Ремень ГРМ
WingZmen |
Дата: Понедельник, 30.07.2018, 12:16 | Сообщение № 1231 (163046 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
В итоге купил INA 530033230 - 4200р за комплект. Внутри помпа с инструкцией от Shaffler, а на самой помпе номер D21011 . В магазине сказали, что это DOLZ. Люфтов нет. Ролик, как обычно. Один - канада, второй - корея. Фото пришлю позже
Demon |
Дата: Четверг, 16.08.2018, 10:25 | Сообщение № 1232 (163234 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тобольск
На форуме с 15.03.2010 Пользователь № 3181 |
Всем привет. Хочу пожаловаться. На трассе порвало ремень ГРМ. Пробег 97ткм ремень менялся на 61ткм. Вскрытие у официалов показало загиб всех 16 клапанов и поломку 6 направляющих. Цену которую мне озвучили с оригинальными запчастями 56тр. Испытываю шок и желание продать машину не ремонтируя, т.е. дешево
Сообщение отредактировал Demon - Четверг, 16.08.2018, 10:26 |
174Den |
Дата: Четверг, 16.08.2018, 13:19 | Сообщение № 1233 (163236 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
Что ставили при замене на 61000?
Demon |
Дата: Четверг, 16.08.2018, 13:31 | Сообщение № 1234 (163237 в абсолютной нумерации) |
Цитата 174Den ( ) Что ставили при замене на 61000? Сейчас не помню, помню только что были оригиналы деу-нексии
poper |
Дата: Среда, 22.08.2018, 18:35 | Сообщение № 1235 (163370 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Добрый день.проехал очередные 50 т. вот такие запчасти выбрал для замены грм.Годные ли?Боюсь ошибиться.второй капиталки мне не пережить. Gates 5419 XS [к] Ремень зубчатый грм 883 ₽
Кстати Айс Некст магазин ликвидируется....
SKF VKM 80000 [к] Ролик направляющий ремня грм 616 ₽
Ina 531 0213 30 [к] Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 849 ₽
Aisin WO-006 Насос системы охлаждения с прокладкой 1 559 ₽
General Motors 96353002 Прокладка клапанной крышки 374 ₽
Сообщение отредактировал poper - Среда, 22.08.2018, 18:38 |
lester75 |
Дата: Среда, 22.08.2018, 21:21 | Сообщение № 1236 (163372 в абсолютной нумерации) |
Все нормально кроме последнего прокладка GM полное говно ненадолго.я предпочел бы набор грм от INA.помпа AISIN хороший выбор качество лучше чем doltz
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 22.08.2018, 21:23 |
lester75 |
Дата: Пятница, 24.08.2018, 06:21 | Сообщение № 1238 (163397 в абсолютной нумерации) |
INA качество хорошее .катайся и не парься.
Artem017 |
Дата: Пятница, 24.08.2018, 10:53 | Сообщение № 1239 (163401 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Demon, мдя, засада... Может быть вам найти какого-то частного мастера? В Саргатке Омской области живёт мастер. Капиталит движки будь здоров. Даже Лексусы и Rover`ы. У него есть канал на YouTube. Конечно 420 км от Тобольска - путь неблизкий, но всё же как вариант.
Alexei |
Дата: Пятница, 24.08.2018, 13:40 | Сообщение № 1240 (163402 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 05.12.2008 Пользователь № 1363 |
2 Demon За 56 т.р. можно взять контрактный движок, но не нужно. 16 клапанов по 150 р. = 2400 р. + 16 направляющих по 50 руб. итого 3200 руб. на запчасти. Если сможешь снять головку сам, то потом отдай в спец.организацию. Они заменят направляющие, притрут клапана и шлифанут плоскость. На вопросы "что за головка?" не моргая отвечай Нексия 16-ти клапанная, тогда цены не гнут. Если не сможешь, то вези машину к надежным умельцам, которые Нексии (Ланосы или Лачети) ремонтируют. Они конечно поматеряться на размер моторного отсека и удобство работы в нём, но движок сделают. Со всеми прокладками, роликами, ремнями, помпами и прочими прелестями - тыщ в 15 встанет.
Demon |
Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 21:33 | Сообщение № 1241 (163423 в абсолютной нумерации) |
Всем спасибо, но решение принято и исполнено. Сдал рецика автосалону и взял у них трейд-иновскую машину со скидкой. Всем удачи теперь я в другой клуб.
goschashepa |
Дата: Понедельник, 27.08.2018, 03:21 | Сообщение № 1242 (163429 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Demon, и тебе удачи и ровных дорог!..
Artem017 |
Дата: Понедельник, 27.08.2018, 11:29 | Сообщение № 1243 (163434 в абсолютной нумерации) |
Demon, рад что всё разрулилось! Неожиданно получилось сменить авто.
николасоф |
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 10:59 | Сообщение № 1244 (166233 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - вышний волочек
На форуме с 26.09.2016 Пользователь № 43648 |
Механик, доброго дня. Прошел 30 тыс после замены, залез посмотреть состояние ремня. Ремень в нормальном состоянии , но обнаружил расхождение меток натяжного ролика миллиметров на 7 ( ремень не дотянут). После прогрева сокращается миллиметров до 3-4. На сколько опасен такой недотяг? Комплект ГРМ гейтц, помпа долц
Сообщение отредактировал николасоф - Понедельник, 18.02.2019, 10:59 |
letun087 |
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 11:09 | Сообщение № 1245 (166234 в абсолютной нумерации) |
Из личного опыта.Не могли найти почему на оборотах от 2500 и выше мотор начинал работать неровно,подвывать с четкой периодичностью.То есть обороты плавали + - 300-500.Последнее до чего долезли был ремень.При выставлении меток расхождение было 5-7мм,при одном обороте метки вставали на места,при втором расхождение,и так по кругу.Перенатянули ремень и все прошло.И метки совпадали и мотор выть перестал.
