Ремень ГРМ
Keris |
Дата: Среда, 18.09.2019, 23:19 | Сообщение № 1321 (169025 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Менял отцу ремень ГРМ. На комплекте Ina пройдено 54 000км . Итог-превосходно! Все ролики ещё не высохли, смазка явно внутри присутствует. Китайско-румынский Litens натяжной ролик в прекрасном состоянии, как и паразитный BRS. Раньше в предыдущие замены ставил NTN, GMB- снимал уже сухими и шелестящими, SKF и GM нормальные,только если не подделка (иногда хрен определишь) Ремень без трещинок и каких-либо дефектов. Помпа так же- в норме, если не считать небольшого подтёка антифриза из дренажа- но такую картину наблюдаю на каждой поработавшей помпе ( может это в первые тысячи сальник так "притирается"?)
Дата: Четверг, 19.09.2019, 07:34 | Сообщение № 1322 (169030 в абсолютной нумерации) |
Не давно меняли форумчанину грм, стоял комплект Ina, пробег около 65т.км. так вот одна трещина уже появилась, но тут грешно удивляться, так как ремень по регламенту должен ходить 60т.км. Помпы мы всегда меняем с комплектом ГРМ, так как второй срок редко когда дохаживают, и смысла в рулетку играть нет.
89284405307 |
Дата: Четверг, 19.09.2019, 21:18 | Сообщение № 1323 (169049 в абсолютной нумерации) |
Кто подскажет есть комплект ГРМ AMD стоящий? или все таки INA заказать?
Дата: Четверг, 19.09.2019, 22:36 | Сообщение № 1324 (169050 в абсолютной нумерации) |
Если очень хочется по ремонтировать двигатель, то обязательно надо установить комплект AMD.
89284405307 |
Дата: Четверг, 19.09.2019, 22:45 | Сообщение № 1325 (169054 в абсолютной нумерации) |
Механик, без иронии никак.. Максим просто привезли комплект(подарочный) вот спросил.. а если серьезно то АМД так плох?
Сообщение отредактировал 89284405307 - Четверг, 19.09.2019, 22:47 |
letun087 |
Дата: Пятница, 20.09.2019, 01:22 | Сообщение № 1326 (169055 в абсолютной нумерации) |
На таких запчастях просто не стоит и задумываться об экономи.Только проверенные производители.Тут об этом писано переписано.Экономия в 1000 вылазиет обрывом и ремонтом под 50000. 89284405307, тот кто подарил "добра" желал. Выкинь его и ни кому не дари...
Дата: Пятница, 20.09.2019, 05:48 | Сообщение № 1327 (169056 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ) АМД так плох? Послушайте "старших" товарищей! А то получите вот такое
89284405307 |
Дата: Пятница, 20.09.2019, 12:25 | Сообщение № 1328 (169057 в абсолютной нумерации) |
об экономии не было речи..
Дата: Суббота, 21.09.2019, 23:55 | Сообщение № 1329 (169062 в абсолютной нумерации) |
Забудьте о запчастях АМД, и не вспоминайте.
lester75 |
Дата: Среда, 25.09.2019, 07:06 | Сообщение № 1330 (169088 в абсолютной нумерации) |
Тема про ГРМ давно решена.выбор невелик но проверен временем .либо Gates либо Ina .или кто любит платить за картон то GM оригинал.все .другие треш полный
letun087 |
Дата: Среда, 25.09.2019, 10:21 | Сообщение № 1331 (169091 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) Тема про ГРМ давно решена Совершенно верно.Не надо эксперементировать
89284405307 |
Дата: Среда, 25.09.2019, 11:51 | Сообщение № 1332 (169093 в абсолютной нумерации) |
..ни ради экономии ни ради экспериментов .. просто была возможность за даром использовать АМД-поэтому и спросил.. всем спасибо за инфу что АМД фуфло. а вот хотел на ЭМИКС заказать ИННУ перехожу в корзину а там под этим номером к оплате пишут уже топливный насос.вот фигня какая то непонятная..
lester75 |
Дата: Среда, 25.09.2019, 16:53 | Сообщение № 1333 (169096 в абсолютной нумерации) |
530033210 ina комплект на эмексе ещё под этим номером LUK то же самое от 3.506р.
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 25.09.2019, 16:55 |
89284405307 |
Дата: Среда, 25.09.2019, 17:31 | Сообщение № 1334 (169098 в абсолютной нумерации) |
lester75, эт только ремень.. я же хотел взять комплект
Корвинус |
Дата: Среда, 25.09.2019, 17:39 | Сообщение № 1335 (169099 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ) lester75, эт только ремень.. я же хотел взять комплект Это комплект! Ремень и пара роликов.
