Зимняя эксплуатация
Бородатый |
Дата: Четверг, 28.01.2010, 04:32 | Сообщение № 436 (65679 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
видимо по всей территории нашей необъятной на выходные потепление а по поводу электроотопителя - хорошо бы было, но переделок много потребуется... но если сделать, то двигатель быстрее и лучше прогреваться будет - одной проблемой меньше...
Aiku |
Дата: Четверг, 28.01.2010, 13:57 | Сообщение № 437 (65706 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Модераторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/moder.gif) Модераторы
Вчера ставил машинку при Т -20С, сегодня утром на градуснике у окна Т -25С, датчик (родной, в часах) в машине показал Т -27С. Включил зажигание и секунд на 5 дальний свет. Завелась после 3 прокруток стартера, а потом раздаляс какой-то визг/скрежет. Педаль сцепления дубовая, ручка КПП тоже дубовая... Минут через 5-10 все отошло. Дверь задняя закрывается тоже плохо, т.е. не до конца. Вопросы: Скрежет при запуске это ремни замерзли? Сцепление лечить заменой жидкости гидравлики? Одубение КПП, масло менять в коробке? (тему читаю http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1828-1) Или ну его - обещают потепление к выходным... Позавчера слетел колпчек поводка заднего дворника, это, видать, тоже от морозов ...
Сообщение отредактировал Aiku - Четверг, 28.01.2010, 14:00 |
ykcyc |
Дата: Четверг, 28.01.2010, 14:37 | Сообщение № 438 (65707 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.03.2008 Пользователь № 584 |
Quote (Aiku) Вчера ставил машинку при Т -20С, сегодня утром на градуснике у окна Т -25С, датчик (родной, в часах) в машине показал Т -27С. Включил зажигание и секунд на 5 дальний свет. Завелась после 3 прокруток стартера, а потом раздаляс какой-то визг/скрежет. Педаль сцепления дубовая, ручка КПП тоже дубовая... Минут через 5-10 все отошло. Дверь задняя закрывается тоже плохо, т.е. не до конца. Привет, Алексей, Именно сегодня у меня те же симптомы, за исключением сцепления - разницы с летом нет. В первые минуты движок тарахтел, как дизель. Из-за задней двери позавчера сменил аккумулятор на новый . Надо тщательно чистить дверь по контуру и особо - пипку концевика и резиновые упоры, вроде помогает...
Сообщение отредактировал ykcyc - Четверг, 28.01.2010, 14:39 |
Olga |
Дата: Четверг, 28.01.2010, 15:08 | Сообщение № 439 (65710 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.09.2009 Пользователь № 2011 |
Два последних дня датчик в машине показывал Т -27 при запуске двигателя утром, но вроде в реальности было чуть меньше. Машина заводилась без проблем. Ночью стоит в железном гараже, поэтому заднюю дверь снегом не засыпает. А вот свет в салоне при открытии дверей отключила. Лампу в багажнике можно вынуть, но я за ней внимательно слежу, чтобы не осталась гореть на ночь из-за неплотно прикрытой двери. Но этим летом из-за незакрытой двери за 4 дня аккумулятор разрядился и машина не заводилась.
Сообщение отредактировал Olga - Четверг, 28.01.2010, 15:12 |
Доберман |
Дата: Четверг, 28.01.2010, 15:15 | Сообщение № 440 (65711 в абсолютной нумерации) |
Quote (Olga) Лампу в багажнике можно вынуть, но я за ней внимательно слежу, чтобы не осталась гореть на ночь из-за неплотно прикрытой двери. Но этим летом из-за незакрытой двери за 4 дня аккумулятор разрядился и машина не заводилась. Проще кнопку врезать в разрыв цепи.
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 28.01.2010, 15:26 |
ykcyc |
Дата: Четверг, 28.01.2010, 15:20 | Сообщение № 441 (65715 в абсолютной нумерации) |
Quote (Доберман) Проще кнопку врезать в разрыв цепи. На таком морозе проще выковырнуть лампу. , что сегодня и сделаю.
Сообщение отредактировал ykcyc - Четверг, 28.01.2010, 15:41 |
Aiku |
Дата: Четверг, 28.01.2010, 16:16 | Сообщение № 442 (65724 в абсолютной нумерации) |
Quote (ykcyc) Надо тщательно чистить дверь по контуру и особо - пипку концевика и резиновые упоры, вроде помогает... Привет, Ростислав! Да, действительно помогает, до того тоже было плохо, но как почистил дверь по контуру от снега и льда, стало лучше и до Т -20. А сегодня опять стало плохо... Снег может плавиться и промерзать внутри на окантовке задних фонарей.
