Четверг, 12.12.2024, 13:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
Munkustrap Дата: Четверг, 11.08.2011, 16:00 | Сообщение № 196 (95641 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 457
Сцепление сменили на той неделе,и корзину и подшипник, сразу.ход вилки,а его как померять то?педаль то легко ходит,без всяких проблем.
Да я бы съездил,а машину то я как,подмышку чтоли возьму biggrin
Да обидно и так уже в районе 17 выложил за замену +расходники,а если что с коробкой,то тут цена не оговаривается..Вот не трогаешь и все работает,стоит залезть и все,трындец.
Munkustrap Дата: Четверг, 11.08.2011, 17:29 | Сообщение № 197 (95650 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 457
Только пришел с сервиса,сказали со сцеплением проблем нет,начинают потихоньку разбирать и смотреть коробку,причину пока выяснить не могут.((
SKYWATCHER Дата: Четверг, 11.08.2011, 19:44 | Сообщение № 198 (95660 в абсолютной нумерации)
Munkustrap, Ну..............держи нас в курсе........
Mavruc Дата: Четверг, 11.08.2011, 23:31 | Сообщение № 199 (95678 в абсолютной нумерации)
Quote (Munkustrap)
Они сняли КПП?
kons20 Дата: Пятница, 12.08.2011, 06:03 | Сообщение № 200 (95683 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
На нексиях был распространенный косяк, рычаг выключения сцепления (961 448 74) от усталости металла проворачивало и соответственно сцепление не дорабатывало. Если разобрали, проверте, выточка на оси по отношению к верхнему рычагу состовляет 90 градусов, если иное значение - провернуло.
AlexIz Дата: Пятница, 12.08.2011, 07:58 | Сообщение № 201 (95686 в абсолютной нумерации)
Quote (kons20)
на вазовской десятке столкнулся с такой же проблемой. Рычаг проворачивался на оси из-за плохой сварки. Проварили по кругу и всё.
Munkustrap Дата: Пятница, 12.08.2011, 10:34 | Сообщение № 202 (95687 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 457
КПП сняли,смотрели в смотровое отверстие,и ничего толком и не сказали.
Где то вычитал что могут глюки быть из за того что масла мало в КПП,как думаете инфа норм?
На счет рычага тоже гляну.
как с сервиса приду отпишусь.
Mavruc Дата: Пятница, 12.08.2011, 11:02 | Сообщение № 203 (95689 в абсолютной нумерации)
Quote (Munkustrap)
КПП сняли
Что со сцепой "новой"?
Munkustrap Дата: Пятница, 12.08.2011, 11:38 | Сообщение № 204 (95699 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 457
Сцепление новое в идеальном состоянии,даже еще заводские нарезки остались,подшипник на месте,корзина видимо тоже цела.утверждают что дело не в сцеплении,а в коробке.
машину сняли с подъемника,поставили отдельно.сказали к понедельнику разберут коробку и скажут в чем проблема точно.
По их мнению вся система сцепления и все рычаги целы и туда сюда..короче без машины жесть какая то,и так долго ждать,что просто ад! dry dry
AlexIz Дата: Пятница, 12.08.2011, 12:50 | Сообщение № 205 (95700 в абсолютной нумерации)
Quote (Munkustrap)
Абсолютно те же слова и мне говорили пока не сравнили два рычага. Также меняли диск, корзину, выжимной. Хватало на несколько километров.
kons20 Дата: Пятница, 12.08.2011, 13:20 | Сообщение № 206 (95701 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
+ AlexIz, проверте сами тем более коробка снята
kons20 Дата: Среда, 17.08.2011, 07:01 | Сообщение № 207 (95825 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
Чем закончилось?
Munkustrap Дата: Среда, 17.08.2011, 15:09 | Сообщение № 208 (95842 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 457
Еще на сервисе,предполагают,что какая то скорость как бы застряла.Сегодня разбирают коробку.
mario-sim Дата: Среда, 17.08.2011, 18:58 | Сообщение № 209 (95852 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Quote (Munkustrap)
тяжелой после часа или получаса езды по городу(в зависимости от интенсивности),далее педель просто было тяжело нажать и она оставалась в полу
замена жидкости с прокачкой мне помогла
kittenzzz Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 23:02 | Сообщение № 210 (96133 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2011
Пользователь № 4582
Здравствуйте, у нас подобная проблема. Педаль сцепления после нескольких часов езды начинает заедать, и в конце концов остается выжатой до конца в пол, потом через несколько секунд сама возвращается. Я так езжу каждый день, правда недолго. Мы ездили в автосервис на второй передаче, дважды, там все долго обсмотрели и сказали, что надо менять корзину сцепления, т.к. все остальное вроде целое, но муж думает, что дело с гидравликой. Пока ждем с ремонтом, т.к. еще рейка рулевая течет, потом сразу делать будем и то, и другое. Может стоит только заменить жидкость и прокачать, может нас дурят в автосервисах?
