Ремень ГРМ
vadgorev |
Дата: Пятница, 22.06.2012, 02:00 | Сообщение № 286 (110505 в абсолютной нумерации) |
Quote (Матияс) 36400,просто по годам,машишке уже 6 лет срокхранения резиновых изделий (не то что вы подумали ) 8 лет! 6 лет эксплуатации, наверно стоит таки поменять.
mike64 |
Дата: Пятница, 22.06.2012, 17:21 | Сообщение № 287 (110520 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.02.2008 Пользователь № 437 |
Механик, Запишите меня, плиз... На какое число возможно? Михаил.
assketoff |
Дата: Пятница, 22.06.2012, 18:46 | Сообщение № 288 (110522 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - замкадье
На форуме с 11.09.2010 Пользователь № 3863 |
Поменял вчера комплект ГРМ(ремень, ролики,помпу и приводной ремень) пробег 98т.км.,последняя запись в сервисной книге о замене ГРМ на 46т.км. Все в очень хорошем состоянии .
Дата: Пятница, 22.06.2012, 21:13 | Сообщение № 289 (110527 в абсолютной нумерации) |
Quote (mike64) Механик, Запишите меня, плиз... На какое число возможно? Михаил. звони в понедельник, 8-916-587-41-31
Матияс |
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 12:54 | Сообщение № 290 (110619 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.03.2011 Пользователь № 4404 |
Механик, Здарово!!!почитал тут всех,и незнаю уже надо ли менять ремень грм,ве меняют ближе к 60тыч,а у меня только 36 тыч.
krok |
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 16:17 | Сообщение № 291 (110625 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
так-то да по книжке - 60 тыс. км. или 5 лет (может растрескаться).
assketoff |
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 18:41 | Сообщение № 292 (110634 в абсолютной нумерации) |
Quote (Матияс) меняют ближе к 60тыч,а у меня только 36 тыч. Ну для начала можно посмотреть состояние ремня сняв верхний кожух.
Raistlin |
Дата: Вторник, 26.06.2012, 10:26 | Сообщение № 293 (110646 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Магнитогорск
На форуме с 23.05.2012 Пользователь № 6393 |
По-хорошему чтоб визуально оценить состояние ремня его надо снять и смотреть со стороны зубцов выворачивая ремень на излом... С внешней стороны ремень может быть в хорошем состоянии, а с внутренней - так не увидишь... Можно просто пропустить момент и на ремне срежет зубцы... Когда менял у себя - отметил что как-то очень небольшой участок ремня касается шестерни коленвала... Даже удивился немного этому.
Матияс |
Дата: Четверг, 28.06.2012, 16:53 | Сообщение № 294 (111009 в абсолютной нумерации) |
Привет все !!!!нашел оригинал комплект грм + ролики 2 шт 5000,продавцы говорять есть дешевли не ориг, ремень корея 450руб,ролик натяж 1050руб корея, ролик успокоитель 650германия,все за 2150,что выбрать!!!!!
Aiku |
Дата: Вторник, 10.07.2012, 09:08 | Сообщение № 295 (112011 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Начал потихоньку готовиться к ТО4. Смотрю в exist и тихо не понимаю: Комплект SKF (ремень ГРМ и два ролика) - VKMA 90000 - 3570-3890 (округленно) Комплект SKF (ремень ГРМ, два ролика, помпа) - VKMС 90402 - 7900 (округленно) SKF - все по частям - 4660 SKF VKPC 90402 Насос системы охлаждения - 1960 SKF SKF00447 Приводной ремень - нету (Bosh за 360) SKF VKM 80000 Ролик направляющий ремня грм - 550 SKF VKM 70000 Ролик натяжителя ремня грм - 1790
Может взять Комплект SKF (ремень ГРМ и два ролика) + отдельно помпа? Или какой нормальный ремень посоветуете? Почему бошевский ремень так дешево? Макс, что скажешь?
Alkus |
Дата: Вторник, 10.07.2012, 12:23 | Сообщение № 296 (112018 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
SKF отличный выбор это наверное лучшее, что есть
Segey090881 |
Дата: Четверг, 16.08.2012, 21:11 | Сообщение № 297 (113515 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саратов
На форуме с 02.11.2011 Пользователь № 5054 |
Всем здрасте. У меня ДЭУ Реззо 1.8л 101л.с. , скажу сразу при обрыве ремня ГРМ клапана не загибает, они не достают до поршней как ни сторайся. Возникла такая поломка, открутился болт главного шкива и вместе с ним слитела звездочка ГРМ, клапана на месте . Но проблема такая, есть ли какая то технология затягивания этого болта?
Дата: Пятница, 17.08.2012, 00:26 | Сообщение № 298 (113519 в абсолютной нумерации) |
Quote (Aiku) Может взять Комплект SKF (ремень ГРМ и два ролика) + отдельно помпа? Или какой нормальный ремень посоветуете? Почему бошевский ремень так дешево? Макс, что скажешь? Ремни Бош часто производства Мексика, они не дорогие, но сам ремень жёсткий и подвержен вытягиванию, и часто в районе зубьев белеет резина, что говорит о не очень высоком качестве. Мне ремни Бош не очень нравятся по качеству.
poper |
Дата: Пятница, 17.08.2012, 21:10 | Сообщение № 299 (113536 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Quote (Aiku) Может взять Комплект SKF (ремень ГРМ и два ролика) + отдельно помпа? Взял комплект скф и купил попму карея неоригинал 1100.оригинал 1900.
Пончик |
Дата: Суббота, 18.08.2012, 00:06 | Сообщение № 300 (113540 в абсолютной нумерации) |
Quote (Segey090881) Но проблема такая, есть ли какая то технология затягивания этого болта? Если,болт шкива коленвала,то включить 4-5 передачу и нажать на педаль тормоза и затянуть болт на сколько сил хватит,можно на ключ надеть подходящую трубу.А,если болт звездочки распред вала,то я думаю ни какой технологии нет,болт желательно понадобится новый.Я думаю вот так.
