Воскресенье, 09.02.2025, 08:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Тюнингованные распредвалы и разрезные звёздочки.
Механик Дата: Среда, 20.06.2018, 07:27 | Сообщение № 76 (161399 в абсолютной нумерации)
http://photo.qip.ru/users/1667132/200973006/
Добавлено (12.06.2018, 22:04)
Изготовили ещё второй вариант тюнингованых р/валов и разрезных шестерёнок.
Добавлено (20.06.2018, 07:24)
Индикаторов нужно 3шт.+ две стойки http://photo.qip.ru/users/1667132/200973006/
Добавлено (20.06.2018, 07:27)
Вчера установили второй вариант тюнингованных распредвалов с разрезными звёздочками.
mxrtmnv Дата: Среда, 20.06.2018, 09:02 | Сообщение № 77 (162490 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Второй вариант? Первый неидеален?
Или имеется ввиду второй экземпляр первого варианта.
Механик Дата: Среда, 20.06.2018, 09:21 | Сообщение № 78 (162492 в абсолютной нумерации)
Второй вариант, было принято решение долнейшей модернизации, хотя и первый вариант хорош.
stalk Дата: Среда, 20.06.2018, 11:24 | Сообщение № 79 (162497 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.11.2015
Пользователь № 31219
Вчера Максим мне установил тюнингованные распредвалы с разрезными звёздочками. Ехал домой до Калуги 200 км. Первые субъективные впечатления:
1. Мотор работает потише и ровнее , заметно сразу после того как завел машину на холостых.
2. Тяга существенно повысилась, особенно диапазоне оборотов 2500-3500.
3. По МКАДУ ехал на 4 передаче 100-110 км/ч и не было желания воткнуть 5-ю... Раньше лично для меня на моей машине такая скорость на 4 передаче была не очень комфортной.
4. На платной трассе разогнался и ехал 140-150 км/ч... Раньше такого желания не возникало из-за шума двигателя.
5. Не знаю, связано ли это с распредвалами, но появилось ощущение, что "накат" на ПХХ стал лучше. Отпускаешь педаль газа и машина как бы меньше тормозит двигателем, дольше катится.
Про расход пока сказать ничего не могу, буду замерять.
В общем - очень доволен, спасибо Максиму.
lester75 Дата: Среда, 20.06.2018, 19:22 | Сообщение № 80 (162505 в абсолютной нумерации)
Замеряй расход потом отпишись не забудь.
valkrajushkin Дата: Среда, 20.06.2018, 20:15 | Сообщение № 81 (162507 в абсолютной нумерации)
ну не знаю ...  где нет камер .моя скорость 120 -140 .разумеется при наличии соответствующего покрытия .и по моим ощущениям шум мотора меньше чем 90-110 км ч .машинка практически накатом идёт . а про тюнинг валов.конечно интересно .побольше информации плиз !
Born2Run Дата: Среда, 20.06.2018, 23:13 | Сообщение № 82 (162513 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Так вы и про скорости разные говорите. к 160 вообще рёв стоит, не слышно никого в салоне)))) кстати с дудкой намного тише.
Сообщение отредактировал Born2Run - Среда, 20.06.2018, 23:15
Механик Дата: Среда, 20.06.2018, 23:27 | Сообщение № 83 (162516 в абсолютной нумерации)
5. Не знаю, связано ли это с распредвалами, но появилось ощущение, что "накат" на ПХХ стал лучше. Отпускаешь педаль газа и машина как бы меньше тормозит двигателем, дольше катится.Про расход пока сказать ничего не могу, буду замерять.
Так как второй вариант был поставлен первый раз, покатайся и сформулируй что хотелось бы улучшить. Под корректируем, хотя если пламя гаситель поставить, тяга на низах добавится.
stalk Дата: Четверг, 21.06.2018, 11:22 | Сообщение № 84 (162519 в абсолютной нумерации)
Да , надо сначала поставить пламегаситель.
Artem017 Дата: Пятница, 22.06.2018, 12:12 | Сообщение № 85 (162535 в абсолютной нумерации)
Ну, вот, уже есть первый шаг в установке валов "в народе". Тоже хочу данную вкусняшку, но пока меня останавливает то, что Максим находится далеко, а у нас в городе в случае чего, далеко не каждый сможет правильно всё настроить. Могут по незнанию тупо открутить звёзды, а потом "Здрасте, приехали... unsure ".
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 22.06.2018, 12:14
Рыболов Дата: Пятница, 22.06.2018, 13:32 | Сообщение № 86 (162536 в абсолютной нумерации)
Artem017, так разрезные шестерни не ноу-хау, в отеч движки их давно ставят. Разница то в чем? Уж в Самаре то мастера найдутся...
Artem017 Дата: Понедельник, 25.06.2018, 11:35 | Сообщение № 87 (162560 в абсолютной нумерации)
Да найти-то, может и найдутся. Но тоже не факт. Нужен именно хороший, толковый, знающий своё дело мастер. Таких мало. Не зря ведь к Максу ездим. В прошлом году самый простой обрыв на проводе в трёх СТО найти не смогли, точнее не захотели искать, а уж со звёздочками и их настройкой - подавно.
Механик Дата: Понедельник, 25.06.2018, 14:27 | Сообщение № 88 (162567 в абсолютной нумерации)
Тут главное не трогать стяжные болты разрезных шестерён ( а при ремонте и обслуживании  их трогать не надо), а болты которые крепят шестерни к р/валам  можно без боязни снимать и ставить, тут самое главное не путать местами р/валы, так как они с разными подъёмами.
Artem017 Дата: Понедельник, 25.06.2018, 15:12 | Сообщение № 89 (162570 в абсолютной нумерации)
А, Максим, спасибо, теперь стало яснее. А я думал что к шестерням, грубо говоря, вообще "прикасаться низзя". А если есть место для манёвра, тем лучше. Значит доработка мне ещё более интересна к применению на своём авто  smile .
Механик Дата: Понедельник, 25.06.2018, 23:52 | Сообщение № 90 (162589 в абсолютной нумерации)
Посмотри на фото http://photo.qip.ru/users/1667132/200973006/all/?mode=xlarge отворачивается центральный болт и снимаются шестерни с валов.
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
