Четверг, 09.01.2025, 17:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
leppa Дата: Пятница, 07.02.2020, 13:26 | Сообщение № 1366 (170465 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
На каких авто он так ходит?:)
У нас:
Цитата
Из этих ремней у меня лучше всего ходил Dayco тысяч 70 точно, оригинал больше 40000 не ходил.
здесь
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 07.02.2020, 13:27
letun087 Дата: Пятница, 07.02.2020, 16:31 | Сообщение № 1367 (170466 в абсолютной нумерации)
здесь
Судя по состоянию упаковки (это о его правильном хранении) и дате на ней,то этот ремень уже можно было и не ставить
leppa Дата: Пятница, 07.02.2020, 17:59 | Сообщение № 1368 (170467 в абсолютной нумерации)
Пусть это останется на совести автора заметки. Я же имел ввиду комментарий от нашего клубня iurik168
Пришел мой заказ:
ремень навесного
Помпа
комплект ГРМ
Немного не понятна ситуация с натяжным роликом
мой старый, то же INA,  имел такую надпись
здесь же она затерта
Прикрепления: 9201350.jpg (118.1 Kb) · 6872041.jpg (128.2 Kb) · 5439626.jpg (98.1 Kb) · 6986880.jpg (154.1 Kb) · 8749508.jpg (201.2 Kb) · 1660777.jpg (160.4 Kb)
rmsn8 Дата: Пятница, 07.02.2020, 19:39 | Сообщение № 1369 (170468 в абсолютной нумерации)
после последней замены ГРМ пробег 51 тыща. наверное пора и мне заказывать...
89284405307 Дата: Пятница, 07.02.2020, 22:34 | Сообщение № 1370 (170470 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Механик, спасибо за инфу
Механик Дата: Пятница, 07.02.2020, 23:27 | Сообщение № 1371 (170471 в абсолютной нумерации)
Страна производства изменилась, вот и затирают. На качестве это не отразилось.
leppa Дата: Суббота, 08.02.2020, 05:08 | Сообщение № 1372 (170473 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Успокоил. А то я ночью всю плешь проел себе. Проснулся, еще не читая сообщение, думаю надо, если ты не ответишь, ехать сдавать комплект.Лучше сейчас потратить пару тысяч на дорогу, чем потом попасть на полтос. Все равно ставить буду только на следующие выходные. Как то не в кайф на морозе в движке ковыряться.
leppa Дата: Суббота, 22.02.2020, 19:57 | Сообщение № 1373 (170666 в абсолютной нумерации)
Короче поменял я ГРМ. Утром подошел к машине, то да се по откручивал, так и добрался до крышки ГРМ, снял ее давай слушать как подшипники работают. Обводной идеально - почти ничего не слышно, даже не верится, что AMD, а вот натяжной шумел. Ну коли так, давай менять. Вообщем ремень в идеале, помпа то же ни люфтов, ни шума. Ремень навесных сыпется.
Отходили: помпа, обводной, и ремень 45 тыков, 5 лет. Натяжной 38 тыков и 4 года. Ремень навесных 26 тыков и почти 4 года.
Буду надеяться что поъебки с комплектом INA не будет, но все равно придется нет нет да поглядывать - натяжной производства Румынии, заметил когда уже поставил.
Где то с месяц назад заметил запах выхлопных в салоне, как и думал гофра о времени прогорела начинает сечь. Придется планировать замену.
Сообщение отредактировал leppa - Суббота, 22.02.2020, 20:18
leoneo12455 Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 20:29 | Сообщение № 1374 (170862 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Отъездил 52000 и 5 лет с комплектом skf VKMA90000 и помпой dolz d211. Проблем не было
hello_max Дата: Вторник, 24.03.2020, 12:25 | Сообщение № 1375 (170960 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Всем привет, я попал на клапана!!
Ремень отходил 69тр
ЧТо из последнего - проверенного посоветуете???
letun087 Дата: Среда, 25.03.2020, 01:54 | Сообщение № 1376 (170970 в абсолютной нумерации)
Зачем совета спрашивать в том что изжовано?Все абсолютно в теме и в крайних постах.А решать только тебе...
tsv65 Дата: Среда, 20.05.2020, 15:27 | Сообщение № 1377 (171444 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Пришла пора тоже менять ГРМ.
Составил себе перечень запчастей для этого и ПОПУТНОГО ремонта.
1 Комплект ремня ГРМ с помпой GATES KP15419XS2
2 Ремень поликлиновой GATES 6PK1873
3 Уплотняющее кольцо, распределительный вал / 35x48x7 A/BS F RD VMQ  ELRING 702269
4 Сальник коленвала задний (80x98x10) DAEWOO 96101489
5 Прокладка крышки клапанной GENERAL MOTORS 96353002  - вроде бы ее тоже при этом снимать надо?
6 Кольцо уплотнительное  KAMAZ 7401003040 - 15 шт - к прокладке
7 прокладка под помпу 94580509 - Никто не в курсе, в комплекте она есть или надо отдельно заказать?
Собственно вопрос - все ли я написал? Не забыл ли чего нужного? Может лишнее что? Может можно/желательно еще что-то попутно поменять?
leppa Дата: Среда, 20.05.2020, 19:56 | Сообщение № 1378 (171445 в абсолютной нумерации)
tsv65, Прокладка КК не имеет отношения к замене ремня, поэтому, если надо менять, то да, брать нужно, а если нет, то зря взяли.
По сальникам ИМХА надо смотреть состояние всех трех, Я в первую замену взял и сальники распредвала и коренной. Сальники РВ поменял - сопливились, а коренной так и лежит. В этот раз сальники не менял, т.к. потеков нет. Теперь наверное придется новый сальник КВ брать, сколько лет уже прошло с момента покупки.  Помпу брал Дольц, там прокладка идет в комплекте, то же по первой купил дополнительную, и так же валяется.
Сообщение отредактировал leppa - Среда, 20.05.2020, 19:58
Механик Дата: Среда, 20.05.2020, 22:56 | Сообщение № 1379 (171450 в абсолютной нумерации)
Прокладка помпы нужна только на оригинальную помпу, все остальные производители комплектуют помпы уплотнительными кольцами.
tsv65 Дата: Четверг, 21.05.2020, 09:53 | Сообщение № 1380 (171453 в абсолютной нумерации)
Спасибо за ответы.
А их там три? Я думал только на распредвал и коленвал. А еще какой? Может номерок подскажете? Просто на стороне ГРМ внизу, в районе поддона, как-то маслянно все, но кто сопливит конкретно - ХЗ, пока не разберешь непонятно. Поэтому думал, что поменять все, да и забыть. Один хрен там все разбирать надо, так заодно. Делать буду не сам, поэтому докупать запчасти в процессе ремонта как то не комильфо. Поэтому и "согласовываю" тут список.
Про снятие клапанной крышки написано в библии про замену сальника РВ. Типа для удержания валов при снятии шкивов. Мне самому ее жалко менять, ибо пока (10 тык уже прошла) держит вроде, даже после того как ее уже снимали/ставили при замене маслосъемных колпачков. Второй раз снимать/ставить уже вроде как стремно.
