Суббота, 11.01.2025, 00:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
sell913 Дата: Пятница, 18.08.2017, 09:41 | Сообщение № 1171 (157470 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.01.2017
Пользователь № 46220
Поставил всё как было теперь ремень на помпе нормально работает а вот на роликах и валах где-то на пол 0,5-1мм наружу сполз. Жаль что с телефона фотки не выложить. Заказал все по новой.
Механик Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 23:22 | Сообщение № 1172 (157533 в абсолютной нумерации)
Кстати в комплектах ГРМ Гейц изменился поставщик роликов. Сами подшипники другого производства, возможно и пластик другой на роликах.
lester75 Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 23:40 | Сообщение № 1173 (157535 в абсолютной нумерации)
Хорошо что при последней замене сделал выбор в пользу комплекта INA.
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 20.08.2017, 23:41
владимир3866 Дата: Понедельник, 21.08.2017, 00:23 | Сообщение № 1174 (157536 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 16.09.2016
Пользователь № 43337
Менял прокладку, было интересно.
Помпу крутил спец ключём, проверял проворачивая на несколько оборотов - сползает ремень. С третьего раза только удалось правильно натянуть. Болтики помпы должны быть подтянуты чуть чуть и не люфтить при натяжке. И компаньон последний раз помогал нажимая пальцем сильно на натяжной ролик, пока я натягивал. И всё встало на место. Хотя посадочное место помпы чистил и смазывал, и тосол не тёк.
  И второе.
Внутренняя пластиковая крышка кожуха грм была треснута и перекошена, после короткой поездки реально запахло горелой пластмассой - ролик тёр о крышку. Купил новые крышки (копейки стоят), так вот отверстия под болты на старых и новых крышках не совпадали на пол сантиметра! Или пластик так от температуры сел, а может от перекоса при неправильной установки до меня.
sell913 Дата: Среда, 23.08.2017, 08:00 | Сообщение № 1175 (157583 в абсолютной нумерации)
Наконец-то мои мучения с ремнем грм закончились, оказалась - кривая помпа dolz, у нее толи литье кривое, толи вал загну
ли когда напресовывали. Для себя отметил, что ни когда больше не возьму такую помпу.
lester75 Дата: Среда, 23.08.2017, 19:56 | Сообщение № 1176 (157591 в абсолютной нумерации)
Да дольтц обосрался по полной.а ведь многие клубни поставили да и Макс механик рекомендовал.может какая кривая подделка хз.у меня когда выбор был дольтц или аишин знакомый продавец сказал что аишин без вариантов по качеству.да и ремкомплекты гейц уже тоже мутные пошли Макс механик писал об этом.ну а чего в итоге ты поставил❓
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 23.08.2017, 19:57
sell913 Дата: Четверг, 24.08.2017, 19:34 | Сообщение № 1177 (157612 в абсолютной нумерации)
В итоге сейчас стоит RUVILLE(69004) , написано что немецкая. Ролики оставил gaetes, ремень купил новый.
Механик Дата: Пятница, 25.08.2017, 01:04 | Сообщение № 1178 (157613 в абсолютной нумерации)
У помп Дольц, перед установкой надо проверять на прилегающей плоскости к блоку бывают заусенцы.
lester75 Дата: Пятница, 25.08.2017, 05:41 | Сообщение № 1179 (157614 в абсолютной нумерации)
У помпы Aisin никаких заусенцев не было.как и у оригинала
dalstrom Дата: Пятница, 25.08.2017, 11:50 | Сообщение № 1180 (157617 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Помпы Дольц становятся лотереей. Был 22.08 у Максима на обслуживании движка. Помпу с пробегом всего 15 000 км пришлось менять. Стояла Дольц, поставлена тоже Дольц, новая от Максима.
sell913 Дата: Понедельник, 28.08.2017, 15:14 | Сообщение № 1181 (157652 в абсолютной нумерации)
Когда купил очередную помпу  RUVILLE сравнил ее с ранее приобретенной Дольц, поставил обе помпы на стеклянный стол на шестерни и вращал одну относительно другой. Так вот сам корпус у Дольц гулял + - 0.5-1мм. относительно  RUVILLE и предыдущей SKF. Так что Дольц кривая сама по себе оказалась.
