Ошибка 0342 - Датчик положения коленвала
89284405307 |
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 20:24 | Сообщение № 16 (169144 в абсолютной нумерации) |
вот появилась ошибка 1380 (элмик выявил) кто подскажет где искать..
letun087 |
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 21:21 | Сообщение № 17 (169145 в абсолютной нумерации) |
Датчика такого нет у нас.Или у тебя машинка с наворотами.При отсутствии датчика неровной дороги рекомендуют проверить передний левый датчик АБС. Или не обращать внимания...
89284405307 |
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 21:25 | Сообщение № 18 (169146 в абсолютной нумерации) |
letun087, та машина как у всех.. корейская сборка 07--08 гв.раньше не было этой ошибки а вот началось..
letun087 |
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 21:57 | Сообщение № 19 (169147 в абсолютной нумерации) |
Думаю ерунда полная,тем более что через ЕЛМку смотришь.У меня на Опеле через такой просмотр кучу ошибок дает.Да вот только беда в том,что у меня в комплектации таких датчиков и близко нет.В реалии если подключиться шнуром как положено ты такого не увидишь.
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 30.09.2019, 21:58 |
89284405307 |
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 22:01 | Сообщение № 20 (169148 в абсолютной нумерации) |
letun087, я не спорю.. одно не пойму.. раньше ни через шнур ни через Элм такого не было
letun087 |
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 22:14 | Сообщение № 21 (169149 в абсолютной нумерации) |
Если есть через шнурок ,то надо задуматься.Дело в том что это не прямой указатель на какую то неисправность по ходовой.Может что то быть ,а может и в помине нет ни чего. ПоГугли,почитай.Не ищи конкретно по машине,бесполезно.Смотри по Шевролетам,ДЭУ,Опелям Вот к примеру https://www.autoparus.by/obd2/elm327_c/1380/cause
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 30.09.2019, 22:14 |
89284405307 |
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 22:23 | Сообщение № 22 (169150 в абсолютной нумерации) |
letun087, спс.. время будет внимательно изучу ..в том году через шнур ничего не показало
Сообщение отредактировал 89284405307 - Понедельник, 30.09.2019, 22:24 |
Дата: Вторник, 01.10.2019, 07:22 | Сообщение № 23 (169156 в абсолютной нумерации) |
Так же датчик не ровной дороги, бывает задействован на правом переднем колесе, например как это сделано на Матизе. В первую очередь прежде чем что то искать, проверь нормальной программой через шнурок. Так же не лишним будет про диагностировать АБС, если проблема с датчиком, то и в АБС это должно быть видно.
Сообщение отредактировал Механик - Вторник, 01.10.2019, 07:32 |
89284405307 |
Дата: Вторник, 01.10.2019, 14:19 | Сообщение № 24 (169159 в абсолютной нумерации) |
Механик, спасибо проверим
89284405307 |
Дата: Вторник, 01.10.2019, 20:04 | Сообщение № 25 (169171 в абсолютной нумерации) |
Механик, иногда бывает при экс. торможении если уходишь с асфальта на грунт то АБС сразу бьет ощутимо в ногу
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 01.10.2019, 20:27 | Сообщение № 26 (169173 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ) АБС сразу бьет ощутимо в ногу была такая хрень .лопнула кольцо АБС .
89284405307 |
Дата: Вторник, 01.10.2019, 22:37 | Сообщение № 27 (169175 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, а подробнее-- что за кольцо?
letun087 |
Дата: Вторник, 01.10.2019, 23:19 | Сообщение № 28 (169180 в абсолютной нумерации) |
89284405307, Так вопрос возникает.По мимо этой ошибки лампочка АБС горит?Тормоза какие?.А то ошибку нашел,а о симтомах поведения ни слова...
89284405307 |
Дата: Среда, 02.10.2019, 10:06 | Сообщение № 29 (169192 в абсолютной нумерации) |
letun087, нет лампочка не горит.. при торможении ни заносов ни юза ни отклонений от прямой нету.. просто в очередной раз Элмик выдал ошибку..он постоянно подключен..
letun087 |
Дата: Среда, 02.10.2019, 10:22 | Сообщение № 30 (169194 в абсолютной нумерации) |
Значит АБС работает,о лопнутом кольце и речи быть не может.А когда колесо с асфальта попадает на грунт при томожении и срабатывает АБС - так и должно быть.Это и есть работа АБС.
