Помыть двигатель.
Алексаша |
Дата: Четверг, 04.10.2007, 21:06 | Сообщение № 1 (6055 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Москва,Красногорск
На форуме с 04.06.2007 Пользователь № 63 |
Вот на своей Газели, я боюсь мыть движок, т.к. обязательно надо что-либо обмотать, закрыть плёнкой и т.д. Да и на "классике", после мойки постоянно были проблемы с заводом. Приходилось всё продувать и сушить. А как обстоят дела с мойкой движка на нашей машинке?
petruha |
Дата: Четверг, 04.10.2007, 21:34 | Сообщение № 2 (6062 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - пушкино, М.О.
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 19 |
Мыл уже раза четыре . Из шланга напором. Без проблем. Перед этим он должен быть горячим . Да и потом желательно завести , погреть...
Алексаша |
Дата: Четверг, 04.10.2007, 21:39 | Сообщение № 3 (6063 в абсолютной нумерации) |
Quote (petruha) Из шланга напором. Керхером? Quote (petruha) Без проблем. То есть, ничего не закрывал?
никола |
Дата: Четверг, 04.10.2007, 21:39 | Сообщение № 4 (6064 в абсолютной нумерации) |
На форуме с Пользователь № 0 |
обычно при мойке двигателя закрывают колокольчик(звук.сигнал сигнализации)
petruha |
Дата: Четверг, 04.10.2007, 22:28 | Сообщение № 5 (6073 в абсолютной нумерации) |
Quote (никола) обычно при мойке двигателя закрывают колокольчик(звук.сигнал сигнализации) +1 ![cool](http://src.ucoz.ru/sm/1/cool.gif)
мим |
Дата: Пятница, 05.10.2007, 07:13 | Сообщение № 6 (6091 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.05.2007 Пользователь № 5 |
А я так, тряпочкой периодически на даче протираю да и все.
KIPRIOT |
Дата: Пятница, 05.10.2007, 08:18 | Сообщение № 7 (6096 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва, Подмосковье
На форуме с 04.07.2007 Пользователь № 91 |
Quote (мим) А я так, тряпочкой периодически на даче протираю да и все. Я тоже, главное - не запускать, поддерживать в чистоте.
lyon |
Дата: Пятница, 05.10.2007, 18:26 | Сообщение № 8 (6154 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 04.08.2007 Пользователь № 132 |
Quote (petruha) Мыл уже раза четыре . Из шланга напором. Без проблем. я капот за этот год что Реццо купил открывал раза три всего. последний раз мне тоже показалось, что грязновато там как-то стало, но, честно говоря, мыть всерьез я боюсь. самому двигателю то ничего не будет, а вот электрика всякая, разъемы, предохранители, генератор, стартер, ... на брызги это все должно быть рассчитано, а вот если генератор окунуть в воду - вряд ли ему это хорошо.
Nikotin73 |
Дата: Суббота, 06.10.2007, 20:36 | Сообщение № 9 (6194 в абсолютной нумерации) |
Quote (KIPRIOT) а вот электрика всякая, разъемы, предохранители, генератор, стартер, ... на брызги это все должно быть рассчитано, а вот если генератор окунуть в воду - вряд ли ему это хорошо. Действительно, мыть движок боязно .... Но опыт мой личный говорит о другом - когда я продавал свой ВАЗ 093i менты в ГАИБДДТРБДД заставили помыть моторный отсек - типа им не видать, варили передок или нет там всё было антикором заммазано. Март-месяц. На термометре -5. Дненг, сцуко, не берут... (мож мало предлагал???). Поехал короче мыть. Улили, как Бог черепаху... И стартёр, и генератор, и всё, что токо под капоттом было... Сначала растворителем, потом водой. Завелся ВАЗ!!!!!!!!!!!! С пол-пинка!!!!!!!!!! Пар валил минут 30 - но ни разу не заглох!!! А уж наши-то РЕЦЦИКИ не должны подвести, ИМХО!
Сообщение отредактировал мим - Воскресенье, 07.10.2007, 09:48 |
VVad |
Дата: Воскресенье, 07.10.2007, 00:23 | Сообщение № 10 (6208 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Юбилейный МО
На форуме с 11.09.2007 Пользователь № 174 |
На ВАЗ-2111 один раз мыл движок - потом на ходу сработала сигнализация. Вылечилось только отключением ее звукового сигнала. Потом просохло и ничего. На Нексии мыл два раза. Перед постановкой на учет и перед продажей. Первый раз ничего, а во второй начались глюки. Движок троил, глох, тянуть перестал. Пришлось остановиться, открыть капот и сушить. Кое-как до дома доехал. Потом вроде просохло, стало получше, но все равно как-то ни так.
smit |
Дата: Понедельник, 08.10.2007, 12:59 | Сообщение № 11 (6245 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Украина - Киев
На форуме с 08.10.2007 Пользователь № 208 |
За три года эксплуатации, два раза заливал из шланга по "края". На гарячей машине высыхает быстро и проблем с заводкой не было.
Лев |
Дата: Понедельник, 08.10.2007, 13:15 | Сообщение № 12 (6250 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/5.gif)
Албания - Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007 Пользователь № 29 |
Ну его на фиг. Бесполезное занятие. Когда буду продавать, тогда и помою. Раньше на Тазике мыл раз в пол-года и двигатель начал ржаветь + непонятные глюки. На последнем Тазике движок не мыл и не имел глюков. И здесьне буду мыть.
sedor |
Дата: Понедельник, 08.10.2007, 13:20 | Сообщение № 13 (6253 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - 90rus
На форуме с 12.05.2007 Пользователь № 41 |
Quote (lyon) за этот год что Реццо купил открывал раза три всего масло проверь. может быть сурприз
lyon |
Дата: Понедельник, 08.10.2007, 18:22 | Сообщение № 14 (6304 в абсолютной нумерации) |
Quote (sedor) Quote (lyon) за этот год что Реццо купил открывал раза три всего масло проверь. может быть сурприз да фигня, для этого лампочка на приборке есть. на самом деле я его уже поменял два раза - на 2000 и на 15000, вроде не уходило никуда. откровенно говоря, я просто ленюсь чего-либо вообще делать самому и наслаждаюсь жизнью. на фоне изделий нашего автопрома это просто лафа - за год с небольшим я съездил на ТО два раза, и однажды сам поменял батарейку в иммобилайзере, и это все (если забыть про ремонт заднего бампера после ДТП, но это уже другая история, она не имеет отношения к надежности машины).
Саша |
Дата: Среда, 18.03.2009, 22:59 | Сообщение № 15 (44985 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.12.2008 Пользователь № 1367 |
Мою Керхером, ничё не закрываю, не накрываю, всё заводится и работает, кроме колокольчика, он пару дней сохнет.