Сообщение отредактировал sell913 - Понедельник, 28.08.2017, 15:16
lester75 Дата: Понедельник, 28.08.2017, 16:00 | Сообщение № 1182 (157654 в абсолютной нумерации)
Делаем выводы парни
Keris Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 13:20 | Сообщение № 1183 (157994 в абсолютной нумерации)
Всем привет. Где-то 10 000 км назад менял на Рецике отца ремень и ролики ГРМ. Натяжной и паразитный ролики брал SKF, помпа Dolz. Паразитный ролик и помпа отлично(вал ровный, ремень не сбрасывает- повезло) А вот натяжной  SKF оказался подозрителен ( менять было уже некогда- машина должна была ехать на следующий день- пришлось ставить). Упаковочный пакет был не запаян, в отличии от паразитного. Исполнение самой детали грубоватое:
Такое ощущение, что поверхность дошлифовывали проволочной насадкой на дрель,  отверстия зенковали не зенкером, а сверлом большего диаметра ( видны закусы)
Маркировка SKF на подшипнике и корпусе отсутствует ( на паразитном присутствует)
Спустя 10000км пришлось снова лезть всё разбирать по причине сильной и внезапной течи сальников распредвалов и представившегося УДАЧНОГО случая поменять от греха по-дальше сомнительный натяжной ролик.
После снятия удивился тому, что ролик крутиться стал едва ли не туже, чем до установки. Закусываний нет. Ради интереса вскрыл пластиковый уплотнитель подшипника- стал крутиться легче. Видимо, от попавшего масла уплотнитель слегка распух.
Итог: при всей подозрительности этот узел полностью работоспособен( пока, что работоспособен,ведь 10000- это не пробег) Так что это было- подделка или я наговариваю? Кто знает подскажите...
Прикрепления: 2895318.jpg (52.2 Kb) · 4744800.jpg (57.4 Kb) · 7171012.jpg (60.9 Kb) · 7281140.jpg (80.9 Kb) · 5979740.jpg (65.5 Kb) · 1342188.jpg (49.3 Kb) · 9043218.jpg (40.5 Kb) · 7033917.jpg (65.0 Kb)
Сообщение отредактировал Keris - Воскресенье, 17.09.2017, 13:24
lester75 Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 19:04 | Сообщение № 1184 (157998 в абсолютной нумерации)
Комплект INA поставил бы без этих геморов да и подешевле.skf подделок много стало да и упаковывать они стали много дерьмеца.
Keris Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 19:21 | Сообщение № 1185 (157999 в абсолютной нумерации)
... Причина течи...Сальник впускнового распредвала вышел из своего посадочного места и уперся в шкив. На выпускном  был на пол-пути. Удивляет, что сальники не задубевшие и вынимаются без какого-либо усилия. Менял их лично тысяч 100-120 назад- помню, что заходили плотно, использовал в качестве оправки старый сальник. А 10000т. назад при замене  ремня грм не было даже намёка на запотелость, тем более течь.
 На фото, для сравнения, старый оригинальный сальник и Victor Reinz. Отчётливо видны насечки для фиксации на старом сальнике либо подстачило, когда он начал вращаться вместе с валом, либо насечки изначально такие были- не знаю.
Маслом поливало ремень- пришлось менять.
До кучи поменял сальник коленвала- он вообще без насечек- что старый оригинальный, что новый оригинальный, что Victor Reinz( брал 2 прозапас).
Если была бы забита вентиляция картера, то давлянуло бы в первую очередь сальники коленвала? Ведь так?
На всякий случай снял металлическую трубку вентиляции картера. Продувалась легко, но отложения перед резиновой трубкой клапанной крышки уменьшили проходное сечение почти вдвое, вероятно также и в месте сгиба в середине трубки. Всё прочистил, установил обратно. ВОт такая петрушка...
Прикрепления: 2376894.jpg (90.1 Kb)
