Ремень ГРМ
Sidney |
Дата: Среда, 28.10.2020, 22:12 | Сообщение № 1426 (172588 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.03.2017 Пользователь № 47320 |
Хотел бы конечно к Максиму попасть, но..! Когда привез машину в СТО, то и не знал, что с ней.. Согласился на диагностику... а там такая сумма это чтобы собрать+диагностика тоже отдать нужно Отогнать машину в Москву = 25-27 Подумал-подумал и дал добро на ремонт Детали сам заказал. На них 5-6 т.р. сэкономил, по работам не знаю какие цены, пришлось поверить.. Это конечно же стало полной неожиданностью..
sergius_r |
Дата: Четверг, 02.09.2021, 14:32 | Сообщение № 1427 (174839 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Южноуральск
На форуме с 10.12.2016 Пользователь № 46018 |
Доброго всем дня. При замене ремня и роликов ГРМ верхняя крышка не откручивалась, один болт. Внутренняя втулка стала проворачиваться( спасибо мастерам, что в прошлый раз меняли). Пришлось всë аккуратно, но выломать. Теперь это место крышки слегка задевает ремень навесного оборудования. Кто-нибудь знает номер этих крышек в сборе? Ни как немогу найти. За столько лет, там всë растрескалось, думаю менять.
ежыГ |
Дата: Четверг, 02.09.2021, 15:51 | Сообщение № 1428 (174840 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
Крышки: Верхняя- General Motors 96350168 Нижняя - General Motors 96350674
Сообщение отредактировал ежыГ - Четверг, 02.09.2021, 15:58 |
Legan |
Дата: Понедельник, 18.10.2021, 13:50 | Сообщение № 1429 (175012 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Волгоград
На форуме с 16.03.2014 Пользователь № 11731 |
Попал и я по своей глупости. По дороге на дачу вдруг перестал работать гидроусилитель руля и появился шум. Остановился, открыл капот и увидел что ремень привода агрегатов перекошен и вот вот соскочит. Снял ремень и увидел что открутился шкив коленвала. До дачи осталось не далеко, решил открутить совсем шкив и доехать до дачи, где все поставлю на место и закреплю. В результате проехал около 1 км. раздался легкий стук и движок стал, соскочил ремень ГРМ, протер нижнюю крышку. Похоже попал на загиб клапанов. Автомобиль в сервисе и сегодня к вечеру должны объявить приговор. Жду результат диагностики и прикидываю расходы. А надо просто было на месте не трогаясь снять колесо, защиту и притянуть крепление шкива....
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 18.10.2021, 18:25 | Сообщение № 1430 (175013 в абсолютной нумерации) |
Цитата Legan ( ) Попал и я по своей глупости. почти один в один была такая же история .на предыдущей машине опель зафира. забрал машину с частного сервиса .менял грм ещё что то .не доезжая до дома км 4. пропала зарядка .да ладно думаю .дома посмотрю .у дома заглушил открыл капот .всё внимание на гену .вроде бы всё на месте .дайка думаю заведу .завёл и через секунду всё кирдык .и только тогда я увидил шкив откручен .в итоге хозяин сервиса сам приехал .отбуксировал обратно .положило 6 клапанов .ремонт естественно за его счёт .
Legan |
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 20:05 | Сообщение № 1431 (175083 в абсолютной нумерации) |
Получил вчера автомобиль из ремонта. Результат схода ремня - загнуты 8 клапанов, пробит поршень, разрушены 4 направляющих клапанов. Запчасти, жидкости, ревизия головки обошлось в 40 тыс. рублей. За ремонт не платил, ремонтировал зять в своей авторемонтной мастерской. Замена всех поршней с кольцами, всех клапанов, направляющих, кожухов ремня ГРМ. Состояние цилиндров в хорошем состоянии. Двигатель работает хорошо, ровно.
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 21:27 | Сообщение № 1432 (175086 в абсолютной нумерации) |
Как вообще проверить затяжку этого шкива?
Keris |
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 22:14 | Сообщение № 1433 (175087 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Использовать динаметрический ключ.
Рыболов |
Дата: Среда, 10.11.2021, 13:04 | Сообщение № 1434 (175099 в абсолютной нумерации) |
Legan, поршня и кольца какие ставил?
Legan |
Дата: Среда, 10.11.2021, 21:05 | Сообщение № 1435 (175103 в абсолютной нумерации) |
GENERAL MOTORS 93740225 - Кольца поршневые, TEIKIN 49102STD - Поршни
dizel0985 |
Дата: Понедельник, 22.11.2021, 18:52 | Сообщение № 1436 (175127 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Асбест
На форуме с 13.08.2018 Пользователь № 54696 |
Добрый день! Забрал сегодня заказ с экзиста - комплект ГРМ от INA 530 0332 30. Сюда фотки добавить не смог, поэтому ссылка на фото тут - https://www.drive2.ru/l/604079111077373798/ Ремень производства PL, ролик обводной - подшипник BRS Korea, ролик натяжной - подшипник LITENS, помпа INA, коробка, бумажки. Кто что скажет? У всех такая солянка?
mrak8507 |
Дата: Воскресенье, 18.12.2022, 13:58 | Сообщение № 1437 (176450 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Задонск
На форуме с 12.10.2017 Пользователь № 49818 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста клапана Shinhan SI2021 и SE2021 это одно и тоже с Shinhan 96182806 и Shinhan 96182805 соответственно? А еще поиск выдает номера 96103129 и 96103130, подходят ли они нам?
Сообщение отредактировал mrak8507 - Воскресенье, 18.12.2022, 23:29 |
Дата: Пятница, 23.12.2022, 17:06 | Сообщение № 1438 (176471 в абсолютной нумерации) |
96103129 и 96103130 нам не подходят. Shinhan SI2021 и SE2021 эти нам подходят.
ashhaboff |
Дата: Четверг, 12.01.2023, 14:47 | Сообщение № 1439 (176552 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - балашиха
На форуме с 18.02.2011 Пользователь № 4320 |
Добрый день всем.Подошло время менять грм, ролики,помпу.Каких фирм запчасти лучше приобрести.
174Den |
Дата: Четверг, 12.01.2023, 16:23 | Сообщение № 1440 (176553 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
ashhaboff, не поленись почитай здесь на форуме всё расписано, что Механик рекомендовал, ну может, что добавит с учётом складывающейся обстановки
