Радиатор охлаждения основной
rmsn8 |
Дата: Четверг, 02.12.2021, 21:47 | Сообщение № 91 (175141 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Елец
Получил радиатор и сразу в гараж и ставить. Самое неприятное это родные самозажимные хомуты корейские. И подлезть трудно и шланги освободить. Перед заменой решил промыть систему с лимонкой. три прогона на дистилированной воде. Я не сказал бы что слишком было много грязи. ну за то очистилось от старого антифриза и осадок какой то в виде суспензии. Установка нового вполне не сложная. Правда нужно бачок гидроусилителя освободить от его места. Вентилятор лучше ставить на уже установленный радиатор. так проще. Посмотрим как себя поведёт новый. Марку радиатора писал выше. Старый всё же сопливил внизу. На фото видно. всё же 250тыщ продержался.![](/_fr/30/s0270472.jpg) ![](/_fr/30/s2530240.jpg) Всем добра и главное здоровья!!!!
maxim_42 |
Дата: Понедельник, 06.12.2021, 06:40 | Сообщение № 92 (175153 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кемерово
На форуме с 14.08.2017 Пользователь № 49483 |
Случилась в субботу бедулька
что из дублей лучше взять на замену? Ниссенс и Лузар почитал - понял не стоит САТ чот тоже побаиваюсь думаю взять STRON и крышку на давление чуть поменьше для подстраховки производитель говорит про 3 гола или 80000 км гарантии + проверены мол давлением..
посоветуйте пожалуйста
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 06.12.2021, 08:57 | Сообщение № 93 (175154 в абсолютной нумерации) |
maxim_42, я доволен тем что поставил. смотри выше.
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 06.12.2021, 10:33 | Сообщение № 94 (175155 в абсолютной нумерации) |
maxim_42, странно как то трещина. может всё же вибрацией вызвано, а не давлением? шланг от термостата хоть чуть упругости имеет или одубевший совсем?
maxim_42 |
Дата: Понедельник, 06.12.2021, 13:33 | Сообщение № 95 (175157 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) maxim_42, странно как то трещина. может всё же вибрацией вызвано, а не давлением? шланг от термостата хоть чуть упругости имеет или одубевший совсем? шланг упругий вполне он менян года полтора назад. правда на нивовский опоры-демпферы верхние живые бог знает что он так... Может говорят подушки ДВС устали, и двигатель под нагрузкой наклоняется назад и тянет радиатор. проверю как заменю радиатор на ручнике с помощником ну и пару недель назад догнал кию, но там мне не хватило 4 см и скорость была - ташились в пробке прощелкал вспышку я но удар - кие даже нет царапинок, у меня рамка номера защелки сломались и все... 162000 пробегу... хз чо ей надо было этой железяке (
letun087 |
Дата: Понедельник, 06.12.2021, 16:19 | Сообщение № 96 (175159 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Ездим на одних авто.А как все по разному у нас с запчастями.Пробиваю варианты что у вас в РФ покупаете.У нас таких даже нет вообще.По радиаторам что тут народ пишет ACRB005 MILES нашел Радиатор (паяный) CHEVROLET LACETTI 1.4-1.8 M/T 04- правда доставка из РФ 1800-2200грн.
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 06.12.2021, 22:08 | Сообщение № 97 (175160 в абсолютной нумерации) |
letun087, ну он именно как лачетевский пробивается... встал идеально по всем точкам и цена демократичная и число секций как у GM. Правда отзывов на автодоке нет вообще. за то ругают и ругают лузар и строн и сат. Я ваще рисковый по причине скудности бюджета. датчик распредвала поставил ваще не рекламированный ERA и не прогадал....Диски тормозные TRIALLI италия.. и суперские. Надеюсь и с радиатором повезло)))) Теперь задумался стойки передние менять. 250 тыщ пробег на заводских. налет влажности присутствует, но работают пока.
