Ремень ГРМ
Дата: Пятница, 23.08.2013, 12:42 | Сообщение № 496 (124144 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Alexei) Что-то не могу понять, что вы имеете ввиду или к чему клоните... Да ни к чему я не клоню. Просто где то читал, что ремень ГРМ устанавливается один раз. И если его сняли - как Вы, для замены помпы например, то нужно устанавливать новый, а не тот который сняли. Вне зависимости от пробега.
Alexei |
Дата: Пятница, 23.08.2013, 12:55 | Сообщение № 497 (124145 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 05.12.2008 Пользователь № 1363 |
Ну может и так. Но в кожухе был найден болтик и кусок от ролика. Не думаю что новый ремень смог как-нибудь изменить ситуацию(((
Дата: Пятница, 23.08.2013, 13:34 | Сообщение № 498 (124146 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Alexei) Но в кожухе был найден болтик и кусок от ролика Если наличие куска ролика как то можно объяснить, то болт, как я понимаю первопричина ваших бед как туда попал? Хоть на что похож был? И еще не сильно мне нравиться дырка под клапанной крышкой случайно может что угодно туда попасть, в том числе и масло если крышка будет сопливить.
Alexei |
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 11:31 | Сообщение № 499 (124163 в абсолютной нумерации) |
над шкивом коленвала есть место для крепления заднего кожуха ремня ГРМ. Возможно он оттуда выкрутился. По размеру подходит. Теперь вкручивать туда болтик не стал. Эта крышка и так хорошо крепится. Собрал вчера движок. ГРМ натягивал помпой. Рассточил ключ на 35 до размеров помпы. Ключ не гнул, потому как было снято крепление опоры полностью. И доступ к помпе был хороший. Все прикрутил, соединил....завел! Работает! Сегодня залил воду. Вроде нигде не подтекает. Работает ровно. НО указатель температуры (на панели приборов) лежит. Видимо где-то его не подсоединил. Кто-нибудь знает куда смотреть? з.ы. Опора двигателя (такие два кругляшка на палочке ) порвалась. Какой у неё номер?
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 12:26 | Сообщение № 500 (124164 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Alexei) потому как было снято крепление опоры полностью. как вывешивал двигатель?
Alexei |
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 12:33 | Сообщение № 501 (124165 в абсолютной нумерации) |
Снизу поставил деревянный пенёк. Когда насаживал на правую опору, то домкратом приподнимал двигатель и руками покачивал. Делали вдвоем с отцом. Можно ли сбросить ошибки без спецоборудования? Ну например скидыванием клемм аккумулятора?
Сообщение отредактировал Alexei - Воскресенье, 25.08.2013, 12:36 |
алексей728 |
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:19 | Сообщение № 502 (124182 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Я гдето писал и фото головки перевернутой выкладывал, но не смог найти. Датчики температуры стоят над генератором основной и контрольный ближе к кожуху грм. Чтобы их зацепить надо освободить опору впускного колектора и немного отодвинут, залазит только одна рука и все делаешь на ощупь. очен хреново их ставить. Странно что у тебя движок работает ровно, у меня пока не зацепил их руботал не ровно и чек горел.
poper |
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:25 | Сообщение № 503 (124183 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата (Alexei) Опора двигателя (такие два кругляшка на палочке wink ) порвалась. Какой у неё номер? 96503022
Alexei |
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 08:26 | Сообщение № 504 (124186 в абсолютной нумерации) |
Да уж к датчику температуры подлезть очень сложно. Сверху его вообще не видно, а снизу надо делать как сказал алексей728. Но ничего поставили. Скинул клеммы с аккума (пока надевали провода на датчики) - температуру показывает, чек погас. Надо будет компрессию замерить. Деталька не дешевенькая (96503022). Кстати покупать детали для двигателя в магазине для нексии гораздо дешевле. Да и ремонтнику когда говоришь что головка от нексии у него вопросов меньше возникает.
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 08:31 | Сообщение № 505 (124187 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Alexei) Кстати покупать детали для двигателя в магазине для нексии гораздо дешевле. Т.е опора подходит от нексии?
Alexei |
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 08:49 | Сообщение № 506 (124188 в абсолютной нумерации) |
Про опору не знаю. А вот прокладка под головку подходит. Да и опора (хоть и двигателя) это не деталь двигателя.
Рыболов |
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 12:48 | Сообщение № 507 (124197 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Alexei) Да и ремонтнику когда говоришь что головка от нексии у него вопросов меньше возникает.
В большинстве магазинов продавцы даже не знают, что у новой Нексии движок как у нас, а цены действительно ниже...
Дата: Вторник, 27.08.2013, 00:42 | Сообщение № 508 (124212 в абсолютной нумерации) |
С чего вы решили что у новой нексии движок как у нас? Если я начну перечислять отличия у вас пальцев не хватит.
Alexei |
Дата: Вторник, 27.08.2013, 10:22 | Сообщение № 509 (124223 в абсолютной нумерации) |
Помониторил про А16DMS и F16D3. Действительно разные. Но когда звонишь в сервис и говоришь "Шевроле Реццо", то цена на ремонт сильно отличается от той цены которую называют после слов "Дэу Нексия". А по сути разницы на снятие и установку и притирку клапанов нет. А цена разная получается. Прокладка под ГБЦ новая сравнивалась с б/ушной - отличий не найдено.
Рыболов |
Дата: Вторник, 27.08.2013, 10:23 | Сообщение № 510 (124224 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Механик) у вас пальцев не хватит
Да, ладно, у меня пальцев - до жути... А, если серьезно, то был неправ, точнее неправильно выразился, исправляюсь: многие запчасти двигателя Нексии подходят на наш движок, а продавцы об этом не знают.
