Четверг, 12.12.2024, 15:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
Mavruc Дата: Понедельник, 29.08.2011, 09:15 | Сообщение № 211 (96145 в абсолютной нумерации)
Quote (mario-sim)
тяжелой после часа или получаса езды по городу(в зависимости от интенсивности),далее педель просто было тяжело нажать
В этот момент нужно посмотреть, ходит ли вилка выключения сцепления или нет(толкает ли её рабочий цилиндр сцепления). Один давит, друго человек смотрит в подкапотное пространство на РЦС.
Пончик Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:58 | Сообщение № 212 (96180 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
kittenzzz, Может стоит только заменить жидкость и прокачать
А,почему бы и нет? Некоторым такая процедура помогла решить эту проблему.Я заранее поменял все тех.жидкости,что бы было меньше проблем. smile
Алекс77 Дата: Вторник, 30.08.2011, 08:51 | Сообщение № 213 (96191 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Надо сначала глянуть жидкость, где она! Как мы помним она не сжимаема, если педаль ушла, то жидкость куда-то перетекла. Или наружу через дыры в манжетах или в расширительный бачек из-за выработки тех же манжетов, другого не дано. Я заменил цилиндр сцепления в сборе, стоит не дорого, но проблема сразу отпала.
AlexIz Дата: Вторник, 30.08.2011, 21:34 | Сообщение № 214 (96207 в абсолютной нумерации)
При замене жидкости в сцеплении заметил, что после закрытия клапана, педаль сама не возвращается вверх, хотя вилка встает на место. Педаль приходится подымать рукой.
kittenzzz Дата: Вторник, 30.08.2011, 22:10 | Сообщение № 215 (96208 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2011
Пользователь № 4582
На этой неделе попробуем заменить жидкость и прокачать.
DenDR Дата: Среда, 31.08.2011, 07:08 | Сообщение № 216 (96211 в абсолютной нумерации)
Quote (kittenzzz)
Начинайте от простого к сложному...
kittenzzz Дата: Среда, 07.09.2011, 00:29 | Сообщение № 217 (96514 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4582
Съездили еще в два сервиса, там уже обнаружили, что рабочий цилиндр потек, в итоге поменяли цилиндр, жидкость и прокачали, ездим 3 дня уже, вроде все нормально. Так что не надо было корзину менять, а надо причину выяснять как минимум в двух автосервисах.
Алекс77 Дата: Среда, 07.09.2011, 07:58 | Сообщение № 218 (96521 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (DenDR)
Жидкость несжимаема, значит где-то она выходит!
Mavruc Дата: Среда, 07.09.2011, 15:27 | Сообщение № 219 (96547 в абсолютной нумерации)
Quote (kittenzzz)
Я почти угадал. smile
jazovskih23 Дата: Понедельник, 17.10.2011, 18:04 | Сообщение № 220 (98071 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.02.2010
Пользователь № 2902
Добрый вечер! Подскажите,пожалуйста. При движении авто, нажимая на педаль газа, сцепление буксует. Что сделать? Спасибо.
kuparos Дата: Понедельник, 17.10.2011, 18:25 | Сообщение № 221 (98074 в абсолютной нумерации)
менять сцепление
andrevishnyakov Дата: Понедельник, 21.11.2011, 21:42 | Сообщение № 222 (99605 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2009
Пользователь № 1783
Ребята!!Прочитал все 225 коментов,а своей проблемы не нашёл...HELLP!!! Фишка в том,что после не значительных заморозков(-1:-3)по утру педаль сцепления просто проваливается,такая лёгкая будто газ,да газ и то тяжелее. Передача выкл. с трудом. Во время прогрева "бегемотика",сидишь и дрюкаешь педаль сцепухи.В общем пока не прогреется хотя бы минут 10 ,сцепление берёт в самом начале,только только ногу от полика успеваешь оторвать,и при чем сразу "в рывок".Как только прогрелась---всё в ёлочку,всё работает,всё включается...Звонил в "ЛАУРУ":3 варианта.1. ЗАКИСЛА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ biggrin ничего бредовее не слышал (машине 4 года). 2. Главный цилиндр сцепл. или... 3. рабочий.(тормозуху я почему то исключаю хотя....).Машина прошла 57000 км. Все ТО проходил вовремя и правильно....,что подскажите ДРУГИ!!!
Механик Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:48 | Сообщение № 223 (99607 в абсолютной нумерации)
На рабочий похоже.
DenDR Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:50 | Сообщение № 224 (99608 в абсолютной нумерации)
andrevishnyakov, привет! Видать плохо читал wink меняй тормозуху, прокачивай ИЛИ меняй рабочий ИЛИ главный. От простого к сложному. Я сразу менял рабочий... aureas mediocritas smile
Во-во, по совету Механика и заменил... Симптомы вточь как у тебя, где-то описывал их ранее.
Сообщение отредактировал DenDR - Понедельник, 21.11.2011, 22:52
andrevishnyakov Дата: Вторник, 22.11.2011, 20:09 | Сообщение № 225 (99647 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1783
DenDR, Так ты заменил рабочий и прошёл гемор,или ты ещё и главный менял?Вот Механик, рекомендует рабочий....,то что нужно ,что-то менять это ясно ,как день!Так с чего начать то? surprised Или,что бы наверняка сразу два?
