Четверг, 12.12.2024, 18:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
vadgorev Дата: Среда, 14.12.2011, 22:52 | Сообщение № 241 (100702 в абсолютной нумерации)
Quote (Шурик)
ппц выжимному?
Выжимной рассыпался. И ступица диска люфтит.
Масло поменял, чистое светлое, но не уровень был, видимо подтекали сальники, правда я не замечал.
После замены сцепления сальники полуоси закапали, заказал привезут поменяю.
Сообщение отредактировал vadgorev - Среда, 14.12.2011, 22:53
vadgorev Дата: Среда, 14.12.2011, 22:55 | Сообщение № 242 (100703 в абсолютной нумерации)
Quote (Шурик)
у меня родное стоит. 202000
Думал у меня больше все проходило)))), яб на твоем месте поменял заранее, по крайне мере возил бы в багажнике комплект.
Шурик Дата: Среда, 14.12.2011, 22:58 | Сообщение № 243 (100704 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Пробеги большие.По 500 за день.Без особых пробок.Но надо будет к Механику в очередь проситься....
Сообщение отредактировал Шурик - Среда, 14.12.2011, 22:59
vadgorev Дата: Среда, 14.12.2011, 23:09 | Сообщение № 244 (100705 в абсолютной нумерации)
Quote (Шурик)
У меня тоже большие пробеги по трассе, пробки редкое явление но бывают, то что не гудит выжимной еще не показатель износа, на нажимном диске следы что сцепление подгорало, у диска накладки вроде хорошие а ступица люфтила, и не факт что прожила бы зиму, где не будь в раскачку по буксовал и могло обрезать.
После замены сцепления, педаль сцепления так мягко ходит, что кажется просто болтается педаль на оси.
43Dimon Дата: Пятница, 16.12.2011, 13:42 | Сообщение № 245 (100765 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Киров
На форуме с 25.07.2008
Пользователь № 1072
Quote (vadgorev)
Я в прошлом годе поменял, так жена трижды заглохла как села. сцепление просто воздушное...но не навсегда!
Медицине такие случаи известны!
SammoRez Дата: Суббота, 24.12.2011, 11:02 | Сообщение № 246 (101063 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Khimki
На форуме с 19.12.2011
Пользователь № 5329
Когда сцепление такое "легкое" - это некомфортно. Усилие какое-то должно быть, имхо.
vadgorev Дата: Суббота, 24.12.2011, 16:10 | Сообщение № 247 (101080 в абсолютной нумерации)
Quote (SammoRez)
Через неделю сцепление стало потуже и комфортное.
Bzzz Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 19:42 | Сообщение № 248 (101137 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2011
Пользователь № 5236
Непривычно както после замены сцепления первых пол часа езды.
Ваше счастливое число - 6522148897983. Ищите его всюду!
алексей728 Дата: Четверг, 05.01.2012, 21:09 | Сообщение № 249 (101518 в абсолютной нумерации)
Три недели назад после прогрева движка при включении передачи, педаль сцепления провалилась, что характерно вечером было все отлично. Понажимав несколько раз сцепление появилось но с третьего качка. Так съездил на работу. После работы прокачал с заменой жидкости, а старую собрал в бутылку и при осмотре старой жидкости обнаружил частицы от манжет. Получается что они попали под клапан и пропало сцепление. При попадании частиц под перепускной клапан в главном цилиндре и при нажатии педали жидкость идет не к цилиндру, а частично в бачек. Таким образом и пропадает сцепление. Замену жидкости проводил путем выдавливания под давлением с помощью насоса , шланга и бутылки для сбора. Такой способ эффективней и весь мусор вылетает, заодним и промыл. После замены прокачал и по сей день все окей.
Mavruc Дата: Пятница, 06.01.2012, 11:58 | Сообщение № 250 (101529 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
Готовься к протечке. wacko
43Dimon Дата: Среда, 07.03.2012, 01:18 | Сообщение № 251 (105202 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1072
Пробег 160 000. Зимой в холода перепускал ГЦС, но все обходилось, а тут педалька в пол и амба...(доездил зимой в -37)
При осмотре оказалось, что прохудился шланг рабочего цилиндра сцепления (в месте вальцовки шланга у цилиндра)...
В наличии не оказалось-под заказ стремно (долго ждать, а ездить надо).
В результате: от ВАЗиков не подходит, т.к. шаг резьбы другой и способ "прижатия трубки".
Подошел путем визуального подбора кажется от форда какого то (только длиннеена 10 см). Важно: при подборе обратить внимание на способ "прижатия трубки" в шланге (в шланге обратный конус есть)!
Чтобы нормально добраться до стыка трубки и шланга пришлось снять площадку акума, а у цилиндра-воздухозаборник.
Я снова на дороге-эврика! yes yes yes
Druon Дата: Четверг, 08.03.2012, 03:23 | Сообщение № 252 (105240 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
Доброго времени суток. \
Сразу к теме - загудел выжимной, (металический гул при нажатии на педаль сцепления, пропадающий при отпускании педали, и появляющийся также при движении с небольшой скоростью на 1, 2, реже 3 передаче) пробег 116 тык, ежедневные пробеги в рабочие дни 100+-20 км, к Максу пока записан на 5-е апреля, планировал ТО 120 сделать, вот озабочен: доезжу ли до начала апреля или стоит раньше всё это провернуть. Без авто март тоже сидеть не хоцца. подскажите быстро ли разваливается. К слову опыт вылета сцепления на дороге уже есть в период древнего фольксвагена, впечатления плохие, да и с рециком до крайности доводить нет желания.
Druon Дата: Пятница, 09.03.2012, 12:09 | Сообщение № 253 (105271 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
+ к ранее указанному
Конкретизирую вопрос: если завыл выжимной можно ли ездить, или срочно в ремонт.
Mavruc Дата: Пятница, 09.03.2012, 13:33 | Сообщение № 254 (105275 в абсолютной нумерации)
На батином реццо уже 5тыс.км шумит при выжатой педали. Реже выжимать.
Druon Дата: Пятница, 09.03.2012, 23:34 | Сообщение № 255 (105292 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
Mavruc, а сам слышал, сильно шумит? дело в том что в моём случае и при работе двигателя отмечается посторонний шум, просто он усиливается значительно при работе со сцеплением. появились симптомы внезапно (не постепенно нарастая а так, что завел и услышал однажды то чего ранее не было вовсе)
