Воскресенье, 12.01.2025, 22:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
Рыболов Дата: Понедельник, 17.02.2014, 12:24 | Сообщение № 601 (128242 в абсолютной нумерации)
Цитата leppa
ключ 400 руб.
Это для помпы что ли? Да за 20минут из куска то ли 50-го, то ли 60-го уголка сделал (болгарка + зубило + напильник (для эстетики)), во второй стороне уголка отверстие на 10мм - просто вставляешь отвертку и натягиваешь...
А с другой стороны: кому супчик жидкий - кому жемчуг мелкий tongue
Лосяш.
leppa Дата: Понедельник, 17.02.2014, 16:54 | Сообщение № 602 (128244 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
то ли 60-го уголка
Может швеллера?
Думал над этим. Есть плоский тонкий (для ступичных гаек) ключ на 32 от Урала. Потеплеет попробую замутить.
kons20 Дата: Понедельник, 17.02.2014, 18:52 | Сообщение № 603 (128247 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
+тоже таким проворачивал помпу-только сейчас не помню на 32 он или 34
leppa Дата: Вторник, 18.02.2014, 08:08 | Сообщение № 604 (128253 в абсолютной нумерации)
Нам на 41 вроде надо.
Сообщение отредактировал leppa - Вторник, 18.02.2014, 08:08
Рыболов Дата: Вторник, 18.02.2014, 13:17 | Сообщение № 605 (128261 в абсолютной нумерации)
Цитата leppa
Может швеллера?
Нет, именно уголка, буду в гараже сфоткаю на телефон. Меня устраивает.
Ключ на 41.
Лосяш.
leppa Дата: Вторник, 18.02.2014, 18:18 | Сообщение № 606 (128275 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
Нет, именно уголка...сфоткаю на телефон
Будь добр! Честно говоря не представляю, как из уголка сделать подобный ключ.
sinna59 Дата: Вторник, 18.02.2014, 19:57 | Сообщение № 607 (128279 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
ключ на 32 от Урала
На 41, ключ для регулировки ступечных подшипников и рулевой колонки Урала.(если не ошибаюсь) Но хорошо подходит для натяжки ремня.
"старый"
leppa Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:10 | Сообщение № 608 (128281 в абсолютной нумерации)
Надо посмотреть, где то был набор Уральских ключей, давно был мот, уже и не помню какие там. Который нашел вчера на 32. И еще, его ведь надо гнуть, подгонять к форме заводского?
sinna59 Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:19 | Сообщение № 609 (128283 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Я не гнул, хотя можно и попробовать,Z- образно. Ключ с одной стороны накидной с другой рожковый 36 на 41.
"старый"
leppa Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:24 | Сообщение № 610 (128284 в абсолютной нумерации)
Цитата sinna59 ()
Я не гнул
То есть получается что там есть место для работы с прямым ключем?
sinna59 Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:37 | Сообщение № 611 (128287 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Точно, только не совсем удобно.
"старый"
leppa Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:47 | Сообщение № 612 (128288 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Понятно.
Justin Дата: Четверг, 22.05.2014, 09:19 | Сообщение № 613 (130932 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
ну с роликами и ремнём понятно. а вот надо ли на 60 000 км менять насос?
планирую ещё и антифриз заменить до кучи.
Alexei Дата: Четверг, 22.05.2014, 09:52 | Сообщение № 614 (130933 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Насос - это помпа?
Если после замены ремня ГРМ помпа потечет, то нужно менять. Если не потечет, то можно не менять.
Я менял на 137 тыс. км - потекла.
С помощью помпы натягивается ремень ГРМ. т.е. её придется ослаблять и она может потечь. Но у меня такого не было. Так что смотри по ситуации.
г. Уфа, Реццо, icq 203013644
myjik21 Дата: Понедельник, 26.05.2014, 18:35 | Сообщение № 615 (131086 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.02.2014
Пользователь № 11648
Планирую поменять ГРМ, помпу,ролики,сальники, антифриз тоже менять надо. При сливе антифриза стоит ли мыть систему охлаждения? У меня ОЖ красного цвета.
