Ремень ГРМ
Дата: Пятница, 07.02.2020, 13:26 | Сообщение № 1366 (170465 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) На каких авто он так ходит?:) У нас: Цитата Из этих ремней у меня лучше всего ходил Dayco тысяч 70 точно, оригинал больше 40000 не ходил. здесь
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 07.02.2020, 13:27 |
letun087 |
Дата: Пятница, 07.02.2020, 16:31 | Сообщение № 1367 (170466 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Цитата Из этих ремней у меня лучше всего ходил Dayco тысяч 70 точно, оригинал больше 40000 не ходил. здесь Судя по состоянию упаковки (это о его правильном хранении) и дате на ней,то этот ремень уже можно было и не ставить
Дата: Пятница, 07.02.2020, 17:59 | Сообщение № 1368 (170467 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) этот ремень уже можно было и не ставить Пусть это останется на совести автора заметки. Я же имел ввиду комментарий от нашего клубня iurik168 Пришел мой заказ: ремень навесного
Помпа
комплект ГРМ
Немного не понятна ситуация с натяжным роликом мой старый, то же INA, имел такую надпись
здесь же она затерта
rmsn8 |
Дата: Пятница, 07.02.2020, 19:39 | Сообщение № 1369 (170468 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
после последней замены ГРМ пробег 51 тыща. наверное пора и мне заказывать...
89284405307 |
Дата: Пятница, 07.02.2020, 22:34 | Сообщение № 1370 (170470 в абсолютной нумерации) |
Механик, спасибо за инфу
Дата: Пятница, 07.02.2020, 23:27 | Сообщение № 1371 (170471 в абсолютной нумерации) |
Страна производства изменилась, вот и затирают. На качестве это не отразилось.
Дата: Суббота, 08.02.2020, 05:08 | Сообщение № 1372 (170473 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) На качестве это не отразилось. Спасибо! Успокоил. А то я ночью всю плешь проел себе. Проснулся, еще не читая сообщение, думаю надо, если ты не ответишь, ехать сдавать комплект.Лучше сейчас потратить пару тысяч на дорогу, чем потом попасть на полтос. Все равно ставить буду только на следующие выходные. Как то не в кайф на морозе в движке ковыряться.
Дата: Суббота, 22.02.2020, 19:57 | Сообщение № 1373 (170666 в абсолютной нумерации) |
Короче поменял я ГРМ. Утром подошел к машине, то да се по откручивал, так и добрался до крышки ГРМ, снял ее давай слушать как подшипники работают. Обводной идеально - почти ничего не слышно, даже не верится, что AMD, а вот натяжной шумел. Ну коли так, давай менять. Вообщем ремень в идеале, помпа то же ни люфтов, ни шума. Ремень навесных сыпется. Отходили: помпа, обводной, и ремень 45 тыков, 5 лет. Натяжной 38 тыков и 4 года. Ремень навесных 26 тыков и почти 4 года. Буду надеяться что поъебки с комплектом INA не будет, но все равно придется нет нет да поглядывать - натяжной производства Румынии, заметил когда уже поставил. Где то с месяц назад заметил запах выхлопных в салоне, как и думал гофра о времени прогорела начинает сечь. Придется планировать замену.
Сообщение отредактировал leppa - Суббота, 22.02.2020, 20:18 |
leoneo12455 |
Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 20:29 | Сообщение № 1374 (170862 в абсолютной нумерации) |
Отъездил 52000 и 5 лет с комплектом skf VKMA90000 и помпой dolz d211. Проблем не было
hello_max |
Дата: Вторник, 24.03.2020, 12:25 | Сообщение № 1375 (170960 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
На форуме с 23.12.2010 Пользователь № 4068 |
Всем привет, я попал на клапана!! Ремень отходил 69тр ЧТо из последнего - проверенного посоветуете???
letun087 |
Дата: Среда, 25.03.2020, 01:54 | Сообщение № 1376 (170970 в абсолютной нумерации) |
Зачем совета спрашивать в том что изжовано?Все абсолютно в теме и в крайних постах.А решать только тебе...
tsv65 |
Дата: Среда, 20.05.2020, 15:27 | Сообщение № 1377 (171444 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
Пришла пора тоже менять ГРМ. Составил себе перечень запчастей для этого и ПОПУТНОГО ремонта. 1 Комплект ремня ГРМ с помпой GATES KP15419XS2 2 Ремень поликлиновой GATES 6PK1873 3 Уплотняющее кольцо, распределительный вал / 35x48x7 A/BS F RD VMQ ELRING 702269 4 Сальник коленвала задний (80x98x10) DAEWOO 96101489 5 Прокладка крышки клапанной GENERAL MOTORS 96353002 - вроде бы ее тоже при этом снимать надо? 6 Кольцо уплотнительное KAMAZ 7401003040 - 15 шт - к прокладке
7 прокладка под помпу 94580509 - Никто не в курсе, в комплекте она есть или надо отдельно заказать?
Собственно вопрос - все ли я написал? Не забыл ли чего нужного? Может лишнее что? Может можно/желательно еще что-то попутно поменять?
Дата: Среда, 20.05.2020, 19:56 | Сообщение № 1378 (171445 в абсолютной нумерации) |
tsv65, Прокладка КК не имеет отношения к замене ремня, поэтому, если надо менять, то да, брать нужно, а если нет, то зря взяли. По сальникам ИМХА надо смотреть состояние всех трех, Я в первую замену взял и сальники распредвала и коренной. Сальники РВ поменял - сопливились, а коренной так и лежит. В этот раз сальники не менял, т.к. потеков нет. Теперь наверное придется новый сальник КВ брать, сколько лет уже прошло с момента покупки. Помпу брал Дольц, там прокладка идет в комплекте, то же по первой купил дополнительную, и так же валяется.
Сообщение отредактировал leppa - Среда, 20.05.2020, 19:58 |
Дата: Среда, 20.05.2020, 22:56 | Сообщение № 1379 (171450 в абсолютной нумерации) |
Прокладка помпы нужна только на оригинальную помпу, все остальные производители комплектуют помпы уплотнительными кольцами.
tsv65 |
Дата: Четверг, 21.05.2020, 09:53 | Сообщение № 1380 (171453 в абсолютной нумерации) |
Спасибо за ответы.
Цитата По сальникам ИМХА надо смотреть состояние всех трех А их там три? Я думал только на распредвал и коленвал. А еще какой? Может номерок подскажете? Просто на стороне ГРМ внизу, в районе поддона, как-то маслянно все, но кто сопливит конкретно - ХЗ, пока не разберешь непонятно. Поэтому думал, что поменять все, да и забыть. Один хрен там все разбирать надо, так заодно. Делать буду не сам, поэтому докупать запчасти в процессе ремонта как то не комильфо. Поэтому и "согласовываю" тут список.
Цитата Прокладка КК не имеет отношения к замене ремня Про снятие клапанной крышки написано в библии про замену сальника РВ. Типа для удержания валов при снятии шкивов. Мне самому ее жалко менять, ибо пока (10 тык уже прошла) держит вроде, даже после того как ее уже снимали/ставили при замене маслосъемных колпачков. Второй раз снимать/ставить уже вроде как стремно.
