mxrtmnv |
Дата: Пятница, 26.07.2013, 12:57 | Сообщение № 31 (123547 в абсолютной нумерации) |
ALBICOV, к оценке геометрических размеров воздухопровода.
Пончик |
Дата: Пятница, 26.07.2013, 13:45 | Сообщение № 32 (123551 в абсолютной нумерации) |
mxrtmnv, Кто нибудь делал этот тюнинг,есть отзывы,или это в теории все?Я оптимист по жизни,но все это на мой взгляд очередное высасывания денег.Без обид.
mxrtmnv |
Дата: Пятница, 26.07.2013, 14:03 | Сообщение № 33 (123554 в абсолютной нумерации) |
Пончик! Это теория (про мои сообщения). И естественно никаких обид. В нашем случае вопрос действительно не тривиальный, поскольку коллектор у нас несимметричный и впуск не многодроссельный. Тут остается доверять или не доверять мастерам типа Механика.
На счет отзывов. Ну если посмотреть отзывы на ветке про чип-тюнинг, то положительные на доработку ДУ имеются...
Кстати, чип-тюнинг тоже многие считают высасыванием денег, ведь машина едет и без него.
gv2000 |
Дата: Пятница, 26.07.2013, 15:03 | Сообщение № 34 (123556 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Солнечногорск
На форуме с 18.07.2013 Пользователь № 11339 |
Цитата (Механик) при малом нажатии на газ блокуправления двигателем видит малый процент открытия заслонки Максим, вопрос чайника: а возможно ли при помощи датчика положения дроссельной заслонки добиться такого же эффекта? Там же переменный резистор. Изменить (способы разные) его характеристику так, чтобы до определённого угла открытия заслонки было минимальное сопротивление резистора - пусть БУД думает, что заслонка ещё не отрыта - далее всё как у Вас.
P.S. Вопрос возник из-за лени: ну не хочу точить, а сделать рецика порезвее на низах было бы неплохо.
gv2000 |
Дата: Пятница, 26.07.2013, 15:14 | Сообщение № 35 (123557 в абсолютной нумерации) |
Максим, вопрос вдогон: а положение оного датчика регулируется по минимальному напряжению при закрытой заслонке?
Ещё один: в руках датчик не держал, только глазами трогал, но интересно попробовать сделать там на оси люфт, или зазор - как хотите назовите, но чтобы вал резистора начинал вращение после открытия заслонки на некоторый угол (есс-но обратно - сразу после отпускания ПГ)?
Сорьки за бестолковые вопросы)))))
Ну и контрольный: .... а софт возможно переписать так, чтобы БУД "игнорировал" начальные углы открытия ДЗ?
kychera |
Дата: Пятница, 26.07.2013, 20:50 | Сообщение № 36 (123563 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - СП
На форуме с 04.06.2013 Пользователь № 9947 |
mxrtmnv, вроде открывается внизу во внутрь. Я думаю надо отталкиваться от угла наклона заслонки и сколько при этом оборотов в минуту и от эого плясать..смотря в каком диапозоне хочешь подхват..с 900-1500 или с 1500- и т.д.,но при этом нужно чтоб угол откртия был не очень большой.я клоню к тому что канавку можно либо отдавить от заслонки либо к ней подвинуть, но эти расстояния малы я думаю 0.2 см>засклонка< 0.5 См,но это чисто теоритически,а без теории нет практики!
на рисунке сверху вариант с канавкой внизу только.точнее два варианта ближе и дальше. можно вриант и внизу и наверху..... можно наверху отдалять от заслонки внизу приближать и наоборот ..сперва снизу работает потом сверху и наоборот .Диапозон больше будет.Ваше мнение?? P.S.:(осталось взять как минимум 8 дросселей выточить в разных вариациях,провести тесты, и выделить наиболее эффективную схему ?И для каждой марки свои измерения)
Сообщение отредактировал kychera - Пятница, 26.07.2013, 22:35 |
алексей728 |
Дата: Пятница, 26.07.2013, 21:49 | Сообщение № 37 (123564 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Судя по всем рисункам уже сами запутались или на все смотрите через зеркало, вернее расматриваете дроссель от хонды с правым рулем. На нашем движке дроссель с права и если смотреть то поток воздуха идет с права на лево по ходу авто и открытие дроселя против часовой стрелки, а значит нижня часть идет заслонки идет в верх, а верхнея вниз. Если смотреть с спереди авто на движок то воздух идет левой руки на правую и заслонка открывается по часовой. Хотябы рисунки и открытие заслонки рисуйте првильно как на нашем авто да и на всех почти так как у нас, а то последние рисунки уже в лес и по дрова. Вы для правильности зарисовок хотябы резиновый патрубок сняли бы и посмотрели как открывается заслонкаи куда, а то теорию толкаем в неизвестном направлении. У меня есть в наличии старый полуживой дроссель, но нет в наличии машинки чтобы сделать канавку и только снизу перед заслонкой и не более 0.6 мм. Вот когда приобрету то попробую, а пока и так позжу. Но данный вариант меня заинтересовал.
