Радиатор охлаждения основной
Artem017 |
Дата: Четверг, 17.12.2020, 18:45 | Сообщение № 76 (172927 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Спасибо, Максим. AVA позиционируется вроде как Германия, но на самом деле неясно, при этом примерно на 1200 рублей дешевле, чем Parts Mall. Но PM вроде как чистая Корея. Так что раскошелился, заказал PM. Решил на пробу взять ещё и новую крышку расширительного бачка Arirang ARG157030 - в два раза дешевле оригинала, хотя дома где-то лежит новая крышка от FEBI. Но что-то последнее время про FEBI отрицательные отзывы встречаются.
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 17.12.2020, 20:28 |
Дата: Четверг, 17.12.2020, 21:04 | Сообщение № 77 (172928 в абсолютной нумерации) |
С крышками FEBI проблем не встречал, а вот по другим позициям брак попадается.
Artem017 |
Дата: Понедельник, 21.12.2020, 15:15 | Сообщение № 78 (172967 в абсолютной нумерации) |
Значит поставлю FEBI :-)
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 21.12.2020, 22:23 | Сообщение № 79 (172972 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ) FEBI отрицательные отзывы встречаются К сожалению должен это подтвердить. У меня произошел случай выхода из строя штатной крышки (выпускной клапан сломался). Купил я крышку Febi, поставил. Так ее в скором времени просто сорвало. Починил клапан на старой крышке, с ней сейчас и езжу. Так что решай сам, но такой факт был.
Дата: Вторник, 22.12.2020, 06:19 | Сообщение № 80 (172979 в абсолютной нумерации) |
Странно, сколько ставим эти крышки, проблем в эксплуатации не видел. А наворачивалась эта крышка нормально? и болталась на резьбе бочка?
Artem017 |
Дата: Пятница, 25.12.2020, 14:20 | Сообщение № 81 (173008 в абсолютной нумерации) |
На днях меняли основной радиатор охлаждения. Заказал PartsMall. На вид такой же как и родной заводской радиатор, по ощущениям - легче родного. Может быть вес старому радиатору добавляет просто оставшийся в сотах антифриз... Пользуясь случаем, решил установить дополнительный вентилятор 96289112. Особой нужды в нём конечно не было, но коль уж достался он мне, да и пролежал два года - на снятом радиаторе установить его намного проще. Для его установки заказал новые оригинальные болты 94501377 (4 шт.). Если кто будет менять/устанавливать вентиляторы - гайки под эти болты уже запрессованы в самом радиаторе. Осталось подключить электрику.
Моей ошибкой было то, что я решил оставить старый антифриз, надеясь, что он чистый (меняли с промывкой химией 4 месяца назад). При спуске через сливное отверстие в радиаторе тонкой струйкой шёл чистый зелёный антифриз. А вот при сливании с толстой нижней трубы (чтобы быстрее) - видимо сильным потоком вымыло мутный грязный антифриз. Получается, что химия не растворила всю эту грязь? Вполне возможно, что эта же грязь забила и радиатор печки (написал в соответствующей теме).
В новый радиатор по хорошему бы надо было залить новый чистый антифриз - но купить не успел. Замена радиатора была несложной, два работника управились полностью минут за 40. Старый радиатор решил помыть на мойке, хоть он и казался чистым, струёй вымыло много грязи, местами в сотах был забит ворс. Что с ним теперь делать? Сдавать в цветмет? Кст, попутно заменил крышку на Febi. Подошла хорошо, закручивается плотно. Из изменений - стрелка температуры стала меньше скакать, температура стала более постоянной. Может старая крышка не стравливала или наоборот не держала требуемого давления + негерметичный радиатор. Хотя при откручивании небольшой пшик всегда присутствовал.
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 25.12.2020, 14:48 |
rmsn8 |
Дата: Суббота, 26.12.2020, 20:55 | Сообщение № 82 (173028 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
а какое мнение о радиаторе SAT SG-DW0004-MTR. Автодок предлагает по цене 2660р. на всякий случай подумал, что надо иметь в запасе. А то кто знает что НГ готовит стране
Keris |
Дата: Понедельник, 28.12.2020, 02:03 | Сообщение № 83 (173044 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Цитата rmsn8 ( ) а какое мнение о радиаторе SAT SG-DW0004-MTR. Стоит такой у отца на авто. Сотню уже прошёл, может больше. Но подтекать по нижнему бачку начал давно. Течь не сильная, часть разводов от высохшего антифриза даже сухая. На логанах нескольких видел. Как дешманский вариант имеет место быть.
Дата: Понедельник, 28.12.2020, 06:41 | Сообщение № 84 (173050 в абсолютной нумерации) |
Если из не дорогих, можно попробовать Линкс радиаторы, гарантия вроде 2 года. Ставили несколько штук на разные модели, вроде пока проблем не было.
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 28.12.2020, 21:56 | Сообщение № 85 (173056 в абсолютной нумерации) |
Механик, Механик, спасибо Максим за инфу
vip-vip2006 |
Дата: Пятница, 28.05.2021, 22:07 | Сообщение № 86 (174191 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - белебей
На форуме с 08.08.2013 Пользователь № 11383 |
сегодня поменял радиатор, старый был похож на писающево мальчика. поставил Лузар от лачетти. обошелся 3900 со скидкой. лузар для Реззо 6 с копейками был. влез без проблем без всяких спиливаний. были два ушка металлических с винтами спереди, но они не мешают. места полно. снизу со стороны двигателя есть пластиковые ушки, и крепление под шланг. но и они не помеха.
Дата: Понедельник, 31.05.2021, 06:40 | Сообщение № 87 (174197 в абсолютной нумерации) |
Продукция Лузар хоть и доступна, но по качеству не сильно долговечна.
Artem017 |
Дата: Среда, 09.06.2021, 09:50 | Сообщение № 88 (174251 в абсолютной нумерации) |
Народ, а со старыми радиаторами что делаете? В цветмет или просто на помойку? У нас за автомобильные радиаторы дают 60 руб/кг. Ну пусть там килограмма 3-4, где-то рублей 250-300 можно получить. В общем, стоит ли заморачиваться со сдачей в лом или может где их реанимируют?
valkrajushkin |
Дата: Среда, 09.06.2021, 16:19 | Сообщение № 89 (174255 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ) В общем, стоит ли заморачиваться со сдачей в лом зимой менял. потёк верхний бачок .выкинул
rmsn8 |
Дата: Среда, 01.12.2021, 22:30 | Сообщение № 90 (175140 в абсолютной нумерации) |
решил не рисковать зимой и всё же произвести апгрейт системы охлаждения. термостат есть так заказал и радиатор вялотекуший. ACRB005 MILES - на мой бюджет в автодоке оказался вполне доступным, с учетом бонусов 3820р. Правда отзывов на него почти нет. Кто что знает про эту фирму?
