Ремень ГРМ
алексей728 |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 16:19 | Сообщение № 661 (133370 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Худой ну значит у тебя руки еще шаловливей. Ну, а по сути есть умельцы меняют и без ключа, берут наживляют ролик на болт и надевают ремень, потом чем небудь подводят под остальные два и затягивают. Мне так один мастеровой рассказывал про замену ремня на лаче.
Дата: Суббота, 06.09.2014, 11:02 | Сообщение № 662 (133395 в абсолютной нумерации) |
алексей728 таким способом он поменял, но не обеспечил точное натяжение ремня как это требуется.
алексей728 |
Дата: Суббота, 06.09.2014, 11:26 | Сообщение № 663 (133396 в абсолютной нумерации) |
Дак я тоже об этом говорю. Вот такие дяди васи есть в гаражах.
RombOs |
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 00:41 | Сообщение № 664 (133412 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2014 Пользователь № 14864 |
Коллеги, вот если ремни лучше не хранить, да и не эксплуатировать больше 4-х лет, то сколько может пролежать в гараже (дома, в погребе, подвале, на балконе) помпа, если вскрытие покажет, что она ещё походит? Т.е. при осмотре не будет выявлено люфтов или шума? И можно ли в помпе поменять подшипник/сальник/шестерню? Стоит ли этим заниматься? Возможно ли найти запчасти? П.С. Наверное во мне ещё долго будет сидеть ТАЗовод...
Сообщение отредактировал RombOs - Воскресенье, 07.09.2014, 00:41 |
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 10:29 | Сообщение № 665 (133417 в абсолютной нумерации) |
Ремень с момента производства хранится 4 года, дальше его выбрасывать, помпа может хранится очень долго, и ремонтировать её не стоит задумываться.
Lagr |
Дата: Среда, 17.09.2014, 10:18 | Сообщение № 666 (133594 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.09.2014 Пользователь № 15802 |
У меня машина 2005 года 9 лет будет в ноябре, пробег всего 29800, машина редко использовалась, была всегда вторая, но с июля стал ездить каждый день. Мечтал поменять ГРМ со всем, что положено на 60 т. км., но сейчас почитал и понимаю, что у меня уже два срока по 4 года прошло. Думаю надо не затягивать с заменой. Поменять в ближайшие месяцы и ремень и помпу.
Dusty79 |
Дата: Среда, 17.09.2014, 13:17 | Сообщение № 667 (133599 в абсолютной нумерации) |
Коллеги-реццоводы, подскажите, пожалуйста, если кто в курсе, перечень регламентных работ при замене ремня ГРМ и поликлинового ремня навесного оборудования.
Дата: Четверг, 18.09.2014, 00:09 | Сообщение № 668 (133607 в абсолютной нумерации) |
Не совсем понятен вопрос.
Dusty79 |
Дата: Четверг, 18.09.2014, 00:45 | Сообщение № 669 (133608 в абсолютной нумерации) |
Я имел ввиду, какие работы выполняются по регламенту совместно с заменой ремней. Замена помпы, роликов, ещё что-то?...
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 18.09.2014, 15:54 | Сообщение № 670 (133617 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) какие работы выполняются по регламенту совместно с заменой ремней. Замена помпы, роликов, ещё что-то?... Можешь сальники распредвалов поменять попутно, если есть желание. Я купил, но менять не стал, посмотрели - пока не требуется. При замене поликлинового ремня привода вспомогательных механизмов можно поменять натяжной ролик, но он дорогой и долго по заказу идет. Поэтому я сразу его не поставил при замене ремня. Как придет, буду менять.
jaguar99 |
Дата: Вторник, 23.09.2014, 17:42 | Сообщение № 671 (133717 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 08.09.2012 Пользователь № 7026 |
Если сам механизм натяжения работает нормально,то можно поменять отдельно сам ролик(вот как вариант в Автодоке самый дешевый BSG65615004 ,у нас стоит 240 р.). У меня 2 недели назад загнуло клапана,сломало поршень в 1 цилиндре, хорошо случилось на холостом ходу в пробке.Закончилось ремонтом головки-замена седел на впускных клапанах в 1 цилиндре,заплавка аргоном глубоких раковин, всех клапанов в первом цилиндре,ну и всех направляющих клапанов,маслосъемных колпачков(задубевшие уже были),поршня ну и все сопутствующее-ремни,ролики,прокладки и т.д.Ремень вспомогательных менял весной,а ролик вот только сейчас,начал люфтить и шуметь подшипник уже.
174Den |
Дата: Среда, 24.09.2014, 09:37 | Сообщение № 672 (133745 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
Цитата jaguar99 ( ) У меня 2 недели назад загнуло клапана,сломало поршень jaguar99, какой год и пробег?
jaguar99 |
Дата: Среда, 24.09.2014, 09:44 | Сообщение № 673 (133746 в абсолютной нумерации) |
2007 г.в., пробег 142 т.
zhna |
Дата: Среда, 24.09.2014, 09:49 | Сообщение № 674 (133747 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - тверь
На форуме с 04.01.2014 Пользователь № 11603 |
Цитата jaguar99 ( ) 2007 г.в., пробег 142 т. первая замена ремня была ?
jaguar99 |
Дата: Среда, 24.09.2014, 09:59 | Сообщение № 675 (133749 в абсолютной нумерации) |
ТО на 90 тыс. было у Механика с заменой расходников,термостата,прокладки ГБЦ.У меня подстукивал гидрик как раз в районе 1 цилиндра,видимо клапан и завис,дальше все и расколотило,ремень остался целый(и зубья на нем тоже). Больше масло Мобил не лью-лаковые отложения начинались.
