Ремень ГРМ
karasev74 |
Дата: Суббота, 18.08.2012, 01:22 | Сообщение № 301 (113542 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.03.2011 Пользователь № 4403 |
Болт шкива коленчатого вала 95 + 30° + 15° , это если есть динамометрический ключ
karasev74 |
Дата: Суббота, 18.08.2012, 01:36 | Сообщение № 302 (113544 в абсолютной нумерации) |
Болт крепления шкива распределительного вала 45 Нм
LAN |
Дата: Суббота, 18.08.2012, 23:20 | Сообщение № 303 (113552 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Апрелевка МО
На форуме с 26.04.2008 Пользователь № 852 |
Выражаю благодарность Максиму за замену ремней, прошивки и стоек стабилизатора. Двигатель стал мягче, резвей работать и подброс оборотов уменьшился, который в пробках так достает. Надеюсь, что очередные 60 тыс. пройдут также без проблем. За это время менял только масло и шнивовские резинки на стабилизаторе поставил.
Segey090881 |
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 10:44 | Сообщение № 304 (113554 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саратов
На форуме с 02.11.2011 Пользователь № 5054 |
подскажите пожалуста коды на " Шестерня коленвала и Шкив коленвала" не могу найти эти детали
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 23:00 | Сообщение № 305 (113581 в абсолютной нумерации) |
мотор?
Segey090881 |
Дата: Вторник, 21.08.2012, 01:41 | Сообщение № 306 (113612 в абсолютной нумерации) |
1.8 101 л.с
Пончик |
Дата: Среда, 22.08.2012, 00:32 | Сообщение № 307 (113641 в абсолютной нумерации) |
Segey090881, У нас А 16 DMS.А у вас?
alex51 |
Дата: Пятница, 24.08.2012, 18:35 | Сообщение № 308 (113754 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Земля Кольская
На форуме с 05.07.2007 Пользователь № 93 |
Quote (Aiku) Может взять Комплект SKF (ремень ГРМ и два ролика) + отдельно помпа? Или какой нормальный ремень посоветуете? Aiku, расскажи, что поставил?
Aiku |
Дата: Пятница, 24.08.2012, 19:23 | Сообщение № 309 (113755 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
alex51, вот это купил, но еще не ставил, тысячи две с половиной, три осталось до ТО VKMA 90000 - Комплект SKF (ремень ГРМ и два ролика) VKPC 90402 - Насос системы охлаждения SKF
Заодно вот думаю антифриз сменить на сине-зеленый, все едино сливать старый. Надо будет еще сервисменов попросить двигун осмотреть, какая-то капельная убыль антифриза идет. Залил на холодной машине от половины до мах грамм 300, за полторы тысячи ушло куда-то.
Пончик |
Дата: Пятница, 24.08.2012, 22:27 | Сообщение № 310 (113757 в абсолютной нумерации) |
Quote (Aiku) Залил на холодной машине от половины до мах грамм 300, за полторы тысячи ушло куда-то. Наверное и ты попал на замену прокладки ГБЦ. Тьфу три раза.
alex51 |
Дата: Суббота, 25.08.2012, 07:54 | Сообщение № 311 (113762 в абсолютной нумерации) |
Quote (Aiku) Заодно вот думаю антифриз сменить на сине-зеленый, все едино сливать старый. Думаю поступить также.
алексей728 |
Дата: Суббота, 25.08.2012, 21:17 | Сообщение № 312 (113767 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Сегодня произвел очередную замену ГРМ и поменял помпу с роликами. Помпы на наш движок в наличии не было взял от Нексии рейстайлинговой с движком 1.6, правда на помпе стоит металическая пластина , её я удалил бокорезами и встала как родная. В комплекте идет и уплотнительное колечко. Но что поразило цена на 1000 р меньше нашей, наша 1800р от Нексии 800р фирмы одинаковые.
Дата: Суббота, 25.08.2012, 23:04 | Сообщение № 313 (113768 в абсолютной нумерации) |
Quote (Segey090881) подскажите пожалуста коды на " Шестерня коленвала и Шкив коленвала" не могу найти эти детали 96229159 шестерёнка ремня ГРМ на к\в 96352499 шкив к\в
Mavruc |
Дата: Вторник, 28.08.2012, 00:12 | Сообщение № 314 (113841 в абсолютной нумерации) |
Quote (алексей728) Нексии 800р фирмы одинаковые. Какой номер?
алексей728 |
Дата: Вторник, 28.08.2012, 19:06 | Сообщение № 315 (113879 в абсолютной нумерации) |
Теска привет. Вот такая пластина стояла прмо за шестерней помпы. Я её бокорезами покоцал и снял.
Номер помпы аналогичный той которую я ставил при замене ГРМа первый раз 60ткм
В магазине продавец просил потом подсказать как я сниму пластину, фиг ему, а то поснимает и будет продавать по 1800р. Да вспомнил когда первый раз менял помпу мне тоже предлагали данный вариант от Нексии, но я отказался и взял родную. Тогда я не знал что нет ни какой разницы.
