Обломило коленвал
Бородатый |
Дата: Вторник, 12.02.2019, 14:31 | Сообщение № 1 (166153 в абсолютной нумерации) |
Приветствую всех! Случилась печаль. Обломило шейку коленвала. Собсвенно вопрос: можно ли поставить не ориганал, а NSP? Разница в ценнике в 3 раза. И подойдет ли он, т.к. эмекс говорит, что он для ланоса?
оригинал каталог выдает GENERAL MOTORS 96385403 замена NSP NSP0196350171
rmsn8 |
Дата: Вторник, 12.02.2019, 16:04 | Сообщение № 2 (166156 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Это что такого надо было ... как так обломило? всухую без масла ездил?
174Den |
Дата: Вторник, 12.02.2019, 17:05 | Сообщение № 3 (166157 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
Только к Механику
Дата: Вторник, 12.02.2019, 18:37 | Сообщение № 4 (166159 в абсолютной нумерации) |
Бородатый, У тебя второй, описанный здесь, случай беды с коленвалом за последние годы. почитай может что полезное для себя найдешь. Ну а так скорейшего "выздоровления" твоей машинке. Сочувствую. А что по твоему привело к беде?
Бородатый |
Дата: Вторник, 12.02.2019, 19:33 | Сообщение № 5 (166161 в абсолютной нумерации) |
ослаб болт на шкиве и он раздолбил шпонку на шестерне, а от вибрации отломило кусочек коленвала ... заметил приехав домой, двигатель работал как дизель, полез разбираться, думал на зуб ремень ГРМ перескочил. Совместив метки на распредвалах увидел, что коленвал на 2 зуба не на месте, скинул ремень и легким движением руки шестерня с куском коленвала отпала
Бородатый |
Дата: Вторник, 12.02.2019, 20:29 | Сообщение № 6 (166162 в абсолютной нумерации) |
почитав тему понял, что запчасти все оригинал нужны и малой кровью не обойдусь... ох, грусть-печаль... и выйдет почти так же, как взять контрактный двигатель. пробежался по интернету, с гарантией в 30 дней и документами от 33к до 40к ... пробеги на них от 80 до 210т км
Бородатый |
Дата: Вторник, 12.02.2019, 20:30 | Сообщение № 7 (166163 в абсолютной нумерации) |
а вытащить его через верх реально или только через низ?
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 12.02.2019, 20:58 | Сообщение № 8 (166164 в абсолютной нумерации) |
Цитата Бородатый ( ) а вытащить его через верх реально или только через низ? хм.интересно было бы посмотреть .как коленвал тянут через вверх .без обид ! конечно снизу !!!
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 12.02.2019, 21:02 | Сообщение № 9 (166165 в абсолютной нумерации) |
Бородатый |
Дата: Вторник, 12.02.2019, 21:24 | Сообщение № 10 (166166 в абсолютной нумерации) |
Я имел ввиду вытащить двигатель через верх, а не коленвал
Дата: Среда, 13.02.2019, 07:33 | Сообщение № 11 (166174 в абсолютной нумерации) |
На конвейере ставят с низу, мы так же снимаем в низ мотор. Запчасти NSP что я видел очень низкого качества, либо совсем не годные к эксплуатации, Китай не лучшего качества.Добавлено (13.02.2019, 07:36) --------------------------------------------- Проблема возникает, из за низкого момента затяжки болта крепления шкива к/в.
Дата: Среда, 13.02.2019, 07:42 | Сообщение № 12 (166175 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Проблема возникает, из за низкого момента затяжки болта крепления шкива к/в. А он там не самозатягивающийся? Спросил потому, что когда через месяц эксплуатации рассыпался натяжной ролик ГРМ, полез менять, так вот показалось что затяжка болта была гораздо сильнее, чем та когда первый раз снимал ГРМ.
Бородатый |
Дата: Среда, 13.02.2019, 10:05 | Сообщение № 13 (166176 в абсолютной нумерации) |
еще вопрос, достал коленвал от ланоса-американца, двигатель такой же A16DMS. отвез парням померить, сказали, что надо рихтовать и протачивать, но без гарантии. можно ли его после рихтовки ставить и подойдет ли он?
Keris |
Дата: Среда, 13.02.2019, 23:54 | Сообщение № 14 (166192 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Бородатый, снять через верх вполне реально.
Сначала снимаем коробку, её убираем в яму. После этого двигатель на лебёдке разворачиваем на 180 градусов прямо в моторном отсеке (для этого там места предостаточно, как ни странно). Это нужно для того, чтобы пластиковый коллектор не цеплялся о перегородку моторного щита. Мотор выходит легко, без всякого "миллимитража" и наклонов.
Дата: Четверг, 14.02.2019, 01:01 | Сообщение № 15 (166193 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) А он там не самозатягивающийся? Нет.Добавлено (14.02.2019, 01:03) ---------------------------------------------
Цитата Бородатый ( ) еще вопрос, достал коленвал от ланоса-американца, двигатель такой же A16DMS. отвез парням померить, сказали, что надо рихтовать и протачивать, но без гарантии. можно ли его после рихтовки ставить и подойдет ли он? Сколько биение вала? У нас есть вкладыши от СТД до 1,0мм шатунные и коренные все размеры, а так же на другие моторы.
