Сцепление
Tacuma |
Дата: Вторник, 16.10.2012, 14:09 | Сообщение № 301 (115591 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.02.2009 Пользователь № 1479 |
Расскажу свой случай. На работающем двигателе, перестала включаться передача. Случилось это внезапно. До дома, а затем до мастерской добирался как на автомате. Включил передачу, завел двигатель, машина сразу поехала и останавливалась только нажатием на тормоз. Советы мастеров - неисправна корзина сцепления, неисправен рабочий и главный цилиндр привода сцепления, сломалась вилка привода сцепления. Вскрыли - сказали сгорела корзина. Купил сцепление в сборе (так всегда советют). Поставили, одели, все тоже самое. Передача не включается. Разобрали, стали смотреть все детали. Сцепление новое теперь, рабочий новый, вилка не сломана, не повреждена. Собрали консилиум, выжимают сцепление (осмотр под машиной), а вилка до подшипника доходит, но толкнуть хода не хватает. Сняли вилку, на вид целая, никаких повреждений. Погибали ее, все нормально. Вилка ввиде буквы "Г". Случайно на одну сторону вилки надели трубку и сделав рычаг, надавили. И оказалось, что в месте сварки сдвигается тихонько. Обе поперечины вилки крепятся друг другу сваркой. От временной усталости металла в точке сварки ухудшается крепеж, который сразу не увидишь, не почувствуешь. В результате со временем, углы у вилки сдвигаются и она перестает двигать подшипник. В результате поставил другую вилку, все заработала, но они все изготовлены на сварке. В результате у меня новое сцепление, зачем не знаю. Будет у кого такой случай не спешите менять сцепление, обратите внимание на вилочку. Сейчас со скрипом включается задняя передача, я так понимаю, необходимо прокачать гидравлику и выгнать воздух?
kons20 |
Дата: Вторник, 16.10.2012, 14:21 | Сообщение № 302 (115592 в абсолютной нумерации) |
Эта болячка идет еще с нексии, конструкция и материалы все те же. Со временем от усталости металла шток проворачивается и "недо талкает" выжимной. Совет всем при замене сцепления менять или проварить эту деталь. Сама она копеечная, а для замены надо выполнить работы, как для замены выжимного.
veselov |
Дата: Вторник, 23.10.2012, 20:22 | Сообщение № 303 (115874 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - perm
На форуме с 23.10.2012 Пользователь № 7255 |
При выжимании сцепления не включаются скорости, только при повторном нажатии можно включить скорость. В чем может быть проблема? Заранее благодарен за ответы.
Mavruc |
Дата: Вторник, 23.10.2012, 21:51 | Сообщение № 304 (115880 в абсолютной нумерации) |
В цилиндрах сцепления, корзине, выжимном, приводе вкл передач.
алексей728 |
Дата: Среда, 24.10.2012, 06:35 | Сообщение № 305 (115888 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Прокачка жидкости в гидроприводе сцепления поможет. По времени минут десять с помощником.
PREDATOR |
Дата: Пятница, 26.10.2012, 10:00 | Сообщение № 306 (116007 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
На форуме с 11.05.2007 Пользователь № 35 |
во вторник пропало сцепление совсем. вчера отвезли в автосервис - через три часа звонок - приезжайте, забирайте - все работает. приехал и сам уехал, при условии, что ничего не меняли в машине. Сегодня опять обратил внимание, что педаль западает и сцепление срабатывает в самом низу. что подскажете уважаемые ? Прокачивать систему ?
kons20 |
Дата: Пятница, 26.10.2012, 14:10 | Сообщение № 307 (116021 в абсолютной нумерации) |
Просмотреть на предмет утечки рабочий, главный цилиндр, менять если будет повторяться. Проверить, хотя это сложно увидеть, не проворачивается ли по оси вилка сцепления (на рычаг от нее давит рабочий цилиндр) пост 301 Вроде другого там ничего не может быть. "Повезет" если сервисмены при прокачке не до конца затянули штуцер, к сожалению и такое бывает.
Mavruc |
Дата: Пятница, 26.10.2012, 15:04 | Сообщение № 308 (116023 в абсолютной нумерации) |
Может подсос воздуха из-за износа манжет.
leoneo12455 |
Дата: Среда, 31.10.2012, 09:30 | Сообщение № 309 (116134 в абсолютной нумерации) |
dmitriytrop, здравствуйте, у меня таже проблемма с запахом в салоне после полного прогрева двигателя. Как Вы написали "так что если вы вдруг почувствовали запах горелой проводки или текстолита, это может быть не только масло или сцепление, но и тосол в катализаторе." Проблема тогда решилась?
leoneo12455 |
Дата: Среда, 31.10.2012, 09:52 | Сообщение № 310 (116135 в абсолютной нумерации) |
Механик, подскажите, пожалуйста, у меня запах горелого масла или что-то похожего на сцепление в салоне после полного прогрева двигателя. Сцепление менял, запах остался. Не знаете проблемму? Может сталкивались?
medic |
Дата: Среда, 31.10.2012, 21:29 | Сообщение № 311 (116140 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Новомосковск
На форуме с 01.01.2012 Пользователь № 5396 |
Может масло из под прокладки клапанной крышки. Проверь на наличие масла в свечных колодцах.
Дата: Среда, 31.10.2012, 22:43 | Сообщение № 312 (116143 в абсолютной нумерации) |
+1
basargin1967 |
Дата: Четверг, 01.11.2012, 07:51 | Сообщение № 313 (116144 в абсолютной нумерации) |
Quote (medic) Может масло из под прокладки клапанной крышки. Был у меня одно время тоже запах в салоне, но в колодцах сухо, потом прошло.
leoneo12455 |
Дата: Четверг, 01.11.2012, 14:51 | Сообщение № 314 (116153 в абсолютной нумерации) |
Проблему решил. Крышка бачка антифриза была неплотно закрыта, он подтекал и попадал на горячие элементы. Испарялся и вот такой запах. А я уже грешил на прокладку ГБЦ
Tacuma |
Дата: Среда, 07.11.2012, 19:11 | Сообщение № 315 (116306 в абсолютной нумерации) |
При замене сцепления не забывайте указывать мастеру смазать направляющую, на которой "елозит" выжимной подшипник, если смазки нет в комплекте. Мастера забывают смазывать, а затем плохо включается первое время первая и задняя передача.
