Воскресенье, 12.01.2025, 08:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
leppa Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:34 | Сообщение № 736 (136307 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Тормозная жидкость меняется раз в два года или 30000км пробега. Как раз кратный пробег для четвёртой замены.
Тормозуху в сцепе менял чуть более года назад, а в тормозах осенью, когда заменил раб цилиндры.
Корвинус Дата: Четверг, 29.01.2015, 17:50 | Сообщение № 737 (136308 в абсолютной нумерации)
У меня артикул помпы Aisin wo006.
Уплотнительное кольцо шло в комплекте.
leppa Дата: Четверг, 29.01.2015, 18:24 | Сообщение № 738 (136309 в абсолютной нумерации)
Цитата Корвинус ()
Aisin wo006.
Я обратил внимание. Только wo006 за 1,8 тыра.
а эта 850 руб.
Прикрепления: 1340442.jpg (61.8 Kb)
Корвинус Дата: Четверг, 29.01.2015, 18:51 | Сообщение № 739 (136310 в абсолютной нумерации)
А, так это совсем другая фирма.
Цитата
С целью удовлетворения спроса на качественные запчасти, для корейских автомобилей, в нижнем ценовом сегменте, специально для Российского рынка разработана торговая марка ASIN
Я бы не стал доверять такой узел не проверенному производителю...
Корвинус Дата: Четверг, 29.01.2015, 18:53 | Сообщение № 740 (136311 в абсолютной нумерации)
Хотя в Автодоке она и проходит, как Aisin unsure
Mavruc Дата: Четверг, 29.01.2015, 20:33 | Сообщение № 741 (136312 в абсолютной нумерации)
Поставьте помпу Лузар LWP 0550 или Аиртекс Airtex
1633.
Сообщение отредактировал Mavruc - Четверг, 29.01.2015, 20:40
leppa Дата: Четверг, 29.01.2015, 20:48 | Сообщение № 742 (136313 в абсолютной нумерации)
Так она еще дешевле, за 844р. А как с качеством?, вроде фирма наша.
Mavruc Дата: Четверг, 29.01.2015, 21:23 | Сообщение № 743 (136314 в абсолютной нумерации)
Я Лузар покупал на ВАЗы термостаты, радиаторы печки и помпы. Сделано аккуратно, приятно держать в руках.
Летом на лачетти тоже грядёт 60тыс.км, вот и присматриваюсь. Даже может быть она есть в наличии в магазах-рынках по Дэу-Шевроле.
Mavruc Дата: Четверг, 29.01.2015, 21:28 | Сообщение № 744 (136315 в абсолютной нумерации)
Кстати, помпа Айсин 006 в Волгограде в экзисте в наличии в офисе за 1646р.
Можно ещё Дольц D-211 рассмотреть.
Корвинус Дата: Четверг, 29.01.2015, 21:58 | Сообщение № 745 (136316 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Кстати, помпа Айсин 006 в Волгограде в экзисте в наличии в офисе за 1646р. Можно ещё Дольц D-211 рассмотреть
Самая здравая мысль cool
leppa Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:09 | Сообщение № 746 (136329 в абсолютной нумерации)
Решил пробежаться по форуму что бы определить чему же отдают предпочтения форумчане в плане помпы. Получилась следующая картина, без упоминаний оригиналов:
помпа AMD, помпа DOLS, SKF VKPC 90402, SKF VKPC 90402, D211 DOLZ, VKPC 90402, Помпа 96872702 – Hepu, Помпа AISIN WO006, помпа которая потекла была Mando, взял  Japan Parts.
Как бы народ предпочитает ориг. и SKF, ну и dols встречается. Судя по прочитанному и ценам склоняюсь к предложению Mavruc  D211 DOLZ. По Лузар неоднозначные отзывы, кто то хвалит, кто то матом кроет продукцию, по отзывам на ихние помпы для иномарок ничего не нашел.
И еще Рыболов в 2013 году написал : обязательно понадобятся болты помпы 94501228. Как это, они одноразовые что ли? в принципе это единственное упоминание здесь о болтах.
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 30.01.2015, 19:20
Корвинус Дата: Пятница, 30.01.2015, 22:29 | Сообщение № 747 (136342 в абсолютной нумерации)
Я Aisin взял по старой памяти (была Тойота до Шевика). Не увидел бы её, заказал бы SKF. Вот с сальниками лажанулся, не заказал... Попробую завтра, может к понедельнику привезут... Про болты вопрос тоже интересует.
janoem Дата: Суббота, 31.01.2015, 08:45 | Сообщение № 748 (136347 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
обычные болты м6+3штуки под 6-ти гранник.я старые оставил.
Корвинус Дата: Суббота, 31.01.2015, 11:03 | Сообщение № 749 (136350 в абсолютной нумерации)
Я имел ввиду, на сколько необходимо их менять... Оставлю старые, наверное.
lav73 Дата: Суббота, 31.01.2015, 11:21 | Сообщение № 750 (136352 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Если шестигранник в них не сорвется кривым инструментом при откручивании, смысла менять нет.
