Воскресенье, 29.12.2024, 21:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
valkrajushkin Дата: Суббота, 02.06.2018, 16:43 | Сообщение № 286 (162160 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
необходимо его менять?
да вобщем то с ним ничего не случиться ..снимай окуратно дросель .снимал сам .2 раза .максим снимал .прокладка всё таже
Rapidrezzo Дата: Суббота, 02.06.2018, 16:56 | Сообщение № 287 (162161 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Спасибо!
valkrajushkin Дата: Суббота, 02.06.2018, 21:32 | Сообщение № 288 (162166 в абсолютной нумерации)
да было бы за что !
Механик Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 01:38 | Сообщение № 289 (162173 в абсолютной нумерации)
Там прокладка практически вечная, ещё не разу на моторах 1,6л с ней не видел проблем.
letun087 Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 01:45 | Сообщение № 290 (162176 в абсолютной нумерации)
Прокладка вечная,но стоит копейки!!! Меняю при сьеме дросселя
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 18.06.2018, 20:04 | Сообщение № 291 (162445 в абсолютной нумерации)
Сегодня поставил доработанный дроссель. Впечатления пока двойственные, мучился там с непривычки, со снятием-установкой, думал сейчас полетит моя ласточка, а в результате... Автомобиль дергается, обороты растут и потом долго не сбрасываются, в процессе ускорения, вдруг провал, остановка, дергание. Кое как до дома доехал, конечно это не езда. Даже не знаю, может все дело в адаптации. Если ничего не смогу исправить, или само не наладится, придется старый обратно ставить.
викторрр Дата: Понедельник, 18.06.2018, 23:39 | Сообщение № 292 (162446 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Нужен сброс адаптации.
Сообщение отредактировал викторрр - Понедельник, 18.06.2018, 23:40
Rapidrezzo Дата: Вторник, 19.06.2018, 09:17 | Сообщение № 293 (162450 в абсолютной нумерации)
Я тоже об этом слышал, но что конкретно надо делать?
leppa Дата: Вторник, 19.06.2018, 10:06 | Сообщение № 294 (162453 в абсолютной нумерации)
Подключаешь шнурок к ОБД разъему, на нубуке ставишь СЕ (Шевроле Эксплорер) Соединяешся, и в настройках программы выбираешь сброс адаптаций. Усе.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 19.06.2018, 13:37 | Сообщение № 295 (162475 в абсолютной нумерации)
Так, понял. Значит шнурок есть (давно еще на Али заказывал), программа вроде тоже есть, но наверное ее можно скачать, вот ноутбука нет. Сейчас может обратно перекину старый блок ДЗ, чтобы хоть как-то ездить  (без помывки, иначе будет тоже самое), потом, когда достану ноутбук, опять поставлю новый и сброшу эту адаптацию.
А то уж я думал, что-то не так собрал, пытался регулировать открытие заслонки.
Вот еще, где найти разъем ОБД?
Механик Дата: Вторник, 19.06.2018, 13:44 | Сообщение № 296 (162476 в абсолютной нумерации)
Заслонку которую дорабатывали рабочая была? Разъём под торпедой с водительской стороны, чуть правее ручки открытия капота.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 19.06.2018, 14:23 | Сообщение № 297 (162478 в абсолютной нумерации)
Продавал наш бывший форумчанин в Москве, говорил рабочая. У меня нет оснований ему не верить. На вид все нормально, что в ней может быть неисправно, если только регулятор Х.Х., но холостой ход вроде есть, обороты нормальные, но стойт газануть до 2-х тыс. и обороты не падают даже после отпускания педали газа.
Спасибо,теперь найду. Это диагностический разъем.
mxrtmnv Дата: Среда, 20.06.2018, 20:14 | Сообщение № 298 (162506 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Rapidrezzo, лови ПО (для кабелей на FTDI) ну и CE 1.8 до кучи https://yadi.sk/d/apYRcTZ73JQCr7
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Среда, 20.06.2018, 20:15
Rapidrezzo Дата: Среда, 20.06.2018, 22:10 | Сообщение № 299 (162509 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, Спасибо! У меня вот такой, давно еще на Али заказывал, он с диском, думаю там драйвера, но может и твоя прога пригодится.
Прикрепления: 0729837.jpg (88.1 Kb)
mxrtmnv Дата: Среда, 20.06.2018, 22:30 | Сообщение № 300 (162510 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Сегодня устанавливал все на ноутбук, когда ходил проверять, записал видос. Пока колупался много чего вспомнил.
