Воскресенье, 12.01.2025, 22:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
IVANOVICH Дата: Суббота, 07.09.2013, 12:50 | Сообщение № 526 (124432 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 16.07.2008
Пользователь № 1056
Mavruc, это получается по принципу "назло маме отморожу уши".
Наверное, надо посмотреть на состояние ремня. Думаю, что, если ничего
подозрительного не обнаружится, то порваться неожиданно, от старости, не должен.
Механик Дата: Суббота, 07.09.2013, 23:18 | Сообщение № 527 (124441 в абсолютной нумерации)
Регламент на ремень ГРМ говорит  пробег 60т.км или 4 года, что наступит раньше. Резина имеет свойства стареть.
Mavruc Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 13:40 | Сообщение № 528 (124452 в абсолютной нумерации)
Чего его смотреть. Кто менял ремень, все отзывались о приличном состоянии ремня.
Полностью согласен. Только вот когда рвется "родной" старый ремень, не так обидно, как обрыв нового ремня заменённого по регламенту.
На шины производители тоже дают 5лет, даже если не  сносился протектор, а потом замена.
karlson3333 Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 17:09 | Сообщение № 529 (124460 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2008
Пользователь № 1288
Пробег после ремонта 920км.Полет нормальный.Раскрутка движка только до 3000 об. и скорость не больше 90км/ч.Расход топлива снизился на литр или почти.
А у вас молоко убежало!
Mavruc Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 22:08 | Сообщение № 530 (124476 в абсолютной нумерации)
Скорость 90 максимум, вот расход топлива и снизился.
IVANOVICH Дата: Среда, 11.09.2013, 19:50 | Сообщение № 531 (124574 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1056
Спасибо всем, заказываю оригинальный ремень и ролики
kons20 Дата: Среда, 18.09.2013, 11:21 | Сообщение № 532 (124725 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
для информации: http://www.drive2.ru/communities/LPC/blog/72993
Miller132 Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 00:40 | Сообщение № 533 (124927 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.09.2013
Пользователь № 11462
Механик,  добрый вечер, собственно я с лачетти клуба и хотелось бы у вас уточнить по натяжке грм, я так понимаю корректировку натяжки ремня грм вы проводите на прогретом до 80 градусов моторе, тоесть на горячую на хх (мотор работает) метки на натяжном ролике стоят друг напротив друга, а на холодную недотяг 3-4мм нормальное явление, как привод грм переживет зиму в -30 при такой натяжке?.
Или всетаки натягивать ремень при температуре 20 градусов и делать дедотяг до совмещения меток 2 мм???? тогда будет на горячую перетяг 2-3 мм.
Или забить на все это дел и по мануалу выставить метки в ноль, но на горячую перетяг будет 5 мм.
Почему спросил?? Прочитал ваше Сообщение № 229, нюансы вы точно подметили, только лучше крышку заднюю грм под натяжным роликом феном греть и выгибать, но это уже по желанию, точить тоже вариант)))), значит не один ремешок перекинули уже))))
Сообщение отредактировал Miller132 - Воскресенье, 29.09.2013, 11:02
Launcher9 Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:24 | Сообщение № 534 (124989 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 14.02.2013
Пользователь № 7852
Так, для информации.
Прошел ТО-5, 5,5 лет эксплуатации, пробег 58700, решил заменить ГРМ и помпу. Закупил детали сам, ибо на 40% дешевле чем у официалов, но все оригинальное daewoo. После замены рассмотрел старые детали - никаких дефектов кроме загрязнений не обнаружил. Ремень вообще как новый, т.е. повторяю - никаких следов эксплуатации. Если бы мне его дали в магазине, без всяких сомнений взял бы. Наверное, еще можно было бы 50000 кататься. Думаю, не поторопился ли...  smile
Пончик Дата: Среда, 02.10.2013, 00:49 | Сообщение № 535 (125002 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Так и должно быть.    Скупой платит дважды. wink
Механик Дата: Среда, 02.10.2013, 07:30 | Сообщение № 536 (125003 в абсолютной нумерации)
Оригинальных запчастей daewoo не бывает, всё оригинальные запчасти  пакуются GM в оригинальную упаковку. Всё что пакуется в упаковки  daewoo намного хуже оригинальных запчастей.
zsq1 Дата: Среда, 02.10.2013, 12:32 | Сообщение № 537 (125009 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.09.2012
Пользователь № 7000
в связи с этой лотереей..повезет/не повезет (качества и срока годности ремней)...возникает такой вопрос...если у оф.диллера делать эту замену с их оригинальными запчастями...какую гарантию дает на саму замену и на эти запчасти...и сколько стоит это "удовольствие"...
(москва)
Сообщение отредактировал zsq1 - Среда, 02.10.2013, 12:38
Mavruc Дата: Четверг, 03.10.2013, 21:06 | Сообщение № 538 (125034 в абсолютной нумерации)
30 дней. sad
Launcher9 Дата: Пятница, 04.10.2013, 22:08 | Сообщение № 539 (125044 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7852
Да, но у официалов не удалось выяснить вообще никаких подробностей, какие детали ставят, кроме цены, она оказалась значительно выше. Т.е. в обоих случаях лотерея.
Mavruc Дата: Суббота, 05.10.2013, 13:06 | Сообщение № 540 (125048 в абсолютной нумерации)
Официалы в низу заказа-наряда мелким шрифтом пишут гарантию на работы и детали, максимум 30суток.
