Понедельник, 10.02.2025, 03:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Обломило коленвал
Бородатый Дата: Вторник, 12.02.2019, 14:31 | Сообщение № 1 (166153 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Приветствую всех!
Случилась печаль. Обломило шейку коленвала.
Собсвенно вопрос: можно ли поставить не ориганал, а NSP? Разница в ценнике в 3 раза.
И подойдет ли он, т.к. эмекс говорит, что он для ланоса?
оригинал каталог выдает GENERAL MOTORS 96385403
замена  NSP NSP0196350171
rmsn8 Дата: Вторник, 12.02.2019, 16:04 | Сообщение № 2 (166156 в абсолютной нумерации)
Это что такого надо было ... как так обломило? всухую без масла ездил?
174Den Дата: Вторник, 12.02.2019, 17:05 | Сообщение № 3 (166157 в абсолютной нумерации)
Только к Механику
leppa Дата: Вторник, 12.02.2019, 18:37 | Сообщение № 4 (166159 в абсолютной нумерации)
Бородатый, У тебя второй, описанный здесь, случай беды с коленвалом за последние годы. почитай может что полезное для себя найдешь. Ну а так скорейшего "выздоровления" твоей машинке. Сочувствую. А что по твоему привело к беде?
Бородатый Дата: Вторник, 12.02.2019, 19:33 | Сообщение № 5 (166161 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
ослаб болт на шкиве и он раздолбил шпонку на шестерне, а от вибрации отломило кусочек коленвала ... заметил приехав домой, двигатель работал как дизель, полез разбираться, думал на зуб ремень ГРМ перескочил. Совместив метки на распредвалах увидел, что коленвал на 2 зуба не на месте, скинул ремень и легким движением руки шестерня с куском коленвала отпала
Бородатый Дата: Вторник, 12.02.2019, 20:29 | Сообщение № 6 (166162 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
почитав тему понял, что запчасти все оригинал нужны и малой кровью не обойдусь...
ох, грусть-печаль... и выйдет почти так же, как взять контрактный двигатель.
пробежался по интернету, с гарантией в 30 дней и документами от 33к до 40к ... пробеги на них от 80 до 210т км
Бородатый Дата: Вторник, 12.02.2019, 20:30 | Сообщение № 7 (166163 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
а вытащить его через верх реально или только через низ?
valkrajushkin Дата: Вторник, 12.02.2019, 20:58 | Сообщение № 8 (166164 в абсолютной нумерации)
хм.интересно было бы посмотреть .как коленвал тянут через вверх .без обид ! конечно снизу !!!
valkrajushkin Дата: Вторник, 12.02.2019, 21:02 | Сообщение № 9 (166165 в абсолютной нумерации)
Бородатый Дата: Вторник, 12.02.2019, 21:24 | Сообщение № 10 (166166 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Я имел ввиду вытащить двигатель через верх,  а не коленвал biggrin
Механик Дата: Среда, 13.02.2019, 07:33 | Сообщение № 11 (166174 в абсолютной нумерации)
На конвейере ставят с низу, мы так же снимаем в низ мотор.  Запчасти NSP что я видел очень низкого качества,
либо совсем не годные к эксплуатации, Китай не лучшего качества.
Добавлено (13.02.2019, 07:36)
Проблема возникает, из за низкого момента затяжки болта крепления шкива к/в.
leppa Дата: Среда, 13.02.2019, 07:42 | Сообщение № 12 (166175 в абсолютной нумерации)
А он там не самозатягивающийся? Спросил потому, что когда через месяц эксплуатации рассыпался натяжной ролик ГРМ, полез менять, так вот показалось что затяжка болта была гораздо сильнее, чем та когда первый раз снимал ГРМ.
Бородатый Дата: Среда, 13.02.2019, 10:05 | Сообщение № 13 (166176 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
еще вопрос, достал коленвал от ланоса-американца, двигатель такой же A16DMS.
отвез парням померить, сказали, что надо рихтовать и протачивать, но без гарантии.
можно ли его после рихтовки ставить и подойдет ли он?
Keris Дата: Среда, 13.02.2019, 23:54 | Сообщение № 14 (166192 в абсолютной нумерации)
Бородатый, снять через верх вполне реально.
Сначала снимаем коробку, её убираем в яму. После этого двигатель на лебёдке разворачиваем на 180 градусов прямо в моторном отсеке  (для этого там места предостаточно, как ни странно). Это нужно для того, чтобы пластиковый коллектор не цеплялся о перегородку моторного щита. Мотор выходит легко, без всякого "миллимитража" и наклонов.
Прикрепления: 9600069.jpg (84.0 Kb) · 0713400.jpg (106.5 Kb) · 5899269.jpg (107.9 Kb) · 4425460.jpg (100.7 Kb)
Механик Дата: Четверг, 14.02.2019, 01:01 | Сообщение № 15 (166193 в абсолютной нумерации)
Нет.
Добавлено (14.02.2019, 01:03)
Цитата Бородатый ()
еще вопрос, достал коленвал от ланоса-американца, двигатель такой же A16DMS. отвез парням померить, сказали, что надо рихтовать и протачивать, но без гарантии.
Сколько биение вала? У нас есть вкладыши от СТД до 1,0мм шатунные и коренные все размеры, а так же на другие моторы.
  • Страница 1 из 3
