Вторник, 11.02.2025, 11:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Rapidrezzo Дата: Вторник, 26.06.2018, 08:34 | Сообщение № 316 (162592 в абсолютной нумерации)
сколько то потянула сама ДЗ.
2 т.р.
mxrtmnv Дата: Вторник, 26.06.2018, 16:29 | Сообщение № 317 (162600 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
и вывернуть шпильку
Если выворачивать шпильки, то по-моему разницы в эксплуатации вообще нет, что болты,что шпильки. Кому как нравится.
Но вот когда я менял шпильки на болты, то болты купил не родные, а чуток подлиннее. И когда заворачивал нижний дальний болт, то сломал его, т.к. он куда-то упёрся. Ездил некоторое время на трех болтах, потом вывернул обломок и поставил родной GM-овский болт. Вобщем меняйте шпильки на болты аккуратно.
lester75 Дата: Вторник, 26.06.2018, 20:01 | Сообщение № 318 (162601 в абсолютной нумерации)
Разница в геморройности снятия дросселя.с болтами намного проще и быстрее.
mxrtmnv Дата: Вторник, 26.06.2018, 20:30 | Сообщение № 319 (162605 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Раньше делал так. Отворачиваем болт, гайки. Отодвигаем дроссель. Защищаем его привалочную поверхность плотной тряпкой. Маленьким газовым ключём выворачиваем шпильки (контрить гайки все-таки неудобно). Далее итак уже понятно.
lester75 Дата: Вторник, 26.06.2018, 22:51 | Сообщение № 320 (162607 в абсолютной нумерации)
Откручиваем 4болта снимаем дроссель моем или чтото другое ставим на место дроссель наживляем болты затягиваем всеее.никаких газовых ключей и сдвиганий дросселя когда там генератор мешает.ради бога кому нравяться шпильки оставляйте.
leppa Дата: Среда, 27.06.2018, 05:47 | Сообщение № 321 (162608 в абсолютной нумерации)
Та же самая бодяга получилась, только не сломал а заметил что не могу посадить ДЗ на место. вывернул, подрезал на 1 см, так и закрутил.
У каждого свои тараканы. Но одной из причин оставить шпильки стало то что без одной шпильки я лично долго трахался устанавливая заслонку на место, остается две, надо было идти покупать болты (лень матушка), тем более каких то проблем со снятием ДЗ нет. Ну может быть чуть дольше чем
Цитата lester75 ()
Откручиваем 4болта
Механик Дата: Среда, 27.06.2018, 07:18 | Сообщение № 322 (162610 в абсолютной нумерации)
Если переходить на болты, то стоит оставить хоть одну нижнию шпильку, для удобства установки, так же болты стоит ставить что бы концы при полностью закреплённом дросселе не торчали из резьбы.
mxrtmnv Дата: Среда, 27.06.2018, 09:43 | Сообщение № 323 (162613 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Отключаем плюсовую клемму от аккумулятора, снимаем фишку с дросселя (тот еще гемор), снимаем трубки с антифризом с дросселя затыкая их при этом болтами или еще чем (на что фантазии хватит), естественно мотор должен быть остывший, снимаем тросик акселератора, потом болты (шпильки)...
Андрей, Вы слишком увлеклись. Сейчас у меня, как и у Вас стоят болты. Как видите, мне доказывать ничего не надо. При чем болты GM94500421. Все такие, как один из имеющихся и они идеально подходят без подпиливания. Но для тех, кто хочет оставить все как есть, проще вывернуть шпильки, чем отодвинуть генератор. Я подтверждаю, что генератор не мешает вывернуть шпильки маленьким (№1) газовым ключём, расположенным между дросселем и коллектором. При этом попадаешь на тело шпильки не заминая резьбы.А вот у законтренных гаек как-то смял ребра (ключик плохой был), что привело к некоторым неудобствам. Мыть дроссель со всеми процедурами снятие, установка, сброс адаптаций - это все равно час-то да займет. Ну и пять минут дольше (со шпильками), пять минут меньше (с болтами) не критично вообще. Вот и все.
Rapidrezzo Дата: Среда, 27.06.2018, 10:35 | Сообщение № 324 (162615 в абсолютной нумерации)
А я так думаю, верхнюю ближнюю. Откручиваем болты и гайку на шпильке, отводим чуть чуть ДЗ от коллектора и поворачиваем на себя, легко снимаем. При установке шпилька поможет быстрее состыковаться ДЗ с коллектором.
Цитата mxrtmnv ()
болты GM94500421.
Спасибо, обязательно закажу такие. Может ты еще знаешь номер фиксатора гофрированной оболочки тросика ДЗ ? Я ее потерял, когда регулировал натяжение. Все мои поиски не увенчались успехом, сейчас приспособил для фиксации плавкую вставку, но это не надолго, надо будет что-то придумывать, хоть проволокой закреплять.
Нет, генератор я не двигал, просто открутил болт крепления и это позволило снять ДЗ.
Ничем не затыкал, просто поднял их вверх, чтобы антифриз не вытекал.
Вот это пожалуй главное условие.
mxrtmnv Дата: Среда, 27.06.2018, 16:01 | Сообщение № 325 (162621 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Похоже речь про GM 94535126.
Rapidrezzo Дата: Среда, 27.06.2018, 20:42 | Сообщение № 326 (162629 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, Спасибо!
Механик Дата: Четверг, 28.06.2018, 22:28 | Сообщение № 327 (162653 в абсолютной нумерации)
По ощущения, каков результат. Двигатель работает ровнее, нет подбросов частоты, провалов, рывков, я бы даже сказал, появилась какая-то эластичность, если можно так выразиться. Намного приятнее ехать, после 2500 оборотов, чувствуется заметное прибавление тяги, аж как-то вдавливает в сиденье и запас большой. Правда я пока не гонял и на трассу не выезжал. Вообще доволен своими доработками, надеюсь дальше будет только лучше. Спасибо Максиму!
Рад что вам понравилась наша прошивка и доработанный дроссель.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 02.07.2018, 13:13 | Сообщение № 328 (162699 в абсолютной нумерации)
К сожалению эйфория моя была не долгой. Некоторые проблемы вернулись. А именно ХХ, его нет. Стал внимательно изучать этот вопрос и увидел , что происходит. В момент включения зажигания на регулятор ХХ подается напряжение и заслонка должна отклониться на определенный угол для запуска двигателя. Так вот у меня заслонка отклоняется в другую сторону и перекрывает полностью вход в коллектор. Естественно, никакого ХХ не будет. Ничего не понимаю, почему так? То ли напряжение обратной полярности подается, то ли у этого ДЗ выводы моторчика регулятора ХХ перепутаны? Может у кого есть мысли, в чем причина и что делать?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 02.07.2018, 13:56 | Сообщение № 329 (162703 в абсолютной нумерации)
ну так было нормально . с чего это они перепутались ?.если только сам регулятор ХХ .приказал долго жить
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Понедельник, 02.07.2018, 14:04
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 02.07.2018, 14:48 | Сообщение № 330 (162704 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, да вроде было нормально. Но тут ведь как, машина постояла несколько дней, идешь заводить и опять эта проблема всплывает.
Я ДЗ не свой дорабатывал, а покупной, может там в фишке контакты перевернуты?
