Понедельник, 23.12.2024, 03:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зимняя эксплуатация
basargin1967 Дата: Четверг, 09.12.2010, 10:29 | Сообщение № 466 (84001 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Мало напряжения и не хватает на нормальную мощную искру.
Да брось ты, на стартер хватает, а на искру нет, ерунда.
sinna59 Дата: Четверг, 09.12.2010, 20:01 | Сообщение № 467 (84031 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (basargin1967)
Нет не ерунда, при 10(с нагрузкой) вольтах стартер крутит а искры не дождёшся, проверено.
"старый"
Пончик Дата: Четверг, 09.12.2010, 22:40 | Сообщение № 468 (84056 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Согласен,ежжу через день и то на маленькие расстояния.Обязательно заряжу АКБ.
Мишаня Дата: Вторник, 14.12.2010, 20:06 | Сообщение № 469 (84360 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.09.2009
Пользователь № 1997
Может не в ту ветку пишу но моя проблема относится к зиме. Еду на работу не кого не трогаю biggrin на улице -30 скорость 100-110 км/ч. и тут педаль газа проваливается и я как пуля из г*** на полном газу погнал. Педаль акселератора как будто оторвалась не на что не реагировала, при выжиме сцепления обороты зашкаливают... Короче на работу я первый приехал wacko Через некоторое время само прошло smile Что мне и нравится в Рецике всё само вылечивается smile
ромчик Дата: Вторник, 14.12.2010, 20:58 | Сообщение № 470 (84365 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
замерзло чтот-то. вот и вся загадка. тросик или заслонка, что маловероятно. Небось двиг недавно мыл
Пончик Дата: Вторник, 14.12.2010, 21:44 | Сообщение № 471 (84369 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Дросель или РХХ смотреть,чистить.
Мишаня Дата: Среда, 15.12.2010, 19:03 | Сообщение № 472 (84496 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1997
Нет не мыл двигатель, просто первый раз за два года поставил машину в гараж, вот она и попуталась на радостях.
Mavruc Дата: Среда, 15.12.2010, 21:44 | Сообщение № 473 (84520 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
Ну хоть кто-то заступился за бывшего депутата государственной думы! smile
demid Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 22:05 | Сообщение № 474 (84875 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 26.08.2008
Пользователь № 1143
Сын завел машинку после ночи, проехал 2-3км., выключил, оставил работать радио, примерно через 5 мин заводит - зажглись лампочки, ключ "на старт" и все умерло, стартер даже не прокрутился. Завели без проблем с толкача, поездил немного, снова заглушил, через 5 мин пытался завести - та же картина. Опять с толкача завели. Машинка простояла всю ночь, с утра замерил напругу - 12,6 В (перед зимней эксплуатацией зарядил АКБ малым током), завел без проблем, при всех включенных нагрузках напряжение 14.5 В, без нагрузок на ХХ 14.8 В. Посмотрел крепеж АКБ - болтается немножко, подтянул, также примерно на полоборота подтянул "-" и "+" клеммы. И ездим, сейчас -27 на улице - все в норме. Вот и гадаю, что это было? АКБ правда старенький Delkor -45 А/ч, возраст 4.5 года. Прошлую зиму с морозами за -30 выдержал.
AlexIz Дата: Понедельник, 20.12.2010, 07:51 | Сообщение № 475 (84887 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
Ерунда, если стартер крутит, то уж искра точно есть! Если искры нет - неисправность.
basargin1967 Дата: Понедельник, 20.12.2010, 08:45 | Сообщение № 476 (84889 в абсолютной нумерации)
Quote (demid)
Скорее всего причина в окислении клемм АКБ, чаще всего это происходит при плохой затяжке. При возникновении большого тока на окисленных клеммах происходит большое падение напряжения, вот и не крутит стартер, даже при хорошо заряженом АКБ.
ugu Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 11:30 | Сообщение № 477 (88197 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.06.2010
Пользователь № 3721
В морозы появилось какое-то слабое стрекотание в районе торпеды, когда давишь на газ. На нейтралке пропадает. Никто не сталкивался?
krok Дата: Понедельник, 21.02.2011, 08:15 | Сообщение № 478 (88271 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
ugu у меня с левой стороны панели (по ощущениям) проявлялось (тоже все под капот сначала перерыл - ничего не нашел), сейчас этого нет.... на днях (мороз -30) был дребезг с правой стороны (проявилось под вечер, аж напугало, с приятелем в гараж и полезли искать) под капотом ничего, движка нормально, защиты нет, пластик/фартуки ни при чем.... открыл бардачок, дребезга нет закрыл есть.... (бардак пустой), в общем забил, уехал - прошло.
demid Дата: Понедельник, 21.02.2011, 18:00 | Сообщение № 479 (88305 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1143
Quote (demid)
Продолжение "истории". Заводится перестала даже при -12, при сильном "северке". На подступе морозы за -30. Мой старый АКБ через 2-3 мин после начала процесса заряда уже не принимает ток и показывает напряжение +14,5В, НО все равно сил хватает 2-3 раза еле прокрутить - скорее всего потерял емкость и годится тока для летней эксплуатации. Поставил Titan Arctik 62А/ч, пусковой ток на 530А - две недели в эксплуатации.
mario-sim Дата: Понедельник, 21.02.2011, 18:17 | Сообщение № 480 (88307 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
КТЦ для аккумулятора не пробовали?
