Ремень ГРМ
Димон86 |
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:45 | Сообщение № 946 (144809 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Лянтор
На форуме с 19.07.2015 Пользователь № 26449 |
Ребята!Всем огромное спасибо за помощь и поддержку.Все поставил,все работает.
spzabt502 |
Дата: Вторник, 29.03.2016, 10:18 | Сообщение № 947 (147067 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Можайск
На форуме с 05.03.2015 Пользователь № 22187 |
А подскажите, в комплекте с помпой болты крепления и кольцо уплотнительное идут? В руководстве по ремонту рекомендуют их замену на новые. Помпа будет Aisin
Корвинус |
Дата: Вторник, 29.03.2016, 16:46 | Сообщение № 948 (147073 в абсолютной нумерации) |
Кольцо идет, болты нет.
Artem |
Дата: Вторник, 29.03.2016, 19:24 | Сообщение № 949 (147075 в абсолютной нумерации) |
spzabt502, Выреж из паронита и забудь на всегда об этом уплотнительном кольце. Здесь на форуме эта тема есть поищи и по читай.
худой |
Дата: Среда, 30.03.2016, 14:32 | Сообщение № 950 (147093 в абсолютной нумерации) |
Аrtеm, ты чё то путаешь...под помпу никогда не ставили паронитовую прокладку...а под термостат - да, ставили
Artem |
Дата: Среда, 30.03.2016, 17:19 | Сообщение № 951 (147100 в абсолютной нумерации) |
А Да! перепутал.
spzabt502 |
Дата: Вторник, 05.04.2016, 18:44 | Сообщение № 952 (147304 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) rtеm, ты чё то путаешь...под помпу никогда не ставили паронитовую прокладку...а под термостат - да, ставили Сегодня заказывал запчасти согласно файлику, который здесь выкладывали. В экзисте убеждали, что ролик приводного ремня надо брать всборе вместе с натяжителем, номер по каталогу 96435138. Что дороже, само собой. Как правильно? На GMовском термостате прокладка в комплекте есть?
Kaznacheev |
Дата: Вторник, 05.04.2016, 21:59 | Сообщение № 953 (147310 в абсолютной нумерации) |
Таких менеджеров шли лесом или в баню. Причем прямым текстом. В натяжном ролике приводного ремня меняете подшипник , номер подшипника 6203. Цена подшипника рублей 300. Заказываете в том же экзисте - fag , nsk , koyto. Ролик откручивается ключем на 15. Термостат покупайте разборный алюминиевый , сам элемент вернет на 92 градуса. Есть тема , там все расписано. Покупать родной пластиковый термостат GM не стоит , не надо.
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 06.04.2016, 08:43 | Сообщение № 954 (147325 в абсолютной нумерации) |
Цитата Kaznacheev ( ) Покупать родной пластиковый термостат GM не стоит , не надо. Он сразу идет в алюминиевом корпусе.
Kaznacheev |
Дата: Четверг, 07.04.2016, 18:29 | Сообщение № 955 (147377 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Он сразу идет в алюминиевом корпусе. Тогда подскажите номер термостата из алюминия GM на 92 градуса, изготовленного и собранного на заводе как единая конструкция , как пластиковый. Номер в студию пожалуйста.
Artem |
Дата: Четверг, 07.04.2016, 18:40 | Сообщение № 956 (147378 в абсолютной нумерации) |
Номер в студию пожалуйста. Будет исполнено!!! Только сам термо элемент в нём всё равно на 87градусов,на 92 покупается отдельно.(вот он 489892J (VERNET).
Сообщение отредактировал Artem - Четверг, 07.04.2016, 19:16 |
Kaznacheev |
Дата: Четверг, 07.04.2016, 19:47 | Сообщение № 957 (147380 в абсолютной нумерации) |
Спасибо
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:11 | Сообщение № 958 (147382 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) на 92 покупается отдельно.(вот он 489892J (VERNET). А я не буду верент ставить. Пусть будет на 87, тот который в комплекте.
goschashepa |
Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:27 | Сообщение № 959 (147384 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Да нормально и на 87 зимой "ходит"..А может и зИмы стали теплее?.
Корвинус |
Дата: Четверг, 07.04.2016, 21:02 | Сообщение № 960 (147386 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) Будет исполнено!!! Артем, то, что выложил ты - с разборным корпусом, а Алексей говорил
Цитата Kaznacheev ( ) подскажите номер термостата из алюминия GM на 92 градуса, изготовленного и собранного на заводе как единая конструкция , как пластиковый Такого не встречал.
