Ремень ГРМ
poper |
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 18:54 | Сообщение № 616 (131088 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата myjik21 ( ) При сливе антифриза стоит ли мыть систему охлаждения? Если не мыл,то помой да поменяй.Для профилактики.
myjik21 |
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 18:59 | Сообщение № 617 (131089 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Чебоксары
На форуме с 03.02.2014 Пользователь № 11648 |
Какую ОЖ лучше выбрать?
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 19:44 | Сообщение № 618 (131092 в абсолютной нумерации) |
На конвейере лился Декскул. Дорого. Я лью Ликви Моли G12+ (бескарбоксилатный), развожу концетрат 1:1 с дистилировкой. Поводов жаловаться не имею, по цене приемлемо. Можно смешивать с чем угодно (но с чем-то одного типа). Можно залить ЛМ G11 (карбоксильный), это дешевле, но смешивать с антифризами других типов нельзя. Антифризы ЛМ окрашиваются красителем, который светится в ультрафиолете для облегчения поиска протечек.
Можно обратить внимание на антифризы от Лукойл. Несколько точек изготовления по России, все лицензированные, но лично я предпочёл бы Обнинск. Сам не пробовал пока.
Будут в магазине завлекать антифризами AGA, так у них нет ни одного реального допуска, так что я этой конторе не доверяю, хотя антифриз может оказаться и неплохим. Где выпускается - не помню. Надумаешь его покупать, на желтый (Z-65) не соблазняйся - он для полярников, в средней полосе и южнее проявит себя неважно из-за пониженной удельной теплоёмкости. Z-42 пооптимальней будет.
Филлин - тёмная лошадка. Никаких допусков, очень скудная информация. Я лил (зеленый) в систему охлаждения домашнего компьютера. Коррозии алюминия не вызывает, немного смывает отложения. Но условия эксплуатации несравнимы.
Если на канистре написано "Тосол" - выкинь её. В России только одно предприятие имеет право выпускать антифриз с таким названием (Обнинск). И оно его НЕ выпускает.
P.S. Цвет антифриза не говорот ни о чем, кроме цвета подмешанного красителя. Читаем этикетки. Если о составе и допустимом смешивании нет информации - фтопку такую жижу.
myjik21 |
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 20:58 | Сообщение № 619 (131093 в абсолютной нумерации) |
Dusty79 Спасибо за инфу, всегда думал что "Тосол" выпускают в Дзержинске...
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 21:15 | Сообщение № 620 (131094 в абсолютной нумерации) |
А кто и где "Тосол" только не выпускает. Даже тот же Лукойл продает что-то с надписью "Тосол" на канистре. Только это не "тот самый" Тосол. Антифриз Тосол ГОСТовский не выпускается по одной простой причине. Зачем производить то, что не подходит подавляющему большинству автопарка страны? Куда продавать? Он устарел и не удовлетворяет требованиям ни современных экологических норм, ни требованиям, предъявляемых автопроизводителями. Разного рода "Тосолы" нынче покупают дедушки на старом разваливающемся Космиче, увидев знакомое со времён СССР название. Они аннотаций на этикетках не читают.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 26.05.2014, 21:15 |
klengi |
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 12:18 | Сообщение № 621 (132243 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ейск
На форуме с 15.06.2009 Пользователь № 1835 |
кто может посоветовать, влетел на обрыв ремня, по полной схеме, после машина стала тяжело тянуть на низах, расход по городу в среднем 11,5-12. Вопрос если при установке ремня ошиблись на зуб, это сказывается на расходе? Ездил по спецом единого мнения нет но говорят что при ошибке зубца все равно выпадет чек. у кого какие мнения?
Mavruc |
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 23:16 | Сообщение № 622 (132272 в абсолютной нумерации) |
Начать с проверки меток грм.
Дата: Вторник, 15.07.2014, 00:36 | Сообщение № 623 (132282 в абсолютной нумерации) |
Так головку ремонтировали или нет?
klengi |
Дата: Вторник, 15.07.2014, 08:57 | Сообщение № 624 (132286 в абсолютной нумерации) |
да ремонтировали, а как проверить соответствие меток?
Дата: Вторник, 15.07.2014, 10:20 | Сообщение № 625 (132287 в абсолютной нумерации) |
Направляющие втулки меняли?
Дата: Вторник, 15.07.2014, 10:23 | Сообщение № 626 (132288 в абсолютной нумерации) |
На р\валах метки должны быть горизонтально и смотреть друг на друга, метка на к\вале должна смотреть на 18 часов, а на корпусе маслянного насоса есть выемка, так они должны быть совмещены.
klengi |
Дата: Среда, 16.07.2014, 08:55 | Сообщение № 627 (132312 в абсолютной нумерации) |
да втулки меняли, а как туда долезть, что снять и как если что провернуть до установки меток ремня в положения?
Дата: Среда, 16.07.2014, 10:02 | Сообщение № 628 (132315 в абсолютной нумерации) |
Как минимум снять надо верхний кожух ремня ГРМ и шкив колен вала, вращать мотор по часовой стрелке.
klengi |
Дата: Среда, 16.07.2014, 16:41 | Сообщение № 629 (132320 в абсолютной нумерации) |
все проверил, выставлено правильно, (два раза собирал, прозевал на коленвале для фиксации ролика зубчик. первый раз собрал троило не по детски, пришлось разбирать заново). заменил датчик кислорода в блоке (у меня двух проводной поставил ngk 1918)
klengi |
Дата: Среда, 16.07.2014, 16:45 | Сообщение № 630 (132321 в абсолютной нумерации) |
при проверке программой шевроле експлорер датчик блока показывает синусоиду, датчик в катализаторе ровную линию, заказал накамото M110003. грешу на этот датчик. получу поставлю, будем искать. готов услышать еще мнения. прошивка на машине заводская егор заглушен.
