Суббота, 11.01.2025, 19:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
Рыболов Дата: Четверг, 02.06.2016, 09:31 | Сообщение № 991 (148885 в абсолютной нумерации)
Максим_Максим, обойма подшипника металлическая (если заводская) просто снимаешь ремень навесных агрегатов, откручиваешь ролик, выбиваешь старый, забиваешь новый подшипник и все. Я ставил японьский за 200 р с металлическими шайбами - засвистел через 3тыщ, смазка через них уходит, а набивать гемор. Поставил вологодский с резино-металлическими шайбами и забыл. Кстати поменял болт на 17, чтоб ключ не покупать на 15.
Максим_Максим Дата: Четверг, 02.06.2016, 11:32 | Сообщение № 992 (148887 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.10.2014
Пользователь № 17321
Рыболов, спасибо! А номер подшипника у ролика навесного какой? Или он везде одинаковый (6203 - буржуйнское обозначение, 180203 - отечественное)? Я имею в виду, что этот подшипник идет на все ролики, и на натяжной и на навесного оборудования?
Максим_Максим Дата: Четверг, 02.06.2016, 11:34 | Сообщение № 993 (148888 в абсолютной нумерации)
Спрашиваю потому, что ещё не разу не менял ГРМ на rezzo. Для себя только перечень для замены составил:Ремень зубчатый ГРМ - 96814098; Ролик ремня ГРМ натяжной - 25183772; Ролик ремня ГРМ направляющий - 96350526; Ролик навесного оборудования 96344236; Насос охлаждающей жидкости - 96930074; Кольцо уплотнительное насоса - 94580509.
Максим_Максим Дата: Четверг, 02.06.2016, 11:39 | Сообщение № 994 (148889 в абсолютной нумерации)
Цены сейчас кусаются. Поэтому, конечно, если можно обойтись "малой кровью", то почему бы не сэкономить. Но без потери качества. Т.к. известно, что скупой платит...
Рыболов Дата: Четверг, 02.06.2016, 12:21 | Сообщение № 995 (148890 в абсолютной нумерации)
По номерам точно не скажу - все есть в теме...Ремень можно Gates (оригинал он же), помпа неплохая Doltz, на роликах экономить не стоит (оригинал, ina, skf, gmb), кольцо помпы идет в комплекте ( или оригинал), подшипник навесного уже обсудили, ремень навесного, думаю не критичен (gates, contitech). Максим, наверное, даст более обьективную статистику...
Насчет замены подшипника в натяжном ролике грм - я бы не рисковал, да и геморрно это...я так думаю..
Максим_Максим Дата: Четверг, 02.06.2016, 13:09 | Сообщение № 996 (148891 в абсолютной нумерации)
Вот и я говорю, что тема не раскрыта полностью. Поэтому я решил поменять всё на новое. А старые детали на опыты пустить.
Рыболов Дата: Четверг, 02.06.2016, 16:33 | Сообщение № 997 (148898 в абсолютной нумерации)
Не на нашем движке с роликами грм опыты устраивать wacko ремон клапанов потом слишком дорог...
А тема уже обмусолена полностью...движок не поле для эксперимента...имхо
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 02.06.2016, 16:35
vbezdetko Дата: Вторник, 05.07.2016, 10:38 | Сообщение № 998 (149728 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Добрый день. Залез в узел грм производил натяжку после замены сальников, при котором недолго работал с перетягом натяжитель, после чего стал подвывать подшипник. Сделал все как нужно, но перетяг на 1-2 мм остался, чуть-чуть подвывал. Откатался неделю опять вчера залез- выставил как надо но ничего не изменилось - подвывает. На недотянутом норм (видео).
Я озадачен - неуж-то за несколько минут можно угробить подшипник. Вон на лачети форуме смотрел - выставляют на холодной и катаются с перетягом и все норм.
https://yadi.sk/i/6HQWps1uszyhH
https://yadi.sk/i/qYehqxOKszxtW
Натяжитель покупался в комплекте с ремнем dayco, на сепараторе написано TNT, менял в апреле, вроде не шумел (или на фоне общего шума я не слышал), пробег 2000 км. Я даше солидолом набил его потом, не помогло.
Насколько это критично? может не парится пока, я же его снимал люфтов небыло, крутился норм. И еще, внутренняя обойма должна ходить на втулке как уменя (на видео видно как она шевелится)?
Прикрепления: 9847020.jpg (125.2 Kb)
leppa Дата: Вторник, 05.07.2016, 17:05 | Сообщение № 999 (149740 в абсолютной нумерации)
На видео не видно, люфт во внутренней обойме или (и) на валу подшипника. И есть ли осевой люфт? Если да, то меняй как можно скорее ибо может выйти так
Egor26 Дата: Четверг, 07.07.2016, 15:21 | Сообщение № 1000 (149809 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Солнечнодольск
На форуме с 07.07.2016
Пользователь № 41751
Прокладка насоса системы охлаждения GM 94580509+ Насос системы охлаждения Dolz211+комплект K015419XS Что нибудь еще надо ???????
Rapidrezzo Дата: Четверг, 07.07.2016, 16:14 | Сообщение № 1001 (149813 в абсолютной нумерации)
Цитата Egor26 ()
+комплект K015419XS
Смотря что в комплект входит. С ремнем ГРМ обычно меняют ролики.
Корвинус Дата: Четверг, 07.07.2016, 16:15 | Сообщение № 1002 (149814 в абсолютной нумерации)
В этот комплект входят ремень и оба ролика.
Бек Дата: Среда, 17.08.2016, 12:51 | Сообщение № 1003 (150605 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Щёлково
На форуме с 03.12.2012
Пользователь № 7456
почему в мануале про замену роликов и помпы ничего не прописано?
Механик Дата: Четверг, 18.08.2016, 07:53 | Сообщение № 1004 (150636 в абсолютной нумерации)
Это вопрос к людям его написавшим.
Dusty79 Дата: Четверг, 18.08.2016, 08:52 | Сообщение № 1005 (150637 в абсолютной нумерации)
Или переводившим.
