Понедельник, 06.01.2025, 14:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Доберман Дата: Среда, 23.10.2013, 17:31 | Сообщение № 181 (125523 в абсолютной нумерации)
Цитата dun ()
Саня, я понимаю, но...если ты идёшь на 120 и двиг держит 3500, то по барабану, какой у тебя движок и что ты с ним делал, он в любом случае будет держать эти обороты на этой скорости...обидеть никого не хотел, сорри, если так случилось
Приезжай, дам покататься biggrin
iurik168 Дата: Среда, 23.10.2013, 20:28 | Сообщение № 182 (125531 в абсолютной нумерации)
Лучше устроить заезд до 100 км/ч., пока снег не выпал, что бы понять стоит делать дроссель или прошивки хватит . Предлагаю свою кандидатуру в качестве испытуемого.
Всех убью, один останусь. ТМ
leppa Дата: Среда, 23.10.2013, 20:40 | Сообщение № 183 (125535 в абсолютной нумерации)
Да неплохо было бы, а еще лучше с кином - передовые технологии в массы, так сказать.
Доберман Дата: Среда, 23.10.2013, 21:49 | Сообщение № 184 (125541 в абсолютной нумерации)
А смысл? Устраивать гонки на разгон? У каждого своя манера езды, зачем сравнивать в покатушках а-ля Реццо-Рейсер tongue Я имел ввиду, что могу дать проехать на своей машинке и почувствовать разницу заводского варианта и варианта прошивка-дроссель. Вот как то так. Если надо, то пожалуйста, спишемся в ЛС и пересечемся в выходные дни smile
Собственно я не агитирую и не рекламирую работу Механика, его рекламировать не надо biggrin и так все знают, что он делает и как делает. ОтАкЭ
Сообщение отредактировал Доберман - Среда, 23.10.2013, 21:50
iurik168 Дата: Среда, 23.10.2013, 22:43 | Сообщение № 185 (125544 в абсолютной нумерации)
Посмотреть, есть ли смысл делать доработку дросселя. Максим конечно делает всё на совесть, но всё таки интересно в цифрах. Так как графики до прошивки и после есть, можно наглядно посмотреть, что изменилось, а с дросселем пока не ясно ни чего. У меня прошивка от Максима, так что нет заводского варианта, вот и хотелось посмотреть прошивка vs прошивка+дроссель, так сказать почувствовать разницу.
Механик Дата: Среда, 23.10.2013, 23:18 | Сообщение № 186 (125548 в абсолютной нумерации)
Сравнивать изменения надо на одной машине. Что было, что стало. А сравнивать разные авто с разным бензином, резиной, состоянием моторов и т.д. не корректно.
Wadjara Дата: Четверг, 24.10.2013, 08:46 | Сообщение № 187 (125550 в абсолютной нумерации)
С прошивкой от Механика езжу уже 2 года. После прошивки разница ощутима (нет подбрасывания, движок порезвей). Вчера стал обладателем доработанного дросселя. После первых 10 км понял, что стал счастливым обладателем:D . Машинка на низах стала шустрее заметно, нет подхватывания оборотов с задержкой. Ну естественно попробовал порвать всех со светофора, прикольно, но баловство всё это. В общем я доволен. С доработанным дросселем для себя понял, что на трассе увереннее чувствую себя при обгонах.
iurik168 Дата: Четверг, 24.10.2013, 09:01 | Сообщение № 188 (125552 в абсолютной нумерации)
Ладно уговорили :-)
Доберман Дата: Четверг, 24.10.2013, 09:56 | Сообщение № 189 (125554 в абсолютной нумерации)
+1000000000000 И я говорил о том, же biggrin
rustvaliev Дата: Четверг, 24.10.2013, 10:42 | Сообщение № 190 (125555 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтекамск
На форуме с 21.10.2013
Пользователь № 11494
Если доработать дроссель, то в низах что-то и изменится ( я думаю в лучшую сторону), но во время обгона лучше переключиться вниз и разогнаться до максимальных оборотов, чем ждать от двигателя чуда. Главное чаще заглядывать в привод ГРМ.
mxrtmnv Дата: Пятница, 25.10.2013, 11:00 | Сообщение № 191 (125580 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Сообщение № 151 (124007 в абсолютной нумерации)
Материал впускного коллектора с фланцем пластиковый, подрезать там почти нечего, иначе кольцевую прокладку просто засосёт в впускной коллектор.
Я по поводу дальнейшего расширения дыры. Пластик подрезать не сложно, главное мусор в коллектор не накидать при этом.
А если использовать прокладку 96352914, то кроме центральной дыры, у нее еще дыры под болты, думаю не засосет.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Пятница, 25.10.2013, 11:01
enot-73 Дата: Понедельник, 28.10.2013, 20:38 | Сообщение № 192 (125658 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Максим,скажите,а Владимир в Питере занимается доработкой,или это к вам ехать надо?
Shish Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:22 | Сообщение № 193 (125665 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  --
На форуме с 25.01.2012
Пользователь № 5567
enot-73, Здравствуйте.
К сожалению с данной доработкой не помогу
enot-73 Дата: Вторник, 29.10.2013, 07:41 | Сообщение № 194 (125671 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Спасибо.
mxrtmnv Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 17:04 | Сообщение № 195 (125826 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Решил снять дроссель. Прикипел верхний болт крепления генератора. Не открутив его дроссель не снимется. Подлезть геморно...
Как этот болт убрать?
