Понедельник, 10.02.2025, 03:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Обломило коленвал
Механик Дата: Четверг, 11.07.2019, 23:07 | Сообщение № 31 (168399 в абсолютной нумерации)
Шатунные СТД 42.971-42.987мм
Коренные СТД  54.972-54.985мм
Wall_ Дата: Пятница, 12.07.2019, 07:06 | Сообщение № 32 (168403 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 13.06.2019
Пользователь № 61808
спасибо
Wall_ Дата: Среда, 31.07.2019, 08:22 | Сообщение № 33 (168567 в абсолютной нумерации)
Цитата Бородатый ()
Самое главное - это коленвал без задающего диска (под датчик коленвала), пришлось поставить шкив от ланоса и датчик вынести вперед(тоже от ланоса), все заработало.
Скажи как ты датчик вынес наружу? Там какое-то крепление должно быть, чтоб датчик у шкива закрепить?
Механик Дата: Среда, 31.07.2019, 10:02 | Сообщение № 34 (168568 в абсолютной нумерации)
Там другой шкив К/В + кронштейн под датчик.
Wall_ Дата: Среда, 31.07.2019, 10:21 | Сообщение № 35 (168569 в абсолютной нумерации)
Максим, скажи как заказать у тебя вкладыши для К/В?
Wall_ Дата: Среда, 31.07.2019, 10:23 | Сообщение № 36 (168570 в абсолютной нумерации)
Ланосовский шкив со сигнальным колесом, я так понял. При этом он встанет соосно шкивам навесного оборудования?
Механик Дата: Среда, 31.07.2019, 17:10 | Сообщение № 37 (168577 в абсолютной нумерации)
Пишите в личку.
Wall_ Дата: Среда, 31.07.2019, 17:34 | Сообщение № 38 (168580 в абсолютной нумерации)
Пишите в личку.
отписался в личку
Wall_ Дата: Понедельник, 05.08.2019, 13:00 | Сообщение № 39 (168631 в абсолютной нумерации)
Как по качеству шкивы фирмы PHG? Оригинал сейчас не найти, а контракт - может быть с уставшей резиной. Номер этого шкива не подскажете? А также кронштейна под датчик.
  • Страница 3 из 3
