Воскресенье, 09.02.2025, 05:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Гидрокомпенсаторы.
vladadmin Дата: Понедельник, 14.05.2007, 11:14 | Сообщение № 1 (258 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Всем привет. Помню на старом форуме кто-то писал что у машинки на холодную двигатель стучит как дизель. Вот и меня появилась такая проблема... Видимо проблема с гидрокомпенсаторами? На СТО записался, но может те кто сталкивался поделятся опытом и мыслями, а то старый форум не могу почитать:(
130800 Дата: Вторник, 03.07.2007, 16:04 | Сообщение № 2 (2478 в абсолютной нумерации)
Привет, у меня такая же ситуация. Если был на СТО - расскажи о результатах.
vladadmin Дата: Понедельник, 06.08.2007, 13:11 | Сообщение № 3 (3716 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
На СТО сказали что скорее всего гидрокомпенсаторы. спросили проверяю ли уровень масла. В итоге сказали что если при прогреве стук пропадает то можно не париться. А я вот парюсь, может есть смысл к другому дилеру съездить? На лачетти-клубе нашел несколько тем с такой проблемой, только обсуждения ничем конкретным не заканчиваются:)
Petr Дата: Четверг, 08.11.2007, 22:34 | Сообщение № 4 (8342 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.10.2007
Пользователь № 225
Когда у моей машины , появился странный ненавязчивый металлический цокот на холостом ходу и после движения (пробег приблизительно 1000 км). Думал гидрокомпенсаторы .Был у двух дилеров Люберцы и Савари Ответ был такой же .В люберцах сравнивали Нулевую РЕЗЗо и мою, так Нулевая гремит сильнее.. На 5000 тыс поменял масло. Сейчас все ушло. Из бывшего хорового цокотаприсутствует . только одиночный , если прислушиваться, легкий цокот. Правда в последнем из трех посещений по этой теме, склонялись к стуку одной иглы инжектора. Проверь стук на оборотах , если нет то не парся. сравни музыку мотора своей машины с другими моторами для успокоения души. Для страховки Поменяй масло, вдруг куски гермерика канальцы забили . Описывали и такие случаи.
Ежик в тумане
akula Дата: Пятница, 09.11.2007, 08:46 | Сообщение № 5 (8353 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
Меня тоже насторожил сей непонятный цокот поехал в сервис, а он у нас один, слушали ВСЕ мастера какие только были, ничего не услашали. Вердикт - У ВАС ВСЕ В НОРМЕ smile
AndrewBJ Дата: Пятница, 09.11.2007, 11:04 | Сообщение № 6 (8370 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Легкий перестук на совсем холодную, особенно после длительной стоянки - это нормально (масло должно накачаться и прогреться).
Лев Дата: Пятница, 09.11.2007, 12:28 | Сообщение № 7 (8372 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Хороший стук обычно наружу пролезает. Если не пролезает, зачит номанно. Включай магнитолу погромче.
Uriy Дата: Пятница, 09.11.2007, 13:28 | Сообщение № 8 (8376 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.09.2007
Пользователь № 171
Quote (Лев)
Как правило это происходит не в то время и не в том месте. biggrin
Munkustrap Дата: Вторник, 18.03.2008, 20:24 | Сообщение № 9 (16005 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 457
а это нормально что при раскручивании двигателя до 4000 об, тоже появляется стук и машина работает как дизелЬ??и еще при трогании она тоже звуки похожие на дизель издает... cool
vladadmin Дата: Вторник, 18.03.2008, 21:08 | Сообщение № 10 (16016 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
ну до 4000 не замечал, а вот после 5000 начинает позванивать да:) это нормально.
Lyuk Дата: Вторник, 18.03.2008, 23:24 | Сообщение № 11 (16057 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 573
Возможно надо ТО - 0 и хорошие масло ...имхо...
Бородатый Дата: Среда, 19.03.2008, 04:44 | Сообщение № 12 (16068 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
масло надо хорошее, полюбому ... как бывший владелец мицубиси с GDI-двигателем, где пользовал только хорошую синтетику, нравится ХАДО 5w50, проблем с гидриками не знал, когда остальные владельцы не уставали искать решения по устранению их стука, заливая при этом минералку 10w30, которую якобы рекомендует завод...
pvgr Дата: Среда, 19.03.2008, 08:44 | Сообщение № 13 (16076 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
Чтоб не стучало, залейте масло biggrin
А на обкаточном да на холодном двигателе и не то услышать можно biggrin
дороги, они для всех одни...
Lyuk Дата: Среда, 19.03.2008, 08:53 | Сообщение № 14 (16077 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 573
Quote (Munkustrap)
У меня при троганьи тоже рычит .
Zerro Дата: Вторник, 25.03.2008, 11:14 | Сообщение № 15 (16980 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 495
я прислушивался к многим авто такого класса ситроен ШКОДА РЕНО У ВСЕХ НА ХОЛОСТОМ И ТРОГАНИИ ЗВУК КАК У РЕЗЗО ПИЩУТ ЧТО СДЕЛАН СПЕЦИАЛЬНО ТАКОЙ ВЫХЛОП
  • Страница 1 из 2
