Ремень ГРМ
karlson3333 |
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 09:35 | Сообщение № 481 (123885 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.10.2008 Пользователь № 1288 |
У меня другая проблема. Вчера при установки и затяжке попался с браком (--11093781-- БОЛТ крепления крышки распредвала). Два часа выкручивал остатки болта.
karlson3333 |
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 07:23 | Сообщение № 482 (123916 в абсолютной нумерации) |
точный номер 94500901-цена вопроса 20руб.
karlson3333 |
Дата: Среда, 14.08.2013, 07:51 | Сообщение № 483 (123966 в абсолютной нумерации) |
Ура я собрал двиган и ор работает
iurik168 |
Дата: Среда, 14.08.2013, 07:54 | Сообщение № 484 (123967 в абсолютной нумерации) |
karlson3333, Поздравляю, долгих лет без проблемной эксплуатации.
Mavruc |
Дата: Четверг, 15.08.2013, 15:07 | Сообщение № 485 (123998 в абсолютной нумерации) |
karlson3333, МУЖИК!
Alexei |
Дата: Четверг, 22.08.2013, 09:07 | Сообщение № 486 (124124 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 05.12.2008 Пользователь № 1363 |
Мне сегодня головку сделали! 6 клапанов (2 впуск, 4 выпуск) заменили, одну втулку тоже заменили. Итого 7540 с запчастями. Вопрос такой: кто-нибудь заморачивался с поиском металлической проставки между блоком и ГБЦ? (Чтобы поршни не встречались).
Дата: Пятница, 23.08.2013, 00:12 | Сообщение № 487 (124134 в абсолютной нумерации) |
Степень сжатия снизится.
Alexei |
Дата: Пятница, 23.08.2013, 09:17 | Сообщение № 488 (124135 в абсолютной нумерации) |
Степень сжатия снизится, мощность снизится, расход топлива увеличится - это минусы. Плюс один - при обрыве ремня ГРМ поршни не будут встречаться с клапанами. У меня стоимость саммита (встречи) составила: - 9740 (замена клапанов, колпачков, работы с ГБЦ) - 1000 прокладка ГБЦ - 800 ремень ГРМ - ролики ГРМ (еще не куплены). Итого: 13-14 тыс. рублей.
И это не учитывая снятие и установку ГБЦ со всеми сопутствующими операциями. И без учета времени, а это при неспешном ремонте уже три недели. Под ключ видимо тысяч 20-25 выходит. Ну и из-за снижения качества запчастей (ремонтник сказал, что у него уже за последние два месяца это третий реццо именно с обрывом ремня) хочется как-то застраховаться от этого.
з.ы. Кстати, обрыв ремня произошел из-за болтика... так вот вопрос: что это за болтик? При осмотре не удалось установить откуда он выкрутился.
Дата: Пятница, 23.08.2013, 10:29 | Сообщение № 489 (124136 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Alexei) з.ы. Кстати, обрыв ремня произошел из-за болтика... так вот вопрос: что это за болтик? При осмотре не удалось установить откуда он выкрутился. Обалденный болтик - Цитата (Alexei) Под ключ видимо тысяч 20-25 выходит. А вообще где до этого ремень меняли? Может те кто делал забыли или обранили его.
Alexei |
Дата: Пятница, 23.08.2013, 10:58 | Сообщение № 490 (124138 в абсолютной нумерации) |
До этого ремень меняли на 120 тысячах. Потом на 150 меняли помпу. А на 166 порвался ремень. Если бы забыли или обронили, то думаю машина не проехала бы 16 тысяч км.
gv2000 |
Дата: Пятница, 23.08.2013, 11:10 | Сообщение № 491 (124139 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Солнечногорск
На форуме с 18.07.2013 Пользователь № 11339 |
Цитата (Alexei) на 166 порвался ремен У меня на 167. Роковое число.
Дата: Пятница, 23.08.2013, 11:18 | Сообщение № 492 (124140 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Alexei) Потом на 150 меняли помпу. А на 166 порвался ремень. Если бы забыли или обронили, то думаю машина не проехала бы 16 тысяч км. А что, ремень старый воткнули?
Alexei |
Дата: Пятница, 23.08.2013, 11:30 | Сообщение № 493 (124141 в абсолютной нумерации) |
Старый. Его состояние и по пробегу и по внешнему виду не вызывало нареканий. Следующая замена должна была быть на 180 - прошел только половину положенного пробега, трещин и иных предпосылок для замены не было.
Дата: Пятница, 23.08.2013, 11:46 | Сообщение № 494 (124142 в абсолютной нумерации) |
А не здесь ли собака порылась? Насколько помню ремень ставиться только один раз, хотя сам не понимаю почему. Если аккуратно снять и также аккуратно и самое главное по меткам поставить что ему должно быть?
Alexei |
Дата: Пятница, 23.08.2013, 12:09 | Сообщение № 495 (124143 в абсолютной нумерации) |
Что-то не могу понять, что вы имеете ввиду или к чему клоните... "Старый" значит тот который ставился на 120т.км. Конечно тот "старый-старый", который сняли на 120 т.км (или "старый-старый-старый" который сняли на 60 т.км) ставиться никуда не будет, потому как уже утилизирован. Сняли и поставили аккуратно (посторонних шумов не было).
