Зимняя эксплуатация
AlexIz |
Дата: Вторник, 26.01.2010, 21:32 | Сообщение № 421 (65613 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Quote (Nikotin73) Потом эта рацуха в ЗР была опубликована. Не мной, кто-то параллельно придумал способ для розжига этой "паяльной лампы". Ага, и я её делал. Прикольно релюха тарахтела.
Dmitry |
Дата: Вторник, 26.01.2010, 21:47 | Сообщение № 422 (65615 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - г. Тамбов
На форуме с 16.03.2009 Пользователь № 1581 |
А ссылки на эту тему ни у кого нет? А то вот думал в гараж печку от жопера найти. Глядишь и ваши знания пригодятся.
vadgorev |
Дата: Вторник, 26.01.2010, 22:29 | Сообщение № 423 (65619 в абсолютной нумерации) |
Лучше у вояк ОВУ купи на соляре.
Vadimovich |
Дата: Вторник, 26.01.2010, 22:41 | Сообщение № 424 (65620 в абсолютной нумерации) |
Пытаясь утеплить подкапотное пространство решил использовать строительный фольгированный тепло- звукоизол(полимерный, толщина 10 мм). Вырезал по размеру радиатора и запихнул вплотную к радиатору кондея. Пока вырезал, снимал решётку, подсовывал изол к радиатору, ставил решётку, движок работал на холостых, минут 40. На улице -15, печка на полную, вентилятор на 2, капот открыт, температура двигателя выше 70 не поднялась(по БК), в салоне 22. После закрытия капота минуты за 3-4 тем-ра поднялась до 80 и выше. Изол поставил фольгой наружу, через решетку неплохо смотрится. Через несколько дней испытал при -17. Движок прогрелся до 50 за 10 мин. на холостом ходу, чуть тёплый воздух стал поступать в салон минут через 5 после запуска движка. При движении по городу, без пробок, тем-ра держалась около 80.
vadgorev |
Дата: Вторник, 26.01.2010, 23:26 | Сообщение № 425 (65622 в абсолютной нумерации) |
Этой ночью -35 градусный мороз все таки не дал завести рецика с утра, вернее завелся с большим трудом и тут же заглох, на второй запуск АКБ не хватило. (УАЗ вообще не завелся, пару раз провернул двигатель и все)
Alkus |
Дата: Вторник, 26.01.2010, 23:55 | Сообщение № 426 (65624 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Quote (Fort) Quote (Alkus)включил рециркуляцию Стекла замерзают при этом Нет, если ехать долго, то да, а пока куришь и едешь первые 5 минут нет, стрелка тронулась выключи :). Вчера засекал вышел завёл пару минут прогрел и поехал, через 10 мин. я дома тем. 66 гр., но и на улице было тепло -16, но я большую часть дороги ехал 60-50 км.ч. картонки нет
AlexIz |
Дата: Среда, 27.01.2010, 07:17 | Сообщение № 427 (65629 в абсолютной нумерации) |
Quote (Dmitry) А то вот думал в гараж печку от жопера найти Не... не стоит! Сгоришь, нафиг. Вадим правильно пишет, надо ОВ-65 или ОВ-100 на соляре - они безопаснее.
Nikotin73 |
Дата: Среда, 27.01.2010, 08:42 | Сообщение № 428 (65632 в абсолютной нумерации) |
Quote (Dmitry) А то вот думал в гараж печку от жопера найти Печку запоровскую найди ИМХО не проблема, только толку от нее в гараже не будет. Она салон запора еле-еле прогревала, а что уж про гараж говорить. Вот военная печка на соляре у моего шурина служила ему верой и правдой много лет: запускается легко, тепла дает достаточно. Да и по безопасности военная лучше, как мне кажется. Жаль, отслужила она свое и сломалась, а починить у нас с ним времени не хватает (это у двух пенсионэров ...).
vadgorev |
Дата: Среда, 27.01.2010, 13:12 | Сообщение № 429 (65642 в абсолютной нумерации) |
Млин ппродолжение на тему -35 градусов морозы, рецик вчера не завелся и я поставил акб на ночь циклическим зарядом. Сегодня стал заводить мороз -21, а машинка схватывает вернее троит и не заводится, после трех попыток акб стал умирать, {похоже акб отслужил свое} Стал выкручивать свечи {свеечи прошли не больше 10тс. км.} из третего свечного колодца с помощью шприца откачал кубиков 5 масла, с 4 колодца, кубика 3 масла. Свечи просушил на газу, почистил и рецик с пол тыка завелся.
Dmitry |
Дата: Среда, 27.01.2010, 14:50 | Сообщение № 430 (65650 в абсолютной нумерации) |
Так ОВ дорого наверно обойдется. Лучше тогда электроотопление сделать. И автоматизировать процесс можно.
vadgorev |
Дата: Среда, 27.01.2010, 16:39 | Сообщение № 431 (65654 в абсолютной нумерации) |
Купить можно и за бутылкку а можно за тысячи, в любом слычае это будет не готовый аппарат. Нужно будет доводить до ума. Если есть возможность то можно и электро обогреватель поставить, вот только сколько энергии кушать будет?
basargin1967 |
Дата: Среда, 27.01.2010, 17:00 | Сообщение № 432 (65655 в абсолютной нумерации) |
Машина простояла в гараже 10 дней, на улице почти каждый день около -30, сегодня -35. Решил сегодня после работы проведать, завелась с первого раза, но первые обороты с трудом, похоже АКБ подсел. Унас многие владельцы ТАЗов ходят пешком - немогут утром запустится, а Реццик - молодец!
Nikotin73 |
Дата: Среда, 27.01.2010, 18:51 | Сообщение № 433 (65660 в абсолютной нумерации) |
vadgorev, basargin1967, Я в 30-ти градусные морозы заводил Рекса с пол-тычка, а потом от него прикуривала девятка моей дочери. Такой вот симбиоз. Мы с вечера с ней парковались нос к носу, чтоб утром не маневрировать понапрасну. Можно OFF? А сейчас у нас -10...-12! Жара!!!!У всех все заводится!!!! :D ЗЫ: Глянул в прогноз - и стазу настроение упало: завтра к ночи опять к -30... Да скока же можно!!!
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Среда, 27.01.2010, 19:03 |
basargin1967 |
Дата: Среда, 27.01.2010, 18:59 | Сообщение № 434 (65661 в абсолютной нумерации) |
Quote (Nikotin73) Я в 30-ти градусные морозы заводил Рекса с пол-тычка Да я тож заводил, но по 10 дней машина у меня не простаивала, обычно каждый день ездию. А нам жару к концу недели обещают!!!
Stiv40 |
Дата: Среда, 27.01.2010, 20:37 | Сообщение № 435 (65665 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
И у нас вроде к выходным потепление обещают