Wadjara |
Дата: Пятница, 26.07.2013, 21:56 | Сообщение № 38 (123565 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Эх, ребята.... Езжу с чипом от Макса-Механика и не верил в заслонку. Доработали с Максом на Спарке жены. Я ехал и не узнавал машину, летит, зараза. Реальный эффект.
kychera |
Дата: Пятница, 26.07.2013, 22:32 | Сообщение № 39 (123566 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Wadjara,) Я ехал и не узнавал машину
Я бы у Макса сделал, но он в Москве а я в Питере, а ехать нет времени...Вот и ломаю голову себе и другим))
алексей728,
не важно с какой стороны, если отверстием входным к лицу(заборным) ,то либо вниз во внутрь либо верх,просто будет зеркально и все! а изображения с разными наклонами заслонки - это просто эскизы,набросли перед проектом , только для того чтоб посмотреть,подумать.
Сообщение отредактировал kychera - Пятница, 26.07.2013, 22:53 |
mxrtmnv |
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 08:47 | Сообщение № 40 (123591 в абсолютной нумерации) |
Цитата (kychera) не важно с какой стороны, если отверстием входным к лицу(заборным) ,то либо вниз во внутрь либо верх,просто будет зеркально и все! Все верно, зависит от того откуда смотришь на дроссель, если сидя за рулем, то справа, если стоя перед капотом, то он уже слева. kychera, посмотрите свое Сообщение № 36 - проточка не может быть под (над) заслонкой в закрытом состоянии! Первое: я так понимаю у Вас имеется ДУ на руках, может посмотрите и нарисуете эскиз более точно с точки зрения направления потока воздуха и направления вращения заслонки. И второе, есть идея как совместить вихревое и брутфорсное (назовем его так? потому что связано с увеличением проходного отверстия и можно его ассоциировать с методом грубой силы) решения. Итак, если заслонка вращается по направлению часовой стрелки при направлении потока слева направо (как сказал алексей728), то если заслонка вращается против часовой стрелки при направлении потока воздуха слева направо, то И немного пояснений. h - максимально возможная глубина проточки, r1 - радиус заслонки, r2 - радиус проточки (см. далее). Проточка 1), 3), 5) - "вихревая", поскольку клык 1) создает вихрь, ее побочный эффект - увеличение проходного отверстия - тоже полезен. Проточка 1'), 2), 4) - "брутфорсная" просто увеличивает проходное отверстие. Это решение не создает "вихревую" проточку в области повышенного давления, зато объединяет 2 подхода. По геометрии - форма проточки такая, какую создала бы виртуальная заслонка радиуса r2=r1+h. кроме того, чтоб не пораждать паразитных вихрей, кромки 2), 3), 4), 5) следует сгладить. С кромками 1) и 1') ничего не сделать, т.к. они граничат (соприкасаются) с заслонкой. Подумал и добавлю еще одно, в данном решении исключается проход заслонки над "клыком", порождающем вихрь, что исключает вредный эффект, описанный ранее Механиком (что-то типа "при переходе заслонкой зоны окончания проточенной части и не ощущается нарастания динамики прежней интенсивности"). Ведь здесь при открытии заслонки получаем окно, которое по крайней мере не уменьшается в дальнейшем по площади.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Понедельник, 29.07.2013, 11:32 |
mxrtmnv |
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 09:01 | Сообщение № 41 (123592 в абсолютной нумерации) |
Механик (Максим)! А СввМоторСпорт - это Ваша организация? Если да, то сделает ли Ваш представитель в Нижнем Новгороде Алексей чип-тюнинг Вашей прошивкой и доработает ли ДУ Вашим способом?
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Понедельник, 29.07.2013, 09:04 |
mxrtmnv |
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 09:29 | Сообщение № 42 (123593 в абсолютной нумерации) |
И еще. "Вихри" есть, и (по сообщениям со стритрейсерских форумов) на высоких оборотах они реально "враждебные". Так что, поосторожнее с вихрями, дабы обгон на трассе не превратился в экстрим.
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 10:22 | Сообщение № 43 (123594 в абсолютной нумерации) |
Цитата (mxrtmnv) Механик (Максим)! А СввМоторСпорт - это Ваша организация? Это организация не наша, но её руководитель Виталий мой хороший друг.
mxrtmnv |
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 11:37 | Сообщение № 44 (123597 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Механик) Это организация не наша, но её руководитель Виталий мой хороший друг. Значит ли это, что прошивка "торнадо" только Ваша (и Владимира из СПБ) и ,соответственно, доработка ДУ, о которой Вы начали данную ветку, тоже только у Вас.
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 11:54 | Сообщение № 45 (123599 в абсолютной нумерации) |
Прошивку Торнадо на Реззо я выкатывал с Виталиком в течении года. Доработкой ДУ именно под Реззо проводились мной.
