Воскресенье, 09.02.2025, 06:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
Коленвал
Ivan_ko Дата: Вторник, 23.12.2014, 18:19 | Сообщение № 1 (135510 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Парни выручайте. Резуля мне на день варенья и Новый Год, подкинула подарок. Все началось с датчика распредвала. После вскрытия верхней привода ГРМ обнаружил слабую натяжку ремня. Сегодня продолжил вскрытие. Отвернув шкив привода агрегатов, в руках оказался шкив агрегатов и зубчатый шкив ремня ГРМ. В общем обламился хвостовик коленвала, остался в зубчатом шкиве. Фотки прикладываю. Клубни, кто сталкивался с самотоятельным ремонтов двигла соорентируйте пожалуйсто. Ремонт планирую делать сам. Что то недоверяю я последнее время местным СТО, да бабло срубят нехилое. Я глянул на сборочную схему двигла в книжке от "Третий Рим"  и набросал список первой необходимости:
1. Коленвал.
2. Зубчатый шкив ГРМ.
3. Шпонка зубчатого шкива. (хотя у меня шпонки нет, просто отлив в зубчатом шкиве)
4. Передний сальник коленвала.
5. Прокладка маслянного насоса.
6. Все вклыдиши.
7. Задний сальник коленвала.
8. Прокладка картера.
Боюсь что это не все, при разборке еще "нарвусь" на комплектующи. Ну и по любому менять ремень ГРМ.
Еще просьба-вопрос, больше к Москвичам. Ребята как у вас с подобными комплектующими в магазах или на базах. Потому как заказывать все это в exist или подобном, что то не горю, боюсь контрофакта. Слышал что в Москве, в том же existe, есть возможность  железявку покрутить в руках перед покупкой. У нас в Нижнем Новгороде цены в магазах сдорово задраны, да и везут все один фиг из столицы. Можно ли после уточнения списка необходимого заказать через клубней. Денюжку перечислю без проблем любому кто возмемется помочь. Я конечно еще "пройдусь" по местным магазам, но боюсь по цене будет разница.
P.S. Механик, может быть у Вас, как у спеца, возникнут светлые идеи или предложения.
Прикрепления: 6905867.jpg (192.9 Kb) · 8238268.jpg (168.5 Kb) · 8422448.jpg (320.2 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Вторник, 23.12.2014, 22:02
lav73 Дата: Вторник, 23.12.2014, 19:00 | Сообщение № 2 (135512 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Я когда ездил на Daewoo Nubira 1,6(тот же двигатель A16DMS), тоже попал на замену коленвала, + ремонт головки цилиндров, + комплектующие + за работу мастерам.
Двигатель б.у предлагали за 20 т.р. Я с него забрал только коленвал 2500 р. Потом прикинул, лучше бы взял в сборе двигатель.
Может стоит приобрести б.у двигатель? Хотя бы без навесного оборудования, правда если цена сейчас вменяемая. Или от 2-х литрового Rezzo.
Ivan_ko Дата: Вторник, 23.12.2014, 19:21 | Сообщение № 3 (135513 в абсолютной нумерации)
Я этот вариат уже держу в голове. Только боюсь сечас за 20 тышев двигло не найти. Да и как то стремно брать у незнакомцев б/у мотор, можно опять "налететь". Если уж брать, то проверенный вариант. Ладно, сначала нужно прикинуть смету коиплектующих для ремонта и смотреть  как дешевле по денюжке будет.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Вторник, 23.12.2014, 19:26
poper Дата: Вторник, 23.12.2014, 19:44 | Сообщение № 4 (135514 в абсолютной нумерации)
посмотри на сайте суперстор.я там купил дроссель-рабочий.так что контора живая.Вот чую дешевле выдет чем собирать и потом почему ещё навернулось и где гарантия ,что опять не навернётся?Причина в смысле?
Ivan_ko Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:04 | Сообщение № 5 (135515 в абсолютной нумерации)
Я уже пробегал по б/у движкам на просторах инета, дешевле 30 т.р. нет.
poper Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:10 | Сообщение № 6 (135516 в абсолютной нумерации)
Да.согласен,но  имея опыт ремонта коробки с не очевидным изъяном,так и не найденым , могу сказать ,что отдал в два раза больше денег.Делали 3 раза и ломалась столько же раз.Купил бу и забыл.
leppa Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:32 | Сообщение № 7 (135517 в абсолютной нумерации)
Ivan_ko  Да, сочувствую, так попасть, да еще перед Новым Годом.
Тут в соседней ветке кто то из волгоградцев з/ч продавал, стучись туда, кроме того там Mavruc , с Рыболовом, могут если что съездить посмотреть,а может и отправят , если не найдешь ближе.
Mavruc Дата: Вторник, 23.12.2014, 21:48 | Сообщение № 8 (135519 в абсолютной нумерации)
А зачем тебе два коленвала, п.1 и п.7?
wacko
Свой мотор селективно собранный подобен тонкой настройке.
Коли уж двигло вынимать и разбирать, то и прокладку ГБЦ менять. Или будешь поршни с шатунами через низ (картер) вынимать без извлечения мотора?
Нет в списке роликов ГРМ и  помпы.
Болты ГБЦ.
goschashepa Дата: Вторник, 23.12.2014, 21:54 | Сообщение № 9 (135520 в абсолютной нумерации)
искать-брать б/у движок..
Mavruc Дата: Вторник, 23.12.2014, 22:03 | Сообщение № 10 (135525 в абсолютной нумерации)
Сразу один-и-восемь или два литра из Украины.
goschashepa Дата: Вторник, 23.12.2014, 22:09 | Сообщение № 11 (135527 в абсолютной нумерации)
А что Максим скажет по этой теме? Что посоветует.  Подождём...
Ivan_ko Дата: Вторник, 23.12.2014, 22:11 | Сообщение № 12 (135528 в абсолютной нумерации)
А зачем мне поршневую вообще трогать. У меня у коленвала хвостовик привода ГРМ оборвало. Двигло выну, переверну к верхкормашками и поменяю коленвал с вкладышами. Или для замены коленвала на нашем двигле нужно поршневую выдергивать? Что косается роликов и помпы это само собой, ремень ГРМ однозначно менять.
Kaznacheev Дата: Вторник, 23.12.2014, 22:12 | Сообщение № 13 (135530 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Экзист выдает около 13300 рублей за новый коленвал 96385403 , зубчатый шкив около 600 рублей 96352740 , вкладыши около 1000 рублей. Прокладки поддона у нас нет , вместо неё наносится герметик. А так на авито в нижегородской области выдает разборки где можно купить двс лачетти до 30 тыс.рублей или коленвал - это все б/у или поставить новое. Делема.
Ivan_ko Дата: Вторник, 23.12.2014, 22:15 | Сообщение № 14 (135531 в абсолютной нумерации)
Я уже держу в голове вариат б/у движка. Хочу с ценами на запчасти определиться. Если брать двигло, брать с документами и все спокойно в гаевне переоформлять.  Хотя сейчас на номер и не смотрят, только припостанове-снятие на учет, но фиг его знает, всякое бывает.
Mavruc Дата: Вторник, 23.12.2014, 22:16 | Сообщение № 15 (135532 в абсолютной нумерации)
Цитата Ivan_ko ()
А зачем мне поршневую вообще трогать. У меня у коленвала хвостовик привода ГРМ оборвало. Двигло выну, переверну к верхтормашками и поменяю коленвал с вкладышами.
Ну, тады понятен ваш замысел.
Сальники приводов и первичного вала КПП, втулки кулисы.
  • Страница 1 из 5
