Четверг, 12.12.2024, 20:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
ashhaboff Дата: Понедельник, 26.03.2012, 09:01 | Сообщение № 271 (106036 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
может на высоких оборотах от ремня грм
серый47 Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 22:36 | Сообщение № 272 (106472 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Волхов
На форуме с 02.02.2012
Пользователь № 5621
У меня тоже иногда попахивает несильно , в частности когда остановишься и сдаешь на зад .Заглядывал под капот , сверху запах не чувствуется. Я думаю может припахивает от нижнего горячего патрубка системы охлаждения , когда он сырой .
серый47 Дата: Среда, 11.04.2012, 18:45 | Сообщение № 273 (107273 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5621
Поменял выжимной , т.к. шум стал сильнее . Обошлось "удовольствие" в 4 рубля + подшипник 500. Снятый на вид , как новый , но похрустывал при прокручивании . Маркировка на подшипнике была NSK .
Сообщение отредактировал серый47 - Среда, 11.04.2012, 18:46
poper Дата: Пятница, 20.04.2012, 23:29 | Сообщение № 274 (107782 в абсолютной нумерации)
Quote (Сургут)
Под машиной лужа черной жидкости.И тог вскрытия сцепления таков лопнула казина сцепления пробила КПП . Вот это гемогой КПП 45000 в комплекте но у меня нет каталогов может и дешевле
После такого передачи могут включаться?*
poper Дата: Пятница, 20.04.2012, 23:35 | Сообщение № 275 (107783 в абсолютной нумерации)
Quote (Сургут)
Отчет о поломке сцепления и последствия
Прикрепления: 7415480.jpg(142Kb) · 2855510.jpg(145Kb) · 7688586.jpg(148Kb) · 8475142.jpg(153Kb)
вот как то так думаю у меня.после этого могут включаться скорости?И почему варить аргоном сложно?
poper Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 19:40 | Сообщение № 276 (108987 в абсолютной нумерации)
ответа нет и нету!короче запаял у официалов и всё там же делал.развалился диск чугунный от перегрева,легко отделался.14000 с запчастями и сваркой..
alex51 Дата: Понедельник, 21.05.2012, 19:09 | Сообщение № 277 (109046 в абсолютной нумерации)
Знающие люди, посоветуйте выбрать комплект сцепления.
karasev74 Дата: Понедельник, 21.05.2012, 22:09 | Сообщение № 278 (109054 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2011
Пользователь № 4403
Valeo бери , хорошо ходит и корзина мягкая
karasev74 Дата: Понедельник, 21.05.2012, 22:10 | Сообщение № 279 (109055 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4403
Valeo PHC DWK-039 Сцепление, комплект , вроде такой
karasev74 Дата: Понедельник, 21.05.2012, 22:21 | Сообщение № 280 (109057 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4403
Прошу прошения , перепутал , Valeo PHC DWK-045 Сцепление, комплект
Zaq Дата: Среда, 23.05.2012, 04:09 | Сообщение № 281 (109115 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SpB
На форуме с 22.01.2012
Пользователь № 5546
стоит 3.5 рубля , сам брал , но поставить не получилось , хотел до кучи задний сальник каленвала заменить , коробас сняли, а сальник не тот мне продали, наш сальник 80-98-10 подходит от нексии, вектры, круза и что то еще sad пришлось оставить машинку и ждать утра . Кстати вопрос к знатокам как правильно центровать диск сцепления ? Варианты в студию
Сообщение отредактировал Zaq - Среда, 23.05.2012, 04:47
алексей728 Дата: Среда, 23.05.2012, 06:02 | Сообщение № 282 (109116 в абсолютной нумерации)
Для центрации диска нужен направляющий вал. Его можно прикупить что мало вероятно если только от вазов подойдет. При наличии токаря можно выточить, точить нужно направляющую такуюже как первичный вал только размер шлицевой брать по внутренней части диска.
iurik168 Дата: Понедельник, 28.05.2012, 20:22 | Сообщение № 283 (109304 в абсолютной нумерации)
У меня вот такой звук при нажатии на педаль сцепления, что это? http://rutube.ru/tracks/5655339.html
На выходных прокачал и жижу поменял. Звук раздаётся в районе вилки сцепления.
Всех убью, один останусь. ТМ
iurik168 Дата: Вторник, 29.05.2012, 21:17 | Сообщение № 284 (109363 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
Подскажите, можно хоть пока с этим ездить или не стоит?
Анатолий Дата: Вторник, 29.05.2012, 21:47 | Сообщение № 285 (109367 в абсолютной нумерации)
iurik168, у меня скрипел шток цилиндра сцепления, где упирается в вилку, музыка значительно скромней твоей была, помазал графиткой и тишина уже год)))
