Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 17:27 | Сообщение № 196 (125827 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Цитата mxrtmnv ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как этот болт убрать? У меня снятие этого болта не дало возможность вытащить ДЗ, так как стала мешать регулировочная планка - она выше гены, пока ее не отвернул не снял ДЗ. Попробуй ее окрутить и отодвинуть гену вместе с планкой. Крепиться к двигателю за левой проушиной. Подлезть сложно, понадобился чуть изогнутый накидной на 14.
mxrtmnv |
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 18:49 | Сообщение № 197 (125831 в абсолютной нумерации) |
т.е. снятие кронштейна трубопровода ГУРа не дает снять дроссель?
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 18:52 | Сообщение № 198 (125832 в абсолютной нумерации) |
Цитата mxrtmnv ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) т.е. снятие кронштейна трубопровода ГУРа Снятие кронштейна трубопровода облегчает доступ к верхнему болту гены.
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 19:43 | Сообщение № 199 (125835 в абсолютной нумерации) |
Снимешь ремень привода вспомогательных агрегатов. Верхний болт гены откручиваешь вместе с трубопроводом. Потом спускаешься в яму и отпускаешь нижний длинный болт, потом гену отклоняешь.
mxrtmnv |
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 19:48 | Сообщение № 200 (125837 в абсолютной нумерации) |
Я так понял речь об этой гайке Завтра буду пробовать.
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 20:02 | Сообщение № 201 (125838 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Потом спускаешься в яму и отпускаешь нижний длинный болт Мне не пришлось нижний болт трогать, и трубопровод откручивал последовательно, сначала зажим, тот что на фото в руке, убрал трубопровод и свободно накидным открутил болт, у меня гайка была за геной, небольшой секс был ее удержать и поставить на место.
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 20:02 | Сообщение № 202 (125839 в абсолютной нумерации) |
неа. её не видать
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 23:14 | Сообщение № 203 (125843 в абсолютной нумерации) |
Можно проще сделать для снятия дросселя, вывернуть верхние две шпильки.
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 05.11.2013, 08:19 | Сообщение № 204 (125861 в абсолютной нумерации) |
Спасибо всем за участие!
Болт вывернуть не удалось. На сколько получилось все обсмотреть, то создалось ощущение, что на этом болту держится и генератор и кронштейн трубопровода. Может так закрепили в сервисе, когда ремни меняли.
Из совсем неприятных моментов, ключ упал куда-то вниз за генератор и до земли сразу не долетел, надеюсь где-нибудь упадет на дорогу. После этого ключи на веревку привязывал. Как-то неудобно без ямы-то. Кому интересно, про способ затыкания трубопровода антифриза (патрубки идущие на дроссель), то хвостовики сверел на 11 мм идеально для этого подходят.
Думал над шпильками. Но по неопытности показалось, что они в коллектор намертво вделаны. И не придется ли их менять на новые после выворачивания? Как-то можно об этом по подробнее, пожалуйста.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Вторник, 05.11.2013, 08:21 |
Дата: Вторник, 05.11.2013, 09:35 | Сообщение № 205 (125862 в абсолютной нумерации) |
Цитата mxrtmnv ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Болт вывернуть не удалось Ну тогда вариант предложенный Механиком. Ну и на будущее пролить хорошенько окресности гайки ВДшкой. Цитата mxrtmnv ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Думал над шпильками. Но по неопытности показалось, что они в коллектор намертво вделаны. Самому так же показалось, но люди выворачивают их, меняя на болты.
Clown |
Дата: Вторник, 05.11.2013, 12:06 | Сообщение № 206 (125865 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата mxrtmnv ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) способ затыкания трубопровода антифриза (патрубки идущие на дроссель), то хвостовики сверел на 11 мм идеально для этого подходят. Я все время использую удлинители от маленькой трещотки. На УАЗке они идеально подходят, а на нашей я на всякий случай штатными хомутами зажимал. =)
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 05.11.2013, 13:20 | Сообщение № 207 (125868 в абсолютной нумерации) |
Сегодня вышло солнце. При хорошем свете видно, что это шпильки ввернутые во втулки. Заодно разглядел упавший гаечный ключ. Долетел до защиты на ней и лежит.
mihaz |
Дата: Вторник, 05.11.2013, 19:20 | Сообщение № 208 (125882 в абсолютной нумерации) |
Ну значит без потерь!, а это уже неплохо, очень всегда жалею, когда куда-то девается любимый инструмент. Не так давно, показалось, что сначала потерял любимую биту к отвертке, работала больше 15 лет, а потом обратным отсчетом по прошествии трех дней вычислил, куда могла упасть, и что жена могла запылесосить ( жена ни причем!) Ну и распотрошил мешок из пылесоса, и ведь нашлась...Делал во дворе, шоб не пылить, у мусорных контейнеров, представляю, что подумали соседи...
Vadimovich |
Дата: Вторник, 05.11.2013, 21:26 | Сообщение № 209 (125897 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz представляю, что подумали соседи Заначку достаёт!
mxrtmnv |
Дата: Среда, 06.11.2013, 08:45 | Сообщение № 210 (125904 в абсолютной нумерации) |
Цитата Vadimovich ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Цитата mihazпредставляю, что подумали соседи
Заначку достаёт! Я в праздники увидел на полке книгу "Пути в незнаемое". Думаю, - наверно интересная! Стал листать, а там 1000 р. в качестве закладки. А ключ не жалко, просто страшно с инородным телом в моторном отсеке ездить.
