valkrajushkin |
Дата: Суббота, 02.06.2018, 16:43 | Сообщение № 286 (162160 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата Rapidrezzo ( ) необходимо его менять? да вобщем то с ним ничего не случиться ..снимай окуратно дросель .снимал сам .2 раза .максим снимал .прокладка всё таже
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 02.06.2018, 16:56 | Сообщение № 287 (162161 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, Спасибо!
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 02.06.2018, 21:32 | Сообщение № 288 (162166 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
да было бы за что !
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 01:38 | Сообщение № 289 (162173 в абсолютной нумерации) |
Там прокладка практически вечная, ещё не разу на моторах 1,6л с ней не видел проблем.
letun087 |
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 01:45 | Сообщение № 290 (162176 в абсолютной нумерации) |
Прокладка вечная,но стоит копейки!!! Меняю при сьеме дросселя
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 18.06.2018, 20:04 | Сообщение № 291 (162445 в абсолютной нумерации) |
Сегодня поставил доработанный дроссель. Впечатления пока двойственные, мучился там с непривычки, со снятием-установкой, думал сейчас полетит моя ласточка, а в результате... Автомобиль дергается, обороты растут и потом долго не сбрасываются, в процессе ускорения, вдруг провал, остановка, дергание. Кое как до дома доехал, конечно это не езда. Даже не знаю, может все дело в адаптации. Если ничего не смогу исправить, или само не наладится, придется старый обратно ставить.
викторрр |
Дата: Понедельник, 18.06.2018, 23:39 | Сообщение № 292 (162446 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Нужен сброс адаптации.
Сообщение отредактировал викторрр - Понедельник, 18.06.2018, 23:40 |
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 19.06.2018, 09:17 | Сообщение № 293 (162450 в абсолютной нумерации) |
Цитата викторрр ( ) Нужен сброс адаптации. Я тоже об этом слышал, но что конкретно надо делать?
Дата: Вторник, 19.06.2018, 10:06 | Сообщение № 294 (162453 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) что конкретно надо делать? Подключаешь шнурок к ОБД разъему, на нубуке ставишь СЕ (Шевроле Эксплорер) Соединяешся, и в настройках программы выбираешь сброс адаптаций. Усе.
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 19.06.2018, 13:37 | Сообщение № 295 (162475 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Подключаешь шнурок к ОБД разъему, на нубуке ставишь СЕ (Шевроле Эксплорер) Соединяешся, и в настройках программы выбираешь сброс адаптаций. Усе. Так, понял. Значит шнурок есть (давно еще на Али заказывал), программа вроде тоже есть, но наверное ее можно скачать, вот ноутбука нет. Сейчас может обратно перекину старый блок ДЗ, чтобы хоть как-то ездить (без помывки, иначе будет тоже самое), потом, когда достану ноутбук, опять поставлю новый и сброшу эту адаптацию. А то уж я думал, что-то не так собрал, пытался регулировать открытие заслонки. Вот еще, где найти разъем ОБД?
Дата: Вторник, 19.06.2018, 13:44 | Сообщение № 296 (162476 в абсолютной нумерации) |
Заслонку которую дорабатывали рабочая была? Разъём под торпедой с водительской стороны, чуть правее ручки открытия капота.
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 19.06.2018, 14:23 | Сообщение № 297 (162478 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Заслонку которую дорабатывали рабочая была? Продавал наш бывший форумчанин в Москве, говорил рабочая. У меня нет оснований ему не верить. На вид все нормально, что в ней может быть неисправно, если только регулятор Х.Х., но холостой ход вроде есть, обороты нормальные, но стойт газануть до 2-х тыс. и обороты не падают даже после отпускания педали газа. Цитата Механик ( ) Разъём под торпедой с водительской стороны, чуть правее ручки открытия капота. Спасибо,теперь найду. Это диагностический разъем.
mxrtmnv |
Дата: Среда, 20.06.2018, 20:14 | Сообщение № 298 (162506 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, лови ПО (для кабелей на FTDI) ну и CE 1.8 до кучи https://yadi.sk/d/apYRcTZ73JQCr7
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Среда, 20.06.2018, 20:15 |
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 20.06.2018, 22:10 | Сообщение № 299 (162509 в абсолютной нумерации) |
mxrtmnv, Спасибо! У меня вот такой, давно еще на Али заказывал, он с диском, думаю там драйвера, но может и твоя прога пригодится.
mxrtmnv |
Дата: Среда, 20.06.2018, 22:30 | Сообщение № 300 (162510 в абсолютной нумерации) |
Сегодня устанавливал все на ноутбук, когда ходил проверять, записал видос. Пока колупался много чего вспомнил.