Nikotin73 |
Дата: Четверг, 28.01.2010, 19:24 | Сообщение № 443 (65742 в абсолютной нумерации) |
Quote (Aiku) Скрежет при запуске это ремни замерзли? Да. У меня и не только у меня такая же хрень... Quote (Aiku) Сцепление лечить заменой жидкости гидравлики? Если есть такая охота, замени. Только на что? А после нескольких минут прогрева педаль оттаивает. Quote (Aiku) Одубение КПП, масло менять в коробке? Или ну его - обещают потепление к выходным... Конечно, ну его ... По всем пунктам ИМХО.
vadgorev |
Дата: Четверг, 28.01.2010, 19:46 | Сообщение № 444 (65746 в абсолютной нумерации) |
Quote (Aiku) Завелась после 3 прокруток стартера, а потом раздаляс какой-то визг/скрежет. Может ремень генератора, может выжимной (если там подшипник),
Alkus |
Дата: Четверг, 28.01.2010, 21:47 | Сообщение № 445 (65769 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Quote (Aiku) Скрежет при запуске это ремни замерзли? Визжит гур, там декстон минералка Quote (Aiku) Сцепление лечить заменой жидкости гидравлики? просто прокачай, а летом сменишь Quote (Aiku) Одубение КПП, масло менять в коробке? ага, но в -30 всё равно дубеть будет
Aiku |
Дата: Пятница, 29.01.2010, 08:47 | Сообщение № 446 (65784 в абсолютной нумерации) |
Вчера вечером ехал от работы Т -20С (по датчику): - завелась сразу. Педаль сцепления НОРМАЛЬНАЯ, ручка КПП тоже. Дверь задняя закрылась сразу и до конца. Сегодня утром на градуснике у окна Т -15С, датчик (родной, в часах) в машине показал Т -20С. Тут склонен верить датчику, т.к. от домов до дороги метров 30: - завелась после 3 прокруток стартера. Педаль сцепления НОРМАЛЬНАЯ, ручка КПП тоже. Дверь задняя закрылась сразу и до конца. Резюме: ну его все, пока работает трогать не буду.
Сообщение отредактировал Aiku - Пятница, 29.01.2010, 08:48 |
Nikotin73 |
Дата: Пятница, 29.01.2010, 10:09 | Сообщение № 447 (65787 в абсолютной нумерации) |
Quote (Aiku) Резюме: ну его все, пока работает трогать не буду. Мудрое решение! Quote (Podvodnik) как будто бензина нет А бензанососу проаботать давал или сразу ключ на старт? Quote (Podvodnik) Жду весны. Предлагаю ждать всем вместе Мож тады придет побыстрее...
Доберман |
Дата: Пятница, 29.01.2010, 16:48 | Сообщение № 448 (65817 в абсолютной нумерации) |
Quote (Podvodnik) А я свет в салоне при открывании двери не отключаю - пользую как сигнализатор незакрытости. Пока ниразу не обманывал. Одно плохо. Как на Селигере в Н.Г. замерз омыватель заднего стекла, так до сих пор не оттаял.В тепло не ставил - некуда.Жду весны. А у меня стоит задержка света Сегодня стоял, ждал тещу. Машина тарабанила на холостых, где то час, из писалок (перед и зад) аж кипяток шел
andrevishnyakov |
Дата: Суббота, 30.01.2010, 21:59 | Сообщение № 449 (65892 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.05.2009 Пользователь № 1783 |
Aiku, Резюме: ну его все, пока работает трогать не буду. РЕСПЕКТ!!!!!
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 17:01 | Сообщение № 450 (78977 в абсолютной нумерации) |
Как всем известно, зима в России приходит внезапно. Поэтому стараюсь заранее подготовить авто к зимней эксплуатации. К предстоящей зиме проделано следующее: 1. Замена масла в двигателе. 2. Замена масла в КПП. 3. Замена всех фильтров ( масляный, салонный, воздушный двигателя, топливный) 4. Замена свечей зажигания. 5. Замена жидкости в тормозной системе и гидроприводе сцепления( сегодня не успел, завтра обязательно ) 6. Немного попозже подзаряжу АКБ (внешней зарядкой 2-3А. часиков 10) 7. Ну и останется зимнюю резину поставить и помыть, когда подстынет(предварительно смазав все замки и резинки) Может кто еще какие манипуляции перед зимой проводит, поделитесь.
