Воскресенье, 24.11.2024, 03:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Rapidrezzo Дата: Среда, 20.06.2018, 23:09 | Сообщение № 301 (162511 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, посмотрел, хорошее видео. Мне хотелось крикнуть, попробуй другой USB-разъем.
mxrtmnv Дата: Четверг, 21.06.2018, 08:20 | Сообщение № 302 (162517 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Rapidrezzo, увидев восклицательный знак в диспетчере устройств, первым делом подумал, что VID и PID на чипе в кабеле затерлись. Но оказалось, что разъем ослаб. Грешу на разъем кабеля, а не ноутбука.
И чтобы, если что, информация была под рукой, добавил в архив пару файлов с информацией типа "что делать, если в кабеле у микросхемы FT232xx слетел ProductID".
Так что файл можешь перезакачать себе.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 21.06.2018, 21:56 | Сообщение № 303 (162525 в абсолютной нумерации)
Перекачал, спасибо!
Artem017 Дата: Пятница, 22.06.2018, 10:42 | Сообщение № 304 (162533 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
...что делать, если в кабеле у микросхемы FT232xx слетел ProductID".
Кажется и у меня бывало такое. Тоже файлик сохранил. Спасибо Максим.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 22.06.2018, 17:59 | Сообщение № 305 (162537 в абсолютной нумерации)
Сейчас подключил кабель к компу, но диск собака не читается (китайцы...). W-10 предложила поискать драйвер в сети, я согласился. Прошло меньше минуты - драйвер найден и установлен.
mxrtmnv Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 16:48 | Сообщение № 306 (162557 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Теперь главное, чтоб PID не слетел и ряд нестандартных скоростей для k-line шины в дровах этих прописан был.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 25.06.2018, 16:53 | Сообщение № 307 (162574 в абсолютной нумерации)
Начну по-порядку. Сначала был куплен б/у блок ДЗ, у одного из наших форумчан в Москве.  Потом я проездом на работу смог заехать к Максиму, опять же в Москву, для доработки этого блока ДЗ. Из Москвы отправил уже доработанный блок домой посылкой. И вот наконец-то я начал работы по замене своего блока ДЗ на доработанный. Вот так он выглядел. Но сам процесс замены несколько  затруднен и может показаться проблемным с  непривычки, но если заменить оставшиеся  три шпильки болтами соответствующей длины, то всё окажется просто. Мой совет, кто будет менять, сразу приготовьте такие болты.
Прикрепления: 2935087.jpg (70.7 Kb) · 0567975.jpg (87.7 Kb) · 9527160.jpg (110.8 Kb) · 9559331.jpg (101.1 Kb)
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 25.06.2018, 17:01 | Сообщение № 308 (162575 в абсолютной нумерации)
И так после, замены блока ДЗ, двигатель работал нестабильно, обороты плавали, машина дергалась, не могла нормально ускоряться. Поэтому, несмотря, что у нас сегодня страшная жара (больше +35), я собрал все силы, погрузил компьютер в машину и отправился в гараж, делать сброс адаптации. Вроде все получилось, долго не могли установиться обороты Х.Х., я несколько раз снимал клемму, потом опять зашел через СЕ, сбросил ошибки, и обороты стабилизировались на 800. Кстати, в паспорте ЭБУ пробег показало 59 т.км, а у меня на одометре 60 т.км., почему так, это нормально?
Прикрепления: 5300152.jpg (74.6 Kb) · 2506891.jpg (89.6 Kb) · 1157146.jpg (116.9 Kb) · 5501565.jpg (88.6 Kb)
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 25.06.2018, 17:58 | Сообщение № 309 (162577 в абсолютной нумерации)
По ощущения, каков результат. Двигатель работает ровнее, нет подбросов частоты, провалов, рывков, я бы даже сказал, появилась какая-то эластичность, если можно так выразиться. Намного приятнее ехать, после 2500 оборотов, чувствуется заметное прибавление тяги, аж как-то вдавливает в сиденье и запас большой. Правда я пока не гонял и на трассу не выезжал. Вообще доволен своими доработками, надеюсь дальше будет только лучше. Спасибо Максиму!
dalstrom Дата: Понедельник, 25.06.2018, 20:24 | Сообщение № 310 (162578 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Серьезный подход. Монитор, системник.
lester75 Дата: Понедельник, 25.06.2018, 20:29 | Сообщение № 311 (162579 в абсолютной нумерации)
Красавчик системник в бегемотика настоящий офис.хотя если нет ноутбука тогда то что надо.молодец все правильно сделал.насчет болтов все верно подтверждаю сам поменял давно шпильки на болты снятие дросселя для чистки стало легче намного
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 25.06.2018, 20:37
leppa Дата: Понедельник, 25.06.2018, 20:44 | Сообщение № 312 (162580 в абсолютной нумерации)
Ну и славненько! Бюджет какой?
Как там в пословице - "Голь на выдумки хитра". Не покупать же для одного раза нубук.
У меня разница  в 2 тыщи. На одометре было 151, в ЭБУ 148. Радуюсь.
А я вот поэксплуатировав болты заместо шпилек, отказался от этой идеи. ИМХА гораздо проще взять болтик на 10 отвернув немного родной, законтрить первым,  и вывернуть шпильку. Сейчас стоят один болт и 3 шпильки. Снимается так же легко.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 25.06.2018, 23:11 | Сообщение № 313 (162583 в абсолютной нумерации)
Извини, я не понял, три шпильки и один болт, это изначально так. Чтобы снять, приходится там еще болт крепления генератора откручивать и то с трудом. Некоторые оставляют одну шпильку, верхнюю.
Вот именно.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 25.06.2018, 23:13 | Сообщение № 314 (162584 в абсолютной нумерации)
Бюджет какой?
Прошивка ЭБУ и доработка блока ДЗ - 6 т.р.
leppa Дата: Вторник, 26.06.2018, 05:34 | Сообщение № 315 (162591 в абсолютной нумерации)
Ничего не надо. Только обеспечить доступ к гайкам на шпильках. На снятие уходит 10-15 минут.
Rapidrezzo, ну и наверно сколько то потянула сама ДЗ.
