Суббота, 11.01.2025, 18:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
Димон86 Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:45 | Сообщение № 946 (144809 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Лянтор
На форуме с 19.07.2015
Пользователь № 26449
Ребята!Всем огромное спасибо за помощь и поддержку.Все поставил,все работает.
spzabt502 Дата: Вторник, 29.03.2016, 10:18 | Сообщение № 947 (147067 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Можайск
На форуме с 05.03.2015
Пользователь № 22187
А подскажите, в комплекте с помпой болты крепления и кольцо уплотнительное идут? В руководстве по ремонту рекомендуют их замену на новые.
Помпа будет Aisin
Корвинус Дата: Вторник, 29.03.2016, 16:46 | Сообщение № 948 (147073 в абсолютной нумерации)
Кольцо идет, болты нет.
Artem Дата: Вторник, 29.03.2016, 19:24 | Сообщение № 949 (147075 в абсолютной нумерации)
spzabt502, Выреж из паронита и забудь на всегда об этом уплотнительном кольце. Здесь на форуме эта тема есть поищи и по читай.
худой Дата: Среда, 30.03.2016, 14:32 | Сообщение № 950 (147093 в абсолютной нумерации)
Аrtеm, ты чё то путаешь...под помпу никогда не ставили паронитовую прокладку...а под термостат - да, ставили
Artem Дата: Среда, 30.03.2016, 17:19 | Сообщение № 951 (147100 в абсолютной нумерации)
А Да! перепутал.
spzabt502 Дата: Вторник, 05.04.2016, 18:44 | Сообщение № 952 (147304 в абсолютной нумерации)
Сегодня заказывал запчасти согласно файлику, который здесь выкладывали.
В экзисте убеждали, что ролик приводного ремня надо брать всборе вместе с натяжителем, номер по каталогу  96435138. Что дороже, само собой. Как правильно?
На GMовском термостате прокладка в комплекте есть?
Kaznacheev Дата: Вторник, 05.04.2016, 21:59 | Сообщение № 953 (147310 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Таких менеджеров  шли лесом или в баню. Причем прямым текстом. В натяжном ролике приводного ремня меняете подшипник , номер подшипника 6203. Цена подшипника рублей 300. Заказываете в том же экзисте - fag , nsk , koyto. Ролик откручивается ключем на 15.
Термостат покупайте разборный алюминиевый , сам элемент вернет на 92 градуса. Есть тема , там все расписано. Покупать родной пластиковый термостат GM не стоит , не надо.
Rapidrezzo Дата: Среда, 06.04.2016, 08:43 | Сообщение № 954 (147325 в абсолютной нумерации)
Он сразу идет в алюминиевом корпусе.
Kaznacheev Дата: Четверг, 07.04.2016, 18:29 | Сообщение № 955 (147377 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Тогда подскажите номер термостата из алюминия GM на 92 градуса, изготовленного и собранного на заводе как единая конструкция , как пластиковый. Номер в студию пожалуйста.
Artem Дата: Четверг, 07.04.2016, 18:40 | Сообщение № 956 (147378 в абсолютной нумерации)
Номер в студию пожалуйста.    Будет исполнено!!! Только сам термо элемент в нём всё равно на 87градусов,на 92 покупается отдельно.(вот он  489892J (VERNET).
Прикрепления: 8385275.jpg (182.3 Kb)
Сообщение отредактировал Artem - Четверг, 07.04.2016, 19:16
Kaznacheev Дата: Четверг, 07.04.2016, 19:47 | Сообщение № 957 (147380 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Спасибо
Rapidrezzo Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:11 | Сообщение № 958 (147382 в абсолютной нумерации)
А я не буду верент ставить. Пусть будет на 87, тот который в комплекте.
goschashepa Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:27 | Сообщение № 959 (147384 в абсолютной нумерации)
Да нормально и на 87 зимой "ходит"..А может и зИмы стали теплее?.
Корвинус Дата: Четверг, 07.04.2016, 21:02 | Сообщение № 960 (147386 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
Будет исполнено!!!
Артем, то, что выложил ты - с разборным корпусом, а Алексей говорил
Такого не встречал.
