Проблема с циркуляцией антифриза
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 20:33 | Сообщение № 16 (170154 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
![](../flags/169.gif)
Цитата Lesnik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) располагается физически датчик? если датчик температуры наружного воздуха .то за решёткой радиатора. если не изменяет память. то ближе к левой фаре .попробуй просто тупо заменить .родной конечно проблемно купить .но там не принципиально . это просто градусник . я поставил первый попавшийся опелёвский в магазине .и всё работает по сей день .
letun087 |
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 20:40 | Сообщение № 17 (170155 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Цитата Lesnik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Климат в это время включён не был Если климат был не включен,то каким боком тут датчики???
Lesnik |
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 20:41 | Сообщение № 18 (170156 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 30.01.2017 Пользователь № 46667 |
Так вот и я думаю.... Причём он.... Тогда куды направлять поиски неисправности? Голову сломал.
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 20:43 | Сообщение № 19 (170157 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата letun087 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если климат был не включен,то каким боком тут датчики??? дим была такая хрень .климат выключен . машина прогрета . а воздух холодный .поменял датчик . и всё заработало
Lesnik |
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 20:52 | Сообщение № 20 (170158 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, попробую. А номерок детали никто не знает? нашел номерок http://www.autoget.ru/search/?text=96271343&t=0 вроде нет проблем купить. Попробую в магазин завтра позвонить.
Сообщение отредактировал Lesnik - Воскресенье, 12.01.2020, 20:56 |
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 20:57 | Сообщение № 21 (170159 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата Lesnik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А номерок детали никто не знает? вот -96271343.
letun087 |
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 00:18 | Сообщение № 22 (170162 в абсолютной нумерации) |
Да не ребята.В такой ситуации что то с системой охлаждения,а не с климатом и его датчиками Как происходит регулировка температуры через печку если климат отключен?
владимир3866 |
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 18:59 | Сообщение № 23 (170170 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Питер
На форуме с 16.09.2016 Пользователь № 43337 |
У нас климат до конца не отключается. мы только можем отключать по очереди отдельные параметры - кондей, скорость вентилятора, и т.д. Всё равно температуру в салоне климат продолжает поддерживать регулировкой крана печки, отталкиваясь от показаний датчиков температуры. Если сигнал с датчика, что в салоне Ташкент, климат перекрывает кран. Проверить косвенно можно, попытавшись поднять температуру на максимум.
Lesnik |
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 19:39 | Сообщение № 24 (170171 в абсолютной нумерации) |
Тогда следуя вашему рассуждению нужно проверять датчик не наружной температуры, а датчик температуры в салоне авто. Ведь так?
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 19:46 | Сообщение № 25 (170174 в абсолютной нумерации) |
У нас нет крана на печку, всё регулируется заслонками.
letun087 |
Дата: Вторник, 14.01.2020, 00:58 | Сообщение № 26 (170181 в абсолютной нумерации) |
Цитата владимир3866 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) У нас климат до конца не отключается. мы только можем отключать по очереди отдельные параметры - кондей, скорость вентилятора, и т.д. Всё равно температуру в салоне климат продолжает поддерживать регулировкой крана печки, отталкиваясь от показаний датчиков температуры. Если сигнал с датчика, что в салоне Ташкент, климат перекрывает кран. Проверить косвенно можно, попытавшись поднять температуру на максимум. Во,вот это уже что то,тогда надо обратится к первоисточнику... При обнаружении неисправности системой FATC индикатор температуры на дисплее мигает в течение 5 секунд после включения зажигания. Чтобы перейти в режим диагностики, необходимо выполнить следующую процедуру: 1. Включить зажигание. 2. Установить регулятор температуры на 26°C. 3. В течение 3 секунд одновременно нажать переключатели AUTO и OFF более трех раз. 4. Проверить диагностический код неисправности (DTC), который мигает на индикаторе температуры. При отсутствии диагностических кодов неисправности (DTC) на индикаторе отображается "00". 5. Если на индикаторе системы FATC отображается код неисправности, необходимо выполнить действия согласно таблице кодов неисправности. Нажать клавишу выключателя (OFF), чтобы вернуть регулятор в нормальный режим функционирования. Код:00 - Нормальное состояние (нет неисправности) 01 - Отказ датчика температуры в салоне 02 - Отказ датчика температуры наружного воздуха 03 - Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости 04 - Отказ воздушной смесительной заслонки 05 - Отказ датчика солнечного освещения 06 - Отказ силового транзистора 07 - Отказ реле высокой скорости 08 - Внутренняя ошибка (MICOM)
Lesnik |
Дата: Вторник, 14.01.2020, 11:12 | Сообщение № 27 (170183 в абсолютной нумерации) |
letun087, вот спасибо тебе. Проверил сегодня утром. Но мою проблему не решил. Код 00 - ошибок нет. Но на будущее пригодится.
Сообщение отредактировал Lesnik - Вторник, 14.01.2020, 13:26 |
Lesnik |
Дата: Вторник, 14.01.2020, 17:37 | Сообщение № 28 (170184 в абсолютной нумерации) |
Господа. Предыдущий мой пост оказался не правильным. Прочитал еще раз внимательно инструкцию от letun087. Итак, как я делал. Включал зажигание. Температура мигает 5 раз. Завожу машину и делаю проверку нажимая указанные клавиши. Ошибка 00, т.е. все в порядке. Ошибки нет. Но в инструкции написано - ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ (наверное машину заводить не нужно). Сейчас повторил проверку просто при включенном зажигании. Вот она ошибка и всплыла - 02 - Отказ датчика температуры наружного воздуха. Это именно то, что говорил valkrajushkin. Проверил 3 раза. Ошибка повторяется. Будем покупать датчик и менять его. Всем спасибо за подсказку. Результат потом отпишу.
letun087 |
Дата: Вторник, 14.01.2020, 18:32 | Сообщение № 29 (170185 в абсолютной нумерации) |
Уже результат.Я бы перед покупкой проверил разьем на датчике.Стоит в таком месте,что мог и подокислится слегка.
Lesnik |
Дата: Вторник, 14.01.2020, 18:43 | Сообщение № 30 (170186 в абсолютной нумерации) |
letun087, позвонил корешу в магазин. На заказ 1-2 дня. 400 рубликов. Куплю уже.... Как раз послезавтра погоню машинку менять крышку клапанную, заодно и датчик заменят.
