Rapidrezzo |
Дата: Среда, 20.06.2018, 23:09 | Сообщение № 301 (162511 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
mxrtmnv, посмотрел, хорошее видео. Мне хотелось крикнуть, попробуй другой USB-разъем.
mxrtmnv |
Дата: Четверг, 21.06.2018, 08:20 | Сообщение № 302 (162517 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, увидев восклицательный знак в диспетчере устройств, первым делом подумал, что VID и PID на чипе в кабеле затерлись. Но оказалось, что разъем ослаб. Грешу на разъем кабеля, а не ноутбука.
И чтобы, если что, информация была под рукой, добавил в архив пару файлов с информацией типа "что делать, если в кабеле у микросхемы FT232xx слетел ProductID".
Так что файл можешь перезакачать себе.
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 21.06.2018, 21:56 | Сообщение № 303 (162525 в абсолютной нумерации) |
Цитата mxrtmnv ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) можешь перезакачать себе. Перекачал, спасибо!
Artem017 |
Дата: Пятница, 22.06.2018, 10:42 | Сообщение № 304 (162533 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата mxrtmnv ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ...что делать, если в кабеле у микросхемы FT232xx слетел ProductID". Кажется и у меня бывало такое. Тоже файлик сохранил. Спасибо Максим.
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 22.06.2018, 17:59 | Сообщение № 305 (162537 в абсолютной нумерации) |
Сейчас подключил кабель к компу, но диск собака не читается (китайцы...). W-10 предложила поискать драйвер в сети, я согласился. Прошло меньше минуты - драйвер найден и установлен.
mxrtmnv |
Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 16:48 | Сообщение № 306 (162557 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) драйвер найден и установлен. Теперь главное, чтоб PID не слетел и ряд нестандартных скоростей для k-line шины в дровах этих прописан был.
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 16:53 | Сообщение № 307 (162574 в абсолютной нумерации) |
Начну по-порядку. Сначала был куплен б/у блок ДЗ, у одного из наших форумчан в Москве. Потом я проездом на работу смог заехать к Максиму, опять же в Москву, для доработки этого блока ДЗ. Из Москвы отправил уже доработанный блок домой посылкой. И вот наконец-то я начал работы по замене своего блока ДЗ на доработанный. Вот так он выглядел. Но сам процесс замены несколько затруднен и может показаться проблемным с непривычки, но если заменить оставшиеся три шпильки болтами соответствующей длины, то всё ![](/_fr/30/s2935087.jpg) ![](/_fr/30/s0567975.jpg) ![](/_fr/30/s9527160.jpg) окажется просто. Мой совет, кто будет менять, сразу приготовьте такие болты.
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 17:01 | Сообщение № 308 (162575 в абсолютной нумерации) |
И так после, замены блока ДЗ, двигатель работал нестабильно, обороты плавали, машина дергалась, не могла нормально ускоряться. Поэтому, несмотря, что у нас сегодня страшная жара (больше +35), я собрал все силы, погрузил компьютер в машину и отправился в гараж, делать сброс адаптации. Вроде все получилось, долго не могли установиться обороты Х.Х., я несколько раз снимал клемму, потом опять зашел через СЕ, сбросил ошибки, и обороты стабилизировались на 800. Кстати, в паспорте ЭБУ пробег показало 59 т.км, а у меня на одометре 60 т.км., почему так, это нормально?
![](/_fr/30/s5300152.jpg) ![](/_fr/30/s2506891.jpg) ![](/_fr/30/s1157146.jpg)
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 17:58 | Сообщение № 309 (162577 в абсолютной нумерации) |
По ощущения, каков результат. Двигатель работает ровнее, нет подбросов частоты, провалов, рывков, я бы даже сказал, появилась какая-то эластичность, если можно так выразиться. Намного приятнее ехать, после 2500 оборотов, чувствуется заметное прибавление тяги, аж как-то вдавливает в сиденье и запас большой. Правда я пока не гонял и на трассу не выезжал. Вообще доволен своими доработками, надеюсь дальше будет только лучше. Спасибо Максиму!
dalstrom |
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 20:24 | Сообщение № 310 (162578 в абсолютной нумерации) |
Серьезный подход. Монитор, системник.
lester75 |
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 20:29 | Сообщение № 311 (162579 в абсолютной нумерации) |
Красавчик системник в бегемотика настоящий офис.хотя если нет ноутбука тогда то что надо.молодец все правильно сделал.насчет болтов все верно подтверждаю сам поменял давно шпильки на болты снятие дросселя для чистки стало легче намного
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 25.06.2018, 20:37 |
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 20:44 | Сообщение № 312 (162580 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вообще доволен своими доработками, надеюсь дальше будет только лучше. Ну и славненько! Бюджет какой?
Цитата dalstrom ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Серьезный подход. Монитор, системник. Как там в пословице - "Голь на выдумки хитра". Не покупать же для одного раза нубук.Цитата Rapidrezzo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) в паспорте ЭБУ пробег показало 59 т.км, а у меня на одометре 60 т.км., почему так, это нормально? У меня разница в 2 тыщи. На одометре было 151, в ЭБУ 148. Радуюсь.
Цитата Rapidrezzo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) если заменить оставшиеся три шпильки болтами соответствующей длины А я вот поэксплуатировав болты заместо шпилек, отказался от этой идеи. ИМХА гораздо проще взять болтик на 10 отвернув немного родной, законтрить первым, и вывернуть шпильку. Сейчас стоят один болт и 3 шпильки. Снимается так же легко.
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 23:11 | Сообщение № 313 (162583 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сейчас стоят один болт и 3 шпильки. Снимается так же легко. Извини, я не понял, три шпильки и один болт, это изначально так. Чтобы снять, приходится там еще болт крепления генератора откручивать и то с трудом. Некоторые оставляют одну шпильку, верхнюю.
Цитата leppa ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не покупать же для одного раза нубук. Вот именно.
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 23:13 | Сообщение № 314 (162584 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Бюджет какой? Прошивка ЭБУ и доработка блока ДЗ - 6 т.р.
Дата: Вторник, 26.06.2018, 05:34 | Сообщение № 315 (162591 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Чтобы снять, приходится там еще болт крепления генератора откручивать и то с трудом. Ничего не надо. Только обеспечить доступ к гайкам на шпильках. На снятие уходит 10-15 минут. Rapidrezzo, ну и наверно сколько то потянула сама ДЗ.