letun087 |
Дата: Вторник, 07.12.2021, 10:57 | Сообщение № 98 (175162 в абсолютной нумерации) |
Да я и по фото вижу что он один в один наш.А вот по номерку только для Лачетти.За лузар запчасти просто забудьте,ужас Ну диски тормозные как диски,ездить можно. А вот датчик ERA и работает из области фантастики
rmsn8 |
Дата: Вторник, 07.12.2021, 15:34 | Сообщение № 99 (175164 в абсолютной нумерации) |
letun087, ну повезло значит))) за то в остальном не везёт
dizel0985 |
Дата: Среда, 15.06.2022, 21:41 | Сообщение № 100 (175964 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Асбест
На форуме с 13.08.2018 Пользователь № 54696 |
Вот и у меня дилемма - по Уралу катаюсь спокойно, перегревов нет. Но вот опять собираюсь на юг съездить - там машина кипеть начинает. Термостат холодный, работает как положено. Радиаторы чистые. Уровень в норме. Стоит второй вентилятор. Но всё равно машина с кондеем и скоростью свыше 100 км\ч начинает кипеть. На 103 градусах отключаю кондей и снижаю скорость до 90 км\ч - машина успокаивается, температура возвращается на свои положенные 90-93 градуса. Грешу на радиатор, он у меня трубчатый, а не пластинчатый как с завода, говорят он хуже справляется с охлаждением температуры двигателя. Вот и думаю, может всё таки махнуть на пластинчатый? Вдруг он действительно по КПД лучше? Можно будет с кондеем ездить спокойно... Смотрю в сторону этого - https://www.stron-parts.ru/search/?q=str0278
letun087 |
Дата: Среда, 15.06.2022, 23:28 | Сообщение № 101 (175965 в абсолютной нумерации) |
Странная ситуация.Обычно при включении кондея температура ОЖ ниже,так как вентилятор постоянно протягивает принудительный обдув,охлаждение.Больше похоже на плохое охлаждение Соты обоих радиаторов чистые?Воздушные!Между радиаторами чисто?
poper |
Дата: Среда, 15.06.2022, 23:43 | Сообщение № 102 (175967 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата dizel0985 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) На 103 градусах отключаю кондей и снижаю скорость до 90 км\ч - машина успокаивается, температура возвращается на свои положенные 90-93 градуса. Точно такое же было при длинных перегонах по трассе дон.Ида,когда кондей то бывает греется в городе,когда очень жарко.Хотя два вентилятора.Менял и радиатор и даже блок.Промывал лавром и поменял охлаждайку на зелёную.Думаю это какой то баг от рождения.
letun087 |
Дата: Четверг, 16.06.2022, 00:02 | Сообщение № 103 (175970 в абсолютной нумерации) |
А какие у вас ребята помпы стоят?У меня несколько машин,и при включении кондея все как описывал выше.Помпы!Сколько лопастей и главное какие?
Дата: Четверг, 16.06.2022, 05:14 | Сообщение № 104 (175972 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сколько лопастей и главное какие? Все время, пока у меня машина ставлю D211.
![](/_fr/30/s2184146.jpg)
Живу на юге. Проблем с перегревом на трассе нет.
dizel0985 |
Дата: Четверг, 16.06.2022, 05:35 | Сообщение № 105 (175973 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Соты обоих радиаторов чистые?Воздушные!Между радиаторами чисто? Я перед каждой поездкой на юг промываю радиаторы с частичным разбором. Дело не в них.Цитата poper ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Точно такое же было при длинных перегонах по трассе дон Вот именно на этой трассе и подкипаю с включенным кондеем.
Цитата poper ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Промывал лавром и поменял охлаждайку на зелёную Помогло? Я на красном антифризе.
Цитата letun087 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А какие у вас ребята помпы стоят? Помпа стандартная из комплекта Ina. Вроде D21011. вот эта - https://www.drive2.ru/l/604079111077373798/
