Сцепление
Mavruc |
Дата: Суббота, 10.03.2012, 00:13 | Сообщение № 256 (105293 в абсолютной нумерации) |
когда педаль сцепы не трогаю, всё тихо со стороны сцепы. касаюсь педали и появился шум
Шурик |
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 09:09 | Сообщение № 257 (105431 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - К
На форуме с 10.07.2008 Пользователь № 1043 |
Поменял сцепление по причине воя подшипника.Сказали еще пару дней и ..... Само сцепление еще походило бы.Пробег 221000. Максим извини,не срослось к тебе доехать...
серый47 |
Дата: Вторник, 20.03.2012, 18:52 | Сообщение № 258 (105851 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Волхов
На форуме с 02.02.2012 Пользователь № 5621 |
Доброго времени суток. Хочу задать вопрс .Сегодня обратил внимание ,что при выжимании педали сцепления , где-то на половине хода и далее до полика , появляется посторонний шум (не металлический). Как-будто что-то шуршит или трётся , когда например грязь попадает. Звук не громкий , но различимый , со стороны сцепления. При отпущеной педали всё в норме . Может кто сталкивался с ситуацией ? Заранее спасибо.
Mavruc |
Дата: Вторник, 20.03.2012, 20:23 | Сообщение № 259 (105854 в абсолютной нумерации) |
Скорее всего выжимной просится на замену.
серый47 |
Дата: Среда, 21.03.2012, 18:34 | Сообщение № 260 (105903 в абсолютной нумерации) |
Mavruс , а ты что-нибудь предпринимал или так и ездишь ? Я сегодня был у знакомого слесаря , он сказал пока ничего криминального . Просто шуршит громковато , а почему ,то причин масса .
Сообщение отредактировал серый47 - Среда, 21.03.2012, 19:38 |
iurik168 |
Дата: Среда, 21.03.2012, 22:51 | Сообщение № 261 (105920 в абсолютной нумерации) |
А не подскажете, при езде в диапазоне оборотов от 4000 и до 6000, сильный горелый запах стоит, при остановке из печки засасывает, это сцепление горит? И может оно гореть при таких режимах езды или это колодки. Люблю я ездить быстро.
Пончик |
Дата: Четверг, 22.03.2012, 18:15 | Сообщение № 262 (105949 в абсолютной нумерации) |
iurik168, А , может масло в свечных колодцах?
vadgorev |
Дата: Четверг, 22.03.2012, 18:55 | Сообщение № 263 (105952 в абсолютной нумерации) |
Quote (Druon) Конкретизирую вопрос: если завыл выжимной можно ли ездить, или срочно в ремонт. Посмотри на предыдущей странице мои фото, у меня выжимной вообще рассыпался. Но он не выл, а скрежетал.
iurik168 |
Дата: Четверг, 22.03.2012, 19:51 | Сообщение № 264 (105954 в абсолютной нумерации) |
Quote (Пончик) А , может масло в свечных колодцах?
У Механика был, эта проблема решена.
Mavruc |
Дата: Четверг, 22.03.2012, 20:39 | Сообщение № 265 (105957 в абсолютной нумерации) |
Quote (серый47) а ты что-нибудь предпринимал или так и ездишь ? Пока езжу, жду усиления шума.
Пончик |
Дата: Пятница, 23.03.2012, 22:59 | Сообщение № 266 (105987 в абсолютной нумерации) |
Quote (iurik168) ильный горелый запах стоит, Крышка масло заливной горловины плохо закручена.У меня однажды было такое,отсюда запах в салоне.
Шурик |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 00:21 | Сообщение № 267 (105988 в абсолютной нумерации) |
А не катализатор ли горячий?
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 17:42 | Сообщение № 268 (106024 в абсолютной нумерации) |
Пончик, закручиваю от души, чисто там.
Шурик, вот может быть, а что с ним не так.
Сегодня очень сыро на улице, ехал по трассе, при остановка, был такой же запах, напоминает горелую резину. Скорсть 130 максимум. Наверное это не сцепление. Надо в другую тему идти.
Кинте пожалуйста ссылкой, куда пойти со своим запахом .
Сообщение отредактировал iurik168 - Воскресенье, 25.03.2012, 17:47 |
Foralf |
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 20:41 | Сообщение № 269 (106029 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 02.10.2009 Пользователь № 2034 |
запах в студию...
Шурик |
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 22:16 | Сообщение № 270 (106031 в абсолютной нумерации) |
Просто горячий.Гонять надо тише)))))
