас всё в норме .посторонний шум изчез
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Четверг, 12.05.2016, 22:58 |
iurik168 |
Дата: Вторник, 07.06.2016, 21:26 | Сообщение № 30 (149001 в абсолютной нумерации) |
Всем привет, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Проблема в следующем, постоянно раздается шаркающий-лязгающий звук в районе компрессора в выключенном состоянии кондиционера. При включении кондиционера раздаётся шипение и бульканье в бардачке и потом как будто постоянно жидкость перетекает, при этом сам компрессор чуть ревет, звук не громкий и то не всегда, если долго стоять на хх, то звук рева затихает. На больших оборотах, что с кондееем, что без него звуков посторонних не слышно, лязгающий звук тоже пропадает. Звук лязгающий уже пару лет как присутствует, снимал приводной ремень, все агрегаты крутятся легко и без подозрительных шумов. Поставил ремень обратно и с помощью сухой палки выявил звук этот, что идет он от компрессора в большей степени, чуть отдаёт звук в гур. Может быть это подшипник шкива компрессора или сам компрессор поломался?
