Ошибка 0342 - Датчик положения коленвала
89284405307 |
Дата: Среда, 02.10.2019, 16:13 | Сообщение № 31 (169196 в абсолютной нумерации) |
letun087, все ясно.. и как понял из выше то и особо на ошибку можно внимания не обращать
valkrajushkin |
Дата: Среда, 02.10.2019, 18:50 | Сообщение № 32 (169199 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ) а подробнее-- что за кольцо? на ступице зубчатое .сними колёса и внимательно посмотри . они обычно ржавые и трещину трудно заметить
89284405307 |
Дата: Среда, 02.10.2019, 18:52 | Сообщение № 33 (169200 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, ясно
Artem |
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 21:49 | Сообщение № 34 (174722 в абсолютной нумерации) |
Дайте номер датчика распредвалов. Походу мой почти помер.
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 22:15 | Сообщение № 35 (174723 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) Дайте номер датчика распредвалов 96253544
ALBICOV |
Дата: Вторник, 17.08.2021, 09:33 | Сообщение № 36 (174724 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермский край
На форуме с 16.03.2013 Пользователь № 8053 |
Тоже переодически появляется чек. Ошибка342. Ремень 30ткм прошёл,визуально в норме. Значит менять датчик.
Кто то поменял? Помогло избавится от ошибки?
Artem |
Дата: Вторник, 17.08.2021, 13:45 | Сообщение № 37 (174725 в абсолютной нумерации) |
А что по датчикам,только оригинал или есть достойные заменители? Дэу стоит в 2.5 раза дешевле ,тоже вроде корейский,или от Нексии? Хотя по сути одно и тоже что Дэу.
Сообщение отредактировал Artem - Вторник, 17.08.2021, 13:48 |
mihaz |
Дата: Вторник, 17.08.2021, 16:58 | Сообщение № 38 (174726 в абсолютной нумерации) |
Механик писал, что нормально работает только оригинал...
Artem |
Дата: Среда, 18.08.2021, 00:53 | Сообщение № 39 (174727 в абсолютной нумерации) |
Это не радует,gm 2650 стоит,за какой то пиздюрошный датчик. Кстати на нексиях с завода gm стоит или Дэу? Думаю может с разбора от Нексии свежей взять?
Сообщение отредактировал Artem - Среда, 18.08.2021, 01:36 |
Master75 |
Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 16:16 | Сообщение № 40 (174760 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саянск
На форуме с 13.03.2019 Пользователь № 60418 |
поменял датчик на днях, оригинал, помогло, в емексе заказал
Сообщение отредактировал Master75 - Воскресенье, 22.08.2021, 16:16 |
rmsn8 |
Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 20:31 | Сообщение № 41 (174766 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Вот моя история по поводу ошибки. Периодически загорался ЧЕК.... уже где то писал что удивило меня. Провод ВК на катушке как то влиял на появление и пропадание ошибки. Так вот попался случайно штекер на этот датчик. Нам подходит штекер датчика скорости от ВАЗ 2110-2112. Провода стоявшего штекера иссохлись и местами в гофре потрескалась изоляция. Замена штекера уже больше месяца даёт спокойно смотреть на приборку. ЧЕК больше не маячил. А до замены через деьб то 0342 то 0341... Всем на заметку и удачи на дорогах
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 06.09.2021, 13:26 | Сообщение № 42 (174878 в абсолютной нумерации) |
Я в отпуске, с огородом вроде справились и свободное время решил посвятить экспериментам. Вернулся к датчику положения распред вала. Почитал что он из себя представляет... оказывается главное это магнит в датчике.... походу со временем его магнитные свойства теряются. Решили с другом лечетником поэсперементировать. С большим трудом удалось демонтировать датчик (изобретал головку на 10), датчик родной GM, но сильно парил мозг и джекичана. От старого компьютерного диска ниадимовый магнит (я такой леплю на маслянный фильтр и на бензонасос) примагнитили к датчику. Сутки эта байда полежала вместе. Вернули неработавший датчик на штатное место и ЧУДО. ОШИБКИ НЕТ. Самое интересное, датчик рекомендуется максимально вправо закреплять, так мы его "гуляли" и вправо и влево.... работает. Пробег уже 5 дней и джекичан молчит. Ну вот такая история. Понаблюдаю, а то покупать бюджетный AMD деньги на ветер, а GM за 2500 карман не позволяет. Всем удачи на дорогах ну и просто по жизни.
89284405307 |
Дата: Среда, 23.08.2023, 17:41 | Сообщение № 43 (177375 в абсолютной нумерации) |
сегодня опять загорелся чек и ош 0342 и 0341..если первая периодически и раньше появлялась то 0341 только первый раз и красного цвета шрифт описания..ош сбросил все..чек потух..как то так блин
Дата: Среда, 23.08.2023, 22:40 | Сообщение № 44 (177377 в абсолютной нумерации) |
Пора заменить датчик.
89284405307 |
Дата: Вторник, 29.08.2023, 07:21 | Сообщение № 45 (177386 в абсолютной нумерации) |
Механик, Максим а подскажи пож..это две ошибки означают одно и тоже что умер датчик?..то что его надо менять это понятно..
