Воскресенье, 12.01.2025, 14:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
Viktor-68 Дата: Вторник, 14.10.2014, 14:17 | Сообщение № 676 (134160 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11726
SKF VKM 70000 1 894,87р Ролик натяжителя ремня ГРМ SKF VKM 80000 675,58р Ролик направляющий ремня ГРМ Gates 5419 XS 500,69р. Ремень приводной ГРМ Chevrolet 96352650 1 441,43р Помпа (при пробеге более 100 тыс.
 А просто рем комплект ГРМ GATES  . стоит 2300р
Рем комплект приводного ремня GATES 1856р.
Каково мнение специалистов???
serg191 Дата: Пятница, 31.10.2014, 21:41 | Сообщение № 677 (134502 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.10.2014
Пользователь № 17773
После замены ремня на холостых оборотах стали какие то вибрации в салон отдаваться и обороты тоже немного плавать стали.Также заметил что стала стрелка указателя температуры прыгать и как бы мощность упала.Сейчас разгон когда один еду похож на разгон при полной загрузке и с кондиционером.Что это может быть?На один зуб ошиблись?
Механик Дата: Пятница, 31.10.2014, 23:51 | Сообщение № 678 (134508 в абсолютной нумерации)
Похоже.
serg191 Дата: Суббота, 01.11.2014, 15:59 | Сообщение № 679 (134515 в абсолютной нумерации)
Сегодня снимал верхнюю крышку грм, метки на шкивах распредвалов совпадают.Может ли это быть из-за несовпадения метки коленвала?Или у меня мотор как у некоторых на форуме,с завода немного метки несовпадали?Менял в сервисе, на днях поеду исправлять.
serg191 Дата: Суббота, 01.11.2014, 16:08 | Сообщение № 680 (134516 в абсолютной нумерации)
Кстати,не смог обратно поставить верхнюю крышку грм.Ничего страшного если пару дней без нее поездить?
Анатолий Дата: Суббота, 01.11.2014, 16:32 | Сообщение № 681 (134517 в абсолютной нумерации)
лишь бы какой нить камушек не попал, а то ремень порвать может, имхо
Rapidrezzo Дата: Суббота, 01.11.2014, 23:28 | Сообщение № 682 (134519 в абсолютной нумерации)
Кстати, а ты контролировал процесс натяжки?
Рыболов Дата: Суббота, 01.11.2014, 23:55 | Сообщение № 683 (134520 в абсолютной нумерации)
Могли и на два (по одному на каждом распредвалу, только в разные стороны, ось не соблюли), симптомы похожие...
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 09:19 | Сообщение № 684 (134523 в абсолютной нумерации)
Вот, это еще один аргумент в пользу самому делать, пусть и с помощником.
serg191 Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 12:24 | Сообщение № 685 (134525 в абсолютной нумерации)
Нет, не контролировал..
goschashepa Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 13:55 | Сообщение № 686 (134526 в абсолютной нумерации)
Цитата jaguar99 ()
У меня подстукивал гидрик как раз в районе 1 цилиндра
Стучал постоянно или на "холодную"??
jaguar99 Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 17:47 | Сообщение № 687 (134527 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7026
Постоянно, на холодную как раз не слышно было, а на горячем дрыгателе прослушивались постукивания.
janoem Дата: Понедельник, 03.11.2014, 23:53 | Сообщение № 688 (134544 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
https://yadi.sk/d....        ну вот и я сподобился поменять ремень грм,т.к. пробег 100т. брал на 80.вскрытие показало:ремень изнутри неплох,а снаружи имеются продольные трещины(на фотах плохо видно).ремень стоял с логотипом дэу.основная трудность возникла при откручивании шкива-промучался с час пока сорвал.далее все нормально.сюрприз был когда снял заднюю крышку:на ней были сильные задиры и вплавленные шарики,на шкиве грм тоже вмятины от шариков(думаю до меня рассыпался паразитный ролик,там тоже сильные потертости).ролики и помпа маленько люфтили как и ролик приводного ремня.подшипники генератора тоже оказались с люфтом,но это на потом.перед снятием ремня поставил на шкивы и ремень метки-потом перенес на новый ремень-что значительно облегчило сборку.ролики маленько подточил-по 1мм.с каждой стороны и удалил наплавки с крышек.так же вырезал в задней крышке окно под помпу на будущее.заменил сальники к\вала и распредвала,хотя смутило:сальник к\вала ставил с усилием-запресовывал,а сальники р\валов вошли от руки.заодно заменил маслосъемные колпачки-родные на ощупь были жесткие и клапана проваливались сквозь них.пока делал ремонт не забывал добавлять раскоксовку в горшки из шприца по 20кубов.еще ньюанс-антифриза в движке остается литра 2-я весь облился в яме,когда вытащил ее.ключ для помпы сделал из вазовского 06:для храповика-обрезав.двигатель стал работать как то подругому-тише и компрессионнее что ли,пропала вибрация.теперь в планах:генератор перебрать,когда подшипники придут и основное сцепление в сборе. p.s.не могу загрузить фоты-фирефокс обваливается.              https://yadi.sk/d/pv1VRWKNcUNMc
Rapidrezzo Дата: Вторник, 04.11.2014, 11:21 | Сообщение № 689 (134547 в абсолютной нумерации)
janoem, Ну молодец много полезного попутно сделал.
leppa Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 18:02 | Сообщение № 690 (134849 в абсолютной нумерации)
Напишу тут т.к. по поиску ничего не нашел. В общем: стал замечать, в последнее время, при запуске двигателя посторонний шум, имха как легкий скрежет, проявляется в момент запуска ДВС, и иногда в течении минуты работы. Длится не более 1-2 сек. Грешил на ГУР, т.к. правый пыльник был прорванный и в рейке была вода, все вроде убрал и обработал, потом с появлением этого звука сменил масло. Где то неделю назад специально вскрыл кожух ГРМ, на работающем движке на слух ничего криминального не услышал, ремень на вид неплохой.
Мысли на данный момент - или ролики ГРМ доходят или подшипник ролика навесного оборудования. Как правильнее выловить этот сверчище. Самое паскудное что скоро 120 ТКМ, надо бы менять все, однако зима холодно блин.
У кого какие мысли будут на этот счет?
