Четверг, 12.12.2024, 23:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
iurik168 Дата: Вторник, 29.05.2012, 22:56 | Сообщение № 286 (109371 в абсолютной нумерации)
Анатолий, спасибо. поробую добраться до вилки. Надеюсь, это не смертельно. При чём на холодную тишина, как всё нагреется, так начинается этот скрип.
Всех убью, один останусь. ТМ
kons20 Дата: Среда, 30.05.2012, 11:00 | Сообщение № 287 (109379 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
проверте не трется ли рычаг штока о толстый шланг с радиатора. У меня была выработка на шланге от трения штока при выжиме сцепления. Обмотал это место лентой (чтобы если и будет доставать шток елозил по ленте а не по шлангу) и подвязал шланг.
iurik168 Дата: Среда, 30.05.2012, 11:07 | Сообщение № 288 (109380 в абсолютной нумерации)
kons20, спасибо, посмотрю, этот шланг как раз рядом и закрывает обзор.
poper Дата: Четверг, 31.05.2012, 20:47 | Сообщение № 289 (109438 в абсолютной нумерации)
был такой скрип .источник место входа в картер сцепления.полил маслом моторным слегка.всё прошло.потом периодически появлялось.не обращал внимания.
iurik168 Дата: Четверг, 31.05.2012, 20:58 | Сообщение № 290 (109439 в абсолютной нумерации)
poper, Спасибо. Похоже на то. Вот только, почему звук появляется только тогда, когда нагревается всё? На холодную тишина.
Сообщение отредактировал iurik168 - Четверг, 31.05.2012, 20:58
Raistlin Дата: Пятница, 08.06.2012, 19:33 | Сообщение № 291 (109780 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.05.2012
Пользователь № 6393
Подскажите пожалуйста ставил ли кто себе такой комплект сцепления и подойдет ли он на A16DMS: корзина Valeo DWC-23, диск сцепления Valeo DW-22, выжимной подшипник Valeo PRB-08?
alex51 Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 20:47 | Сообщение № 292 (109849 в абсолютной нумерации)
Заменили сцепление, поставили Valeo 826 632. Диск, корзина были в хорошем состоянии,что не сказать про подшипник. Работа 4,5 т.р. Комплект 2,9 т.р. После замены ход педали сцепления стал мягче- как то не привычно....
Сообщение отредактировал alex51 - Воскресенье, 10.06.2012, 23:55
ZHEKA Дата: Вторник, 07.08.2012, 10:29 | Сообщение № 293 (113204 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
Подскажите,обязательно ли при съеме коробки снимать стартер?
Механик Дата: Вторник, 07.08.2012, 22:20 | Сообщение № 294 (113225 в абсолютной нумерации)
нет
ZHEKA Дата: Вторник, 07.08.2012, 22:56 | Сообщение № 295 (113229 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
Спасибо
leoneo12455 Дата: Вторник, 09.10.2012, 20:07 | Сообщение № 296 (115405 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Механик, подскажите пожалуйста. При трогании иногда дёргается машина, иногда бывает запах в салоне в пробках, похожий на сцепление. Пробег всего 80 000, в основном город. Каков вердикт? На замену комплект сцепления? И если брать, какой номер?
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Вторник, 09.10.2012, 20:11
SKYWATCHER Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:05 | Сообщение № 297 (115408 в абсолютной нумерации)
Quote (leoneo12455)
Сам оветил.
Quote (leoneo12455)
Полистай ветку, где-то писали.
Механик Дата: Вторник, 09.10.2012, 23:21 | Сообщение № 298 (115413 в абсолютной нумерации)
похоже умирает потихоньку сцепление
leoneo12455 Дата: Среда, 10.10.2012, 10:19 | Сообщение № 299 (115418 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
Quote (Механик)
значит ездить ещё можно? Или срочно менять?
Mavruc Дата: Среда, 10.10.2012, 20:49 | Сообщение № 300 (115433 в абсолютной нумерации)
Quote (leoneo12455)
ездить ещё можно?
Можно, но недолго и недалеко.
